  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Zündschloss Defekt - nichts geht mehr
Audi A4 B8/8K
nach langer Zeit des nur lesens hab ich jetzt ein Problem was ich nicht selbst lösen kann.
Fahrzeug A4 B8 Bj.09 2.0TDI 143PS
Ganze Geschichte...
- Ich habe Bremsbeläge hinten gewechselt elektrische Handbremse Auf - danach wieder zu mit VCDS alles unproblematisch und nix neues.. (hat sicher nichts mit dem Fehler zu tun aber ich erzähle lieber alles)
-Abends Auto in die Garage gefahren und abgeschlossen
- morgens wollte ich losmachen -NIX- direkt beim Tür öffnen begrüßte mich die meldung "Zündschloss defekt Service aufsuchen"
Es geht beim Zündschlüssel einstecken lediglich das Radio an und keine Zündung.. es kommt nur die meldung Zündschloss defekt
OK, im Forum gelesen, und ein neues originales Zündschloss bestellt..
Eingebaut und die meldung bleibt die gleiche..
mit VCDS das ausgelesen was auszulesen geht wenn keine Zündung an ist.. daraus konnte ich folgenden Fehler auslesen...
Adresse 05: Zugangs-/Startber.
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsteuergerät (J393)
Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus 01101101
Adresse 46: Komfortsystem (J393)
00003 - Steuergert
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus 11101110
Nachgesehen/ gewechselt wurde jetzt -
alle Sicherungen nachgesehen
Motorsteuergerät auf Feuchtigkeit geprüft
zweitschlüssel getestet
Zündschloss gewechselt
Lenkschloss geprüft
Soll jetzt wirklich das Bordnetzsteuergert das Zeitliche gesegnet haben? Gibt es noch weitere Ideen was es evtl noch sein kann?
Werkstatt ist derzeit leider keine Option, Auto steht mit angezogener Handbremse in der Garage bei der man leider nicht ohne weiteres mit Abschlepper oder sonstiges an Gerätschaften zum rausziehen heran kommt.
Vielen lieben Dank für eure Mühe
Mfg
16 Antworten
Batterie noch frisch?
Hier noch was wo auch keine Zündung Vorhanden war:
https://www.motor-talk.de/.../...cht-keine-aenderung-t6642125.html?...
Muss ja nicht gleich sein, aber vielleicht Ähnlich vom Ansatz her was,....natürlich nicht Auszuschließen, Blöder zufall halt, das das K-STG Abgeraucht ist.
Status der Batterie? Stellmotoren anfahren kostet Leistung. GAb es mal Unterspannung? Würde Batterie voll laden, ne Minute abklemmen, dann wieder ran
Vielen Dank schon einmal für die ersten schnellen Antworten.
Batterie würde ich fast ausschließen, sie ist zwar bereits 3 oder 4 Jahre alt aber es war keine Unterspannung noch andere Einträge im Fehlerspeicher. Die Batterie hatte ich auch am Ladegerät und trotzdem das gleiche Problem.
Trotzdem werde ich heute Nachmittag mal so ein Start Booster (Starthilfe) anschließen um dem doch noch einmal nachzugehen.
Komisch ist halt das nicht einmal die Zündung funktioniert. Wenn die Spannung beim starten zusammen brechen würde, wäre alles klar aber so!?
Korrodierte Stecker hatte ich auch im Verdacht und habe mal durchgesehen aber da ist auch nichts auffälliges. Gibt auch keine feuchten Stellen im Fahrzeug..
Gestern Abend habe ich noch eine gute Sache von einem Freund bekommen..
Die TPI 2035791/3 trifft eigentlich genau mein Problem.. Meldung Zündschloss defekt in Verbindung Fehlereintrag im Stg 46 - Steuergerät defekt
nur leider endet diese darin das mit geführter Fehlersuche weiter geprüft werden soll..habe ich aber leider keinen Zugang.
Vielleicht kann da jemand von euch weiterhelfen.
Vielen Dank an euch
Vielleicht helfen Dir einige Beiträge aus dem Thread noch etwas weiter:
https://www.motor-talk.de/.../...endung-mehr-am-auto-t6417142.html?...
Gab aber kein Feedback zur Lösung vom TE
@ninett40 schrieb am 27. November 2022 um 08:33:51 Uhr:
Das habe ich 'befürchtet'. Würde trotzdem mal den Wagen ne Minute stromlos machen, ggf. auch mehrmals, nur um es versucht zu haben.
Es steht doch im Fehlerspeicher Komfortsteuergerät defekt?
Zündungs Plus Klemme 15 wird über die Zugangs und Startberechtigung im Komfortsteuergerät geschaltet.
Das Komfortsteuergerät sitzt im Kofferraum rechts über die Sicherungsträger.
Die Stecker mal abziehen und die Kontakte anschauen ob das was korrodiert ist.
Wenn da alles i.O. ist wird wohl das Komfortsteuergerät defekt sein.
Weil im Komfortsteuergerät die Wegfahrsperre intrigiert ist kannst du das nicht selber tauschen das geht nur beim Freundlichen.
Die TPI 2035791/3 passt nicht ganz weil zum Eintrag Steuergerät defekt sollen ja auch noch andere Fehler eingetragen sein wie.
Kupplungspedalschalter für Motorstart F194 - unplausibles Signal
Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15 – Kurzschluss nach Masse
Klemme 50 – Kurzschluss nach Plus
Leitung für Anforderung Motorstart – Kurzschluss
Bremslichtschalter-F – unplausibles Signal
Schalter für Zugang und Startberechtigung-E415 – unplausibles Signal
Zündschlüsselabzugsperre – elektrischer Fehler im Stromkreis
Zündschlüsselabzugsperre – Kurzschluss nach Masse
Zündschlüsselabzugsperre – Unterbrechung
Vielen Dank
Bei der TPI steht ... ist eines der folgenden Eintrge im Steuergert. Würde schon recht gut passen aber wie gesagt kann dann keinen weiteren weg verfolgen mangels kentisse des zusammenhanges.
Leider scheint sich die Sache jetzt ohnehin erledigt zu haben weil durch das durchmessen und überbrücken des Relais ist jetzt der Komponentenschutz im Zentralsteuergert aktiv :-(
Im überbrückten zustand konnte ich auf fast alle Steuergeräte zugreifen und den Fehlerspeicher löschen.
Aktuell steht nur der eintrag des Komponentenschutzs drin.
Jetzt kommt die frage .. trotzdem das Steuergeräät tauschen und dann gleich im ganzen den Komponentenschutz aufheben lassen oder jetzt so wie es ist zu Audi und auf wunderheilung hoffen?
Ich würde persönlich ein gebrauchtes Bordnetzsteuergerät reinbauen und dann zu Audi..was sagt Ihr?
Ich habe halt wirklich keine Lust darauf das Audi das fröhliche Teile tauschen anfängt und ich dann vor einer saftigen Rechnung stehe die mir richtig weh tut.
So ist es leider bei meinen Eltern passiert.. fast 2000€ dafür das eigentlich nur die Batterie sporadisch in bestimmten Situationen eingebrochen ist.
Vielen Dank
Wo für das gebrauchte Bornetzsteuergerät?
In der TPI steht aber das zusätzlich wehnigstens einer der Fehler aufgeführt ist die ich in meinen Beitrag erwähnt habe.
Ja gleich der erste aufgeführte Fehlereintrag aus der TPI stand ja bei mir wie erwähnt drin...
Steuergerät defekt
Deswegen das Steuergerät
Das Bordnetzsteuergerät muß nicht neu sondern das Komfortsteuergerät.
Ach verdammt jetzt merke ich den Fehler.. wir reden vom gleichen, ich habe nur die Begriffe durcheinander gehauen.. ich meine das Steuergerät 8k0 907 064 AE
Was meinst du, trotz das es aktuell nicht aufgeführt ist ein neues? Ich denke es ist aktuell nicht drin da das 8k0 907 063 D nicht darauf zugreifen kann zwecks Komponentenschutz.
Mfg
Das Komfortsteuergerät würde ich neu nehmen.
Das mit dem Komponentenschutz wird beim anlernen der Schlüssel über die GFS beim Freundlichen gleich mit gemacht.
Muß man muß das nur erwähnen beim Reparaturauftrag.
Alle Fahrzeugschlüssel mit abgeben auch den Notschlüssel.
Nur zur Auflösung..
Es war das Komfortsteuergerät..
Ein neues gebrauchtes wurde verbaut und seitens Audi freigeschalten. Jetzt funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Einziges Problem war, dass ich offiziell bei Audi tatsächlich über einen Monat auf einen Termin hätte warten müssen. Zum Glück kennt man immer jemanden der einen kennt ??
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg
