- Ford
- Escort & Orion
- ZÜNDKERZEN wechsel - Escort 16v - 90ps - automatik
hey leute mein auto verbraucht sehr viel sprit, dachte erst es liegt am durchgerosteten auspuff aber handläer meinten am telefon das die zündkerzen erneuern müssen. 4 stück braucht man dafür und pro stück kostet 12 euro. und mit einbau wollen die 150euro. freund meinte man kann sie auch selber auswechseln. tipps und tricks währen sehr hilfreich. wie lange dauert das und was muss ich genau machen und woher bekomme ich die dinger günstig gute her?
Das stottern hatte er ja vorher.
Also erst schauen nach Zündfunken.
Auch wenn einer da ist, kann er zu schwach sein.
Dabei würde er aber nicht aus dem Auspuff hämmern.
Deswegen nach der Kompression schauen.
23 Antworten
Also originale sind immernoch am besten also Motorcraft aber die kriegt man fast nur bei Ford oder im Internet.
Kerzen wechseln dauert nur 10 Minuten und kann/sollte jeder selber können.
Zündkerzen nicht zu fest schrauben sonst könnte das böse enden aber wenn dein Kumpel da Ahnung hat wird er das wissen.
Die Kerzenlöcher vorher säubern mit Pressluft oder sowas damit der Dreck der da drinliegt nicht ins Kerzenloch fällt.
Ab besten jede Kerze einzeln wechseln sonst kommste beim draufstecker der Zündkabel vielleicht durcheinander.
Kerzen nicht verkanten beim eindrehen.
Für 150€ bau ich die dir auch ein. :D
hallo allerseits...
was ist das für`ne kalkulation... 4 * 12 = 48 Euro plus naja, ne halbe stunde einbau (habe selbst noch nicht auf die uhr geschaut dabei) ... dafür wollen die denn 102 Euro haben?? Ergibt ein stundenlohn von über 200 euro... das nenne ich luxus...
würde auch die orginalen von motorcraft nehmen... such mal bissl bei ebay... sollte man einen satz für 25-30 euro bekommen... beim ortlichen teilehandel natürlich teurer...
ansonsten schliesse ich mich meinem vorschreiber an... kerzen sollten sich immer locker drehen lassen, nie mit gewalt besonders beim festziehen... entweder mit drehmomentschlüssel oder mit viel gefühl eben...
gruß allersetis
Hab meine original Motorcraft Kerzen bei Ebay für 8,04€ gekauft. :D
hallo
habe bei mir heute neue zündkerzen reingemacht, habe die bei atu gefkauft, auf der verpackung steht dord erscort orginal. Mein wagen war am steutern dann habe ich gemerkt das die zündkerzen düün wie ne nadel waren. Jetzt wo die neuen drin sind ist der wagen nicht mehr amstottern dafür läuft er aber komisch, das heißt das er sich wie ein tracker anhört ( am auspuff) woran kann es liegen
Wenn er aus dem Auspuff hämmert, lasse mal Kompression prüfen.
Hört sich nach einem verbrandem Auslassventil an.
Zündkabel falsch draufgesteckt-
ElektrodenABSTAND prüfen (beim Einbauen angestoßen und verstellt)
Verkanntet eingeschraubt--oder eine nicht ganz festgezogen-------
Doch falsche kerzen ????
also dieses stottern ist weg, nur dieses hämmern oder wie man es nennen sollte, die alten zündkerzen waren tottal kaputt,kabel ist drin, wie kann ich diese kompresion überprüfen
mfg ilno79
Evtl. auch Zündkabel die wurden bei mir auch direkt gewechselt mit den Zündkerzen. Wenn du bei den Zündkerzen was falsch machst wirste es aba schnell merken. ;-) Wenns Fehlzündungen gibt so schnell wie Möglich austauschen, Sprit im KAT is alles andere als gut und wenns da ma Puff macht viel Spaß :P
so jetzt läuft meine karre wieder gut, lag doch am kabel, jetzt habe ich aber oc ein anderes problem, wenn ich gas gebe und vorne der heck hoch geht dann quitscht da etwas, ist glaube ich nicht schliemes das nervt aber etwas, wisst ihr vieleicht woran das liegen könnte, ein kollege von mir hat mir damals mit silikon spray was angesprüht dann war das für paar monate weg
Original geschrieben von ilno79
... anderes problem, wenn ich gas gebe und vorne der heck hoch geht ...
Fährst du rückwärts, daß das Heck vorne ist?
Flachrippenriemen oder Motor- Getriebelagerung
Pass auf, wenn die anderen kommen :D
Trust me ;)
ups so ist das wenn man nicht richtig deutsch kennt, ich meine wenn vorne das hoch geht und wieder runter dann quitscht das so komisch, also nix hinten sondern vorne, aso wie sieht das den aus diese Flachrippenriemen oder Motor- Getriebelagerung
