- Golf
- Golf 6
- Zündschlüssel funktioniert nicht mehr-Verriegelung-Entriegelung?
Habe heute meinen Golf 6 abgestellt und mit dem Funkschlüssel verriegelt.
Wie ich zurück kam, konnte ich das Fahrzeug nicht mehr öffnen und musste mit der Notschließung am Handgriff die Tür öffnen.
Zuhause direkt eine neue Batterie eingelegt (Polung ist richtig).
Die Leuchte am Schlüssel funktioniert beim drücken auf den Schlüssel.
Mit dem Funkschlüssel und der neuen Batterie lässt sich das Fahrzeug immer noch nicht öffnen.
Reserveschlüssel (Neu) geholt allerdings ist die Batterie leer und muss erst morgen eine neue holen.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
64 Antworten
Wenn der nicht wirklich defekt ist versuche mal folgendes :
Zündung an - Zündung aus - Schlüssel abziehen - Taste am Schlüssel drücken .
Wenns nicht gehen sollte dann müsste der Schlüssel neu angelernt werden sofern dieser NICHT defekt ist .
@Zokara-0815 schrieb am 20. Februar 2025 um 19:33:11 Uhr:
Habe ich ausprobiert aber die Tasten zeigen keine Reaktion beim drücken.
Der neue Schlüssel hat jetzt eine volle Batterie da funktionieren die Tasten aber nicht überall zum Beispiel am Kofferraum nicht.
Was muss ich da machen und ist es möglich, dass ein Schlüssel so schnell kaputt gehen kann?
Habe den Wagen nur verriegelt und 30 Minuten später ging er nicht mehr zu entriegeln.
Mit dem Ersatzschlüssel geht nur Kofferraum nicht ?
@Zokara-0815 schrieb am 21. Februar 2025 um 12:58:53 Uhr:
Nein, wenn ich am Kofferraum stehe funktioniert es nicht das Fahrzeug komplett zu öffnen und wenn ich seitlich am Fahrzeug stehe funktioniert es.
Schlüssel selber am A....
Denn wenn die gut sind haben die eine beträchtliche Reichweite.
@Zokara-0815 schrieb am 21. Februar 2025 um 16:36:16 Uhr:
Der Reserve (Neue)?
Das weis ich, der benutzte hatte eine große Reichweite.
Kann auch am Empfänger liegen , aber zu 99% liegt es am Sender.
Mal den Fehlerspeicher abfragen vielleicht steht was drin ?..
@Zokara-0815 schrieb am 21. Februar 2025 um 23:25:46 Uhr:
Kann man das selber machen und wie lernt man Schlüssel neu an?
Ich kenne es nur mit Diagnosetester.
Habe ich auch gehabt.
Eine billige Batterie eingelegt und die FB hat nicht funktioniert. Die zweite auch nicht.
Ich habe dann 2 Stück Duracell CR 2032 / 70 % extra Live gekauft, Preis 5,- €; eine eingelegt und die FB funzt einwandfrei.
@Germansky schrieb am 22. Februar 2025 um 14:07:05 Uhr:
Habe keine Duracell aber von Varta (Habe nach geschaut auch mit 70 % mehr Energie) neu und OVP und habe diese vor Einbau auch durch gemessen.
Ich würde dann noch mal die Kontakte der FB anschauen.
@Germansky schrieb am 22. Februar 2025 um 18:04:02 Uhr:
Welche Kontakte meinst Du?
Nun, Plus/Minus im Batteriefach der FB. Evtl. etwas hochbiegen, reinigen, anrauen.
Die LED sollte hell leuchten.
