  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Zündspule defekt! Kosten bei Audi
Audi A4 B8/8K
Mir ist am Wochenende eine Zündspule kaputt gegangen. War heute in der Audi Werkstatt und die verlangen für den Austausch inkl. Fehlersuche 530.- € was mir zu hoch erscheint ???
19 Antworten
Die Zündspule kostet ca. 80€ bei Audi, im Zubehör 20 bis 25.-€. Warum Fehlersuche wenn der Fehler offenbar feststeht?
Keine Ahnung wie kompliziert das beim A4 ist, beim A3 und anderen Benzinern ist der Tausch eine Sache von gemütlichen fünf bis zehn Minuten.
So wie du das schilderst kenne ich das auch und der tausch beim A4 ist nicht anders als beim A3.
@SPROKE62
Nur zur Info:
Da A4 gibt's auch mit V6 Benzin Motor....
Da ist der Aufwand wesentlich größer als beim
4 Zylinder ...
Geht hier vom TE leider nicht heraus welche Motorisierung er fährt. Aber auch hier -> neue Zündspulen kaufen und selbst auswechseln/tauschen. Frag mich nur: wo ist hier das Problem?
Kaufe dir so eine: https://www.ebay.de/itm/276590131310?...
Praktisch baugleich mit der originalen Zündspule von Audi, aber wesentlich günstiger.
Motorisierung ist 1.8 tfsi 170 PS MKB CJEB
Wer hat denn festgestellt, dass es die Zündspule ist?
Lässt sich feststellen welche Zündspule defekt ist bzw sporadisch nicht funktioniert?
Ach ist doch nix besonderes beim 4 Zylinder die Zündspulen zu tauschen. 4 neue und eben selber machen. Da braucht man nur einen Schraubendreher und höchstens noch einen Torx 25 Schlüssel, wenn ich das richtig in Erinnerung.
Wenn man geizen möchte, kauft man Bosch Zündspulen anstatt teuer bei Audi. Das kostet keine 100€ selbst gemacht.
Ansonsten nochmal +100€ für die Arbeit in einer freien Werkstatt. Denn mehr als eine Stunde dauert das nun wirklich nicht.
Fehler Diagnose wiederum kann schon etwas aufwendiger sein. Kann auch sein, dass eine Zündkerze defekt ist und Probleme macht. Aber auch da, Bosch made in Germany Zündkerzen kostet 10€ x 4 = 40€.
Hab selber Bosch Kerzen in meinem getunten S5. Läuft einwandfrei.
Mit 100€ bist nicht ganz dabei. Eine Zündspule - nicht noname, sondern von Bosch, Beru usw. kostet ca. 50-60€.
Die Kerzen von Bosch würde ich nicht nehmen, da ich im Werkstattbereich mit denen zu viel Ärger hatte, NGK sind um einiges besser
Spulen im Übrigen auch, zudem sind die von NGK auch noch ka´knapp 20€ günstiger
Habe die NGK's selbst gewechselt und seit 25TKm ohne Probleme -> demnach kann ich meinem Vorredner nur zustimmen.
Für den CJEB
NGK 48409 (U5154)
https://www.motointegrator.de/artikel/1423930-zuendspule-ngk-48409
NGK 94833 (PLFER7A8EG)
https://www.motointegrator.de/.../...820-zuendkerze-ngk-94833-1-stueck
OE Spule ist von Eldor
Kerze i.d.R. NGK, mitunter auch Bosch
