  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Zündschloss hakelig
Zündschloss hakelig
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 27. Juni 2011 um 15:32
ich bemerke bei meinem 96er A6, dass das Zündschloss doch langsam anfängt zu nerven. Wenn man die Zündung ausschalten will muss man den Schlüssel etwas reindrücken. Das ist zwar eine Bewegung, die ich inzwischen "automatisch" mache, aber trotzdem nervts. Muss ich mir vielleicht sogar Sorgen machen, dass das teil irgendwann ganz hakt (beim W124 hies es immer, wenn das Zündschloss anfängt zu haken sofort (!!!) wechseln, da es wenn es sich nicht mehr drehen lässt ausgebohrt werden muss und wenn es anfängt, dann hakt es ganz schnell ganz)
viele Grüße,
Oliver
am 28. Juni 2011 um 11:36
Original geschrieben von JoeBarHG
ists echt der Schalter dahinter, nicht das Schloss selber?
Das kommt drauf an.
Wenn der Schließzylinder hakelt, ist es nicht der Zündanlaßschalter.
Wenn der Zündanlaßschalter hakelt, ist es nicht der Schließzylinder.
FP
25 weitere Antworten
25 Antworten
Leg dir schonmal ein ZAS in deinen Dicken, es kann von jetzt auf gleich kaputt gehen!
tippe auch auf den ZAS (ZündAnlassSchalter). Meist schnappen sie vom starten auch nicht richtig zurück auf Zündung, das merkt man wenn z.B. das Klimabedienteil dunkel bleibt. Irgendwann bricht die Feder im Plastik aus.
Der Austausch ist kein Problem, KI raus und dann kommst Du dran. Stecker abziehen, Wurmschraube lösen und ersetzten.
Mike
Themenstarteram 28. Juni 2011 um 8:25
viele Grüße,
Oliver ... der gerade genervt ist von dem Dicken
viele Grüße,
Da ich gerade fast meinen Anlasser geschrottet habe aus Geiz empfehle ich: Neuen kaufen!
Bei mir ging der Zündschlüssel nicht mehr nach links zu drehen nach 1000km Urlaubsfahrt bis es mit viel Kraft und einem lauten Knack dann ging. Dann war feierabend, nix ging mehr. Habe für 25€ einen neuen gekriegt beim Freundlichen (regulär 35). Vll hast du Glück und der von Ebay passt, den die da verkaufen. Schau dir genau die Nut an. Der Wechsel ist denkbar einfach, kann man ab 10min schaffen (realistisch halbe Stunde)
Themenstarteram 28. Juni 2011 um 10:48
Anlasser geschrottet? Bei mir klemmt es nicht beim "loslassen" nach dem Anlassen, sondern das Schloss klemmt leicht beim Abschalten der Zündung...
viele Grüße,
Oliver
viele Grüße,
Oliver
ich weiß schon aber ich habe die worte meines vaters in den ohren: beim zündschlossschalter spart man an der falschen stelle.
sonst stehste wie ich in monaco dumm da ^^
Das kommt drauf an.
FP
Themenstarteram 28. Juni 2011 um 11:53
FP
*grrrr* ... ZAS ist bestellt
am 28. Juni 2011 um 12:38
Wurscht. Wenn der Zündanlaßschalter hin ist, passts sowieso.
Wenn der Schließzylinder hin ist und repariert oder erneuert wird, macht man auch einen neuen Zündanlaßschalter rein.
Schau halt mal nach was hin ist. Zündanlaßschalter oder Schließzylinder.
FP
am 28. Juni 2011 um 14:22
:D ich finde die Beiträge vom FP immer saucool
hehe ja wo ist der "like" button
wie sollen wir die Frage ernsthaft per Ferndiagnose beantworten ? Ich habe selten, eigentlich noch nie, gehört dass der Zylinder defekt ist, dass der ZAS defekt ist hingegen schon oft. Nach Erfahrung und Wahrscheinlichkeit wird es wohl der ZAS sein. Eine 100% sichere Diagnose wirst du über das Forum aber nicht bekommen. Und so teuer ist der ZAS auch nicht.
Mike
Themenstarteram 28. Juni 2011 um 17:57
Mike
Das war ja genau die Aussage, die ich erhofft hatte hier zu bekommen. ZAS ist ja nun auch bestellt, werde ich morgen abholen und hoffe ihn am WE einbauen zu können. Beim W124 ists halt zu 99,9% der Schließzylinder, daher meine Nervosität...
viele Grüße,
Oliver
Oliver, ich habe bereits an meinen allen C4 (waren 3 Stück davon einer ein S4 Audi 100) den ZAS wechseln müssen, an dem letzten also dem jetzigen sogar schon 2 mal, jedoch habe ich noch kein Zylinder kaputt gehabt. Ich denke mal das wird bei dir auch nur der ZAS sein!
Du kannst es testen! mach einfach mal Hinten den ZAS ab und dreh den Schlüssel ob er immer noch hakt!
