- Golf
- Golf 3
- Zündschlüssel
Zündschlüssel
Hilfe!!ist das normal,wenn ich die Zündung an habe,und oder der Motor läuft,ich ohne Probleme den Schlüssel abziehen kann??
Das Lenkradschloss rastet aber ein,hab ich bei ner Testfahrt festgestellt.
28 Antworten
Hat keiner das selbe Problem oder mal gehabt??
Ist das überhaupt ein Problem??
Ups!
Soweit ich weiss, sollte man den Zündschlüssel doch nur in "Zündung aus" Stellung abziehen können.........
Habs selbst noch nicht ausprobiert, während dem Fahren den Zündschlüssel zu ziehen, aber ich glaube das daß nicht normal ist.
Andreas
Re: Zündschlüssel
Wie jetzt? Du kannst den Schlüssel abziehen, wenn der Motor läuft? wow. Das hab ich auch noch nicht gesehen...
Jo ist das ein problem??
Das kann doch wohl nix mit meiner ZV-Pumpe/Rückleuchten bastelei von gestern zu tun haben,oder??
Nen Kumpel von mir hatte das mal in seinem 2er, da war einfach nur das Zünschloß ausgelutscht !!!
Genau,die Idee habe ich auch gehabt.Aber nach 100.000 km schon???
und was kostet ein neues c.a.?
Das Problem kenne ich auch! Ist aber nichts tragisches! Ein Kumpel fährt schon 2 Jahre so rum! Liegt einfach nur am schloss! Von wegen neues schloss ist ein bisschen schwierig! Wenn dann nur original bei VW mit schlüsselnummer! Habe es nämlich bis heute noch nicht hinbekommen den Schließzylinder vom Zündschloss rauszubekommen!
jau muss der zylinder sein ("kann" auch an dem schlüssel liegen haste den ersatzschlüssel ausprobiert?)
ist aber gefährlich wenn der während der fahrt unglücklicherweise rausgezogen wird und der Lenkrad rastet ein....lol...
@Atilka: Was ist das mit dem Meisterdieb?? Will meine 39cent wieder!
wieso cent das ist €
so verdient man seinen unterhalt
Gut dann bekomme ich 39€! sag mal was ist das??
Der Schließzylinder muss aber raus gehen, den gibt es nämlich einzeln. Kostet aber 43€ oder so in dem Dreh ?!?
Wenn einer weis wie, ohne was kaputt zu machen, dann immer her mit den infos! Geht auf jeden Fall!
Frag doch mal Deinen freundlichen VW-Fritzen, der wird Dir das bestimmt erklären können.
