- Polo
- Polo 5
- Zündkerzenstecker sitzen fest
ich habe einen VW Polo 6R 1.0 MPI und wollte meine Zündkerzen wechseln. Dabei musste ich feststellen, das beim Ausbau lediglich die Zündspule abgezogen werden kann, der Stecker selbst bleibt auf der Zündkerze stecken - Zündspule und Stecker können voneinander abgezogen bzw. wieder aufgesteckt werden.
Wenn man dann nur den Stecker abziehen möchte, dann zieht er sich elastisch auseinander und springt dann wieder zurück, mit dem Ergebnis, das sich der Stecker kein mm von der Zündkerze bewegt hat. Der Stecker wird sich wohl festgebrannt haben o. ä. (Stecker siehe Bild). Ich schätze wenn ich mit dem Ziehen übertreibe, dann wird er abreißen.
Hatte jemand etwas ähnliches gehabt und eine Lösung wie man die Stecker einwandfrei entfernen kann?
Würde dann sowieso schon einmal 3 neue Stecker holen.
Beste Grüße
4 Antworten
Sprüh in den Stecker mal WD40 oder Caramba.
@PoloPB später wenn du deine Zündkerzen gewechselt hast dann tust du entsprechende Fett benutzen!
@m_driver schrieb am 15. März 2025 um 12:02:12 Uhr:
Ist das denn gut, wenn ich dann die Stecker nicht gelöst bekomme und weiter damit rumfahre?
@polobuddy schrieb am 15. März 2025 um 12:53:16 Uhr:
Für das Einfetten hatte ich bereits entsprechendes besorgt.
