- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Zündspule Fehler
Zündspule Fehler
Moin mein Opel Astra Caravan 1.6 16v Z16XE Automatik, fing vorhin an zu Ruckeln, Fehler 2. Zündspule P0352 Primärkreislauf. Zündspule B+C ist die Zündspule abgeraucht, oder etwas anderes? Gruß
64 Antworten
das hatte ich vor 4 Monaten an meinem 75PS Automatik EZ 99. Ruckeln und Patschen im Auspuff. Habe keine Möglichkeit Fehler auszulesen. Ich habe dann das Zündmodul gewechselt (dazu wurde auch im Forum geraten). Preis ca.45,00€ ,Arbeitszeit 15min. Danach war Ruhe.
Meistens nehme ich originale Teile von Opel, sind etwas teurer, machen dafür aber weniger Probleme und sind standfester.
Du kamst aber auch ein Modul von Delphi oder Beru nehmen. Sind beides Erstausrüster.
Du solltest aber auch gleichzeitig die Zündkerzen erneuern, wenn ein neues Zündmodul verbau wird.
Hier nehme ich Zündkerzen von NGK.
Viel Erfolg
Papasmobil
mein Zündmodul ist von GEBE (alter deutscher Hersterller, lässt aber woanders produzieren) Ich habe damals nicht auf den Hersteller geachtet, ich brauchte das passende Zündmodul. Es hat nicht 45€ gekostet , sondern um 55,00€, bei kfz teile24. Aber Achtung ich habe einen 75PS 8V. Wenn du bestellst, kontrolliere genau die Nummer auf deinem bisherigen Zündmodul und vergleich die Bestellnummer mit denen von Kfz-Teile 24. Aber Achtung, ich übernehme keine Gewähr, dass der Fehler bei dir vom Zündmodul kommt.
Bei meinem Z16XE habe ich ein originales eingebaut.
Siehe Foto mit Teilenumner.
Das Problem, leichtes ruckeln bei gleichbleibender Geschwindigkeit, lag aber an einer defekten neuen Bosch-Zündkerze. Seitdem fahre ich Zündkerzen von NGK.
Was meinst du mit B+C?
352 ist nur der 2. Zylinder.
Kommt ein Funke auf 2?
Hab vergessen das Bild hochzuladen. 2 Identische Fehler, Zündspule B und C
Hab eine Hitachi bei Bandel bestellt, da die Beru nur für den Z16XEL ist. Zündkerzen natürlich auch. Gruß
Was meinst du mit identische Fehler? Zylinder 3 wäre 353.
Ich denke mal das ist noch die originale von Delphi, nach 180k Km und bj 2001 darf die schon mal kaputt gehen, ich hoffe es jedenfalls....
Na kommt da jetzt ein Funke auf 2 und 3 oder nicht?
Läuft der Motor noch, ruckelt es nur ab und zu?
Läuft noch, aber wie ein Sack Nüsse, warscheinlich auf 3 Pötten, von jetzt auf gleich, Motor war noch nicht mal richtig warm, vorher immer top keine schleichenden Anzeichen gehabt. Würde der Fehler auch gesetzt werden wenn die Zündkerzen nicht mehr richtig arbeiten?
Nein!
Was ist nun mit den Funken? Sind alle da?
