- Golf
- Golf 3
- Zündschlüssel drehen -> Alle Anzeigen im Tacho aus -> Wagen springt nicht an
habe seit kurzem ein seltsames Problem. Ab und zu, wenn ich den Wagen anlassen will, gehen beim Drehen des Zündschlüssels alle Anzeigen im Tacho aus, es leuchtet auch keine Lampe, die Uhr stellt sich auf 12 Uhr zurück. Die Zündung selbst muss aber an sein, denn Heizung etc. geht. Bloß springt das Auto nicht an. Wenn man es dann ganz oft versucht, dann geht es plötzlich wieder. Was kann das denn sein?? Die Batterie ist jedenfalls top und auch die Kontakte.
21 Antworten
Ich tippe mal auf den Zündschalter hinterm Zündschloss....
Da ist ganz klar die Batterie leer.
Wenn du denn Schlüssel auf Zündung drehst, will die Benzinpumpe schonmal den Motor auf den Start vorbereiten und pumpt etwas falls das Gebläse eingeschaltet ist, möchte der Lüfter auch loslaufen usw. Da die Batterie aber keine Power mehr hat, bricht die Spannung zusammen und die Uhr verliert ihren gespeicherten wert.
Was anderes wäre sehr sehr unwahrscheinlich!
Und ich dachte, es bringt was, dass ich schreibe die Batterie ist top...
Die Batterie ist keinesfalls leer. Das ist völlig auszuschließen. Davon mal abgesehen würde es bei einer leeren Batterie keinen Sinn machen, dass er nach 10-20 Versuchen, den Zündschlüssel zu drehen, schlußendlich irgendwann dann doch tadellos anspringt.
sorry, habs nicht ganz zu ende gelesen - hätt aber doch sein können...
Ja, nur bei sowas Offensichtlichem hätte ich hier nicht gefragt ;)
habe scheinbar ein ziemlich gleiches prob ... schau mal unter http://www.motor-talk.de/t658852/f146/s/thread.html ... heizung geht bei mir übrigens auch noch ...
Mal alle Sicherungen gecheckt?
jupp , zumindestens alle , die was damit zu tun haben könnten ...
Gibts wohl öfter! Habe das gleiche Problem!! was ist da los!!
Wie schon oben gesagt, --> Zündanlassschalter!!!!
Re: Zündschlüssel drehen -> Alle Anzeigen im Tacho aus -> Wagen springt nicht an
Original geschrieben von Migober
Das PROBLEM liegt am Sicherungskasten. Die entsprechende Leitung muß Überbrückt werden. Dann
Brennen auch die Kontrollampen im Armaturenbrett
wieder und der Motor geht beim Fahren nicht mehr aus.
ok , aber welche ist die enstprechende leitung ?
hatte das auch ma war bei mir der zündstartschalter
hmm ... und was würde das so circa kosten?
