Zündschloß verschlissen
auch der fast nicht gebrauchte Notschlüssel funtioniert nur noch sporadisch. Die Reparaturanleitung schweigt sich über den Ausbau Zündschloß aus. Welche Möglichkeiten gibt es?
230e, 1990, 350 tkm
Danke
Gruß Cleanerfilz
12 Antworten
Re: Zündschloß verschlissen
230e, 1990, 350 tkm
Danke
Gruß Cleanerfilz
moin,
das kann wenn du pech hast bis zu 800 €ronen kosten !!
fahr nach DC schlüssel am besten stecken lassen !! die setzen dir einen leihzylinder ein und bestellen einen ersatz.
kostet wenn ich mich recht erinnern kann um die 70 - 80 € und du hast wieder ruhe.
sollte die rep. weiter aufgeschoben werden kann es wie oben gesagt SAUTEUER werden.
gruß pie
Jo. Wenn's hakt: Schlüssel neu, Zylinder neu (Ausser du kannst eins von beiden ausschliessen).
Um das Schloss auszubauen muss als erstes die Verkleidung ab, dann der Schlüssel in Stellung 2 und dann mit nem Spezialwerkzeug in die beiden Rillen (Schweißdraht oder abgeschliffene Nägel) und dann Fummeln. Oder lass den Fachmann ran.
fast richtig
Stellung 1 ist besser
(Schweißdraht oder abgeschliffene Nägel) ?
na ja,mag gehen
besser ist ........man "bastelt" sich diesen Auslösedraht,
das ist in 2 Minuten gemacht
das problem hatte ich auch mal.
bin auch ne weile so rumgefahren. manchmal dauerte es 15 min bis ich den schlüssel mal wieder drehen konnte.
bin dann aber auch gleich zu daimlers gefahren und die sagten mir auch, dass ich glück hatte, da man das schloß nur mit schlüssel auf stellung 1 ausbauen kann. preis 100 eu inkl. schloß und neuer schlüssel. mein schlüssel sah auch schon rundgelutscht aus.
sofern der schlüssel nicht mehr ins schloß geht, wird es richtig teuer. mir sagte man was von mind. 500-600 eu. da wird alles ausgebohrt und so.
also bitte gleich gehen und die sache richten lassen.
gruß
*auskram*
...habe bei Merceden einen Zylinder bestellt.
wie lange dauert das denn so ca. bis der neue Zylinder da ist?
Habe mir vorgestern morgen einen bestellt, es wird grad aber bei jedem Start schlimmer *panic* !!!
Sind da immer auch neue Schlüssel dabei?
Sorry, hatte es vorgestern bei Benzens ziemlich eilig und nicht nachgefragt.
Greez
Marko
Original geschrieben von *H4*
*auskram*
Sorry, hatte es vorgestern bei Benzens ziemlich eilig und nicht nachgefragt.Greez
Marko
hi,
hat bei mir ca. 1 woche gedauert
normaler weise ist es ein schlüssel der auch wieder auf alle schlösser passt haben die dir kein ERSATZZYLINDER EINGESETZT ??
dann schnell hin und darum bitten sonst wird es teuer wenn es ganz hängen bleibt und das komplette zündschloss raus muss !!!!!!
gruß pie
Zündschloss
Hallo, schaut mal hier, über die Qualität kann ich nichts sagen..
mfg Jürgen
http://cgi.ebay.de/...mZ8007251378QQcategoryZ65060QQrdZ1QQcmdZViewItem
normaler weise ist es ein schlüssel der auch wieder auf alle schlösser passthaben die dir kein ERSATZZYLINDER EINGESETZT ??
nee, Ersatzzylinder wurde mir keiner angeboten, hatte auch nicht gefragt da ich es da sehr eilig hatte.
Ich hoffe das rächt sich jetzt nicht
Die Werkstatt hatte aber gerade eben angerufen, dass das neue Schloss schon da ist !!! *froi*
Jetzt muss es also nur noch einmal funktionieren und dann hats hoffentlich Ruhe *schwitzundaufHolzklopf*
edith: Dass das Schloss dann wieder zur Schliessanlage passt ist mir schon klar. Ich wollte nur wissen ob ich nur den Schliesszylinder bekomme oder auch nochmal nen neuen/frischen Schlüssel dazu.
@ Dreibein
also ich bin ja normalerweise nicht sooo empfindlich aber bei sowas würde ich es mir doch gut überlegen, ob ich das über
*b*y anschaffe
Greez
sooo, nach ca. 10 Minuten probieren konnte ich den Schlüssel gestern Abend dann drehen und kam 5 Min. vor Ladenschluss noch bei DC an und hab den Zylinder abgeholt.
Einbau war mit einem zurechtgefeilten Draht kein Problem.
Funktioniert wieder einwandfrei *froi*
Tipp für alle: das Schloss kommt ohne Schlüssel wenn man die nicht extra dazubestellt und hat mich dann knapp 77,- € gekostet.
Greez
Marko
PS: als Anhang mal noch die Anleitung zum Wechsel des Schliesszylinders. Die hatte vor einiger Zeit hier mal schon jemand reingestellt. Danke.
vielleicht sollte man sich vor dem Wechsel des Zündschlosses überlegen,ein Teil vom 190er einzubauen.
Das hat einen schmaleren Schlüssel und macht es Dieben mit "polenschlüssel" fasst unmöglich,das Schloss zu knacken.
Der 124er ist sehr beliebt als Ersatzteilspender.
..........nur als kleine gutgemeinte Idee.
Sind simple Handgriffe
Bei mir hat das ein MB Meister in 3 Minuten erledigt. Informiere dich hartnäckig. Ist wirklich ne einfache Sache. Beim 190 kostet das Schloß ca. 55 € . Ratsam ist ein neuer Schlüssel und den Türschließzylinder Fahrerseite austauschen zu lassen. In der Regel danach .. wie neu. Bei mir wars jedenfalls so.. also wirklich nicht schwer
