Zündung verstellt Wer kann helfen 339
Zündung verstellt
Wer kann helfen
Da war 2 auslasventiele durchgebrannt wier haben die durch neu ersetzt abgeschliffen das war die dicht haben spezielle Werkzeug gekauft womit man die zundzeitpunkt einstellen tut für doppelt vanos wir stellen alles richtig ein machen den Motor an der leuft 1 min richtig dan fängt er an wider an zu spinne mit fählzündung wir bauen den Ventil Deckel ab und die Zündung ist wieder verstellt der Zahn Ritzel und ist um 1 bis 2 mm zurück gegangen nach ca. 5min hat der Kat vom 1-3 zylinder hat geglüht und die Drehzahl geht auf 500 Umdrehung runter das ist ein 2,2liter 6 zylinder Motor mit 170ps Motor
Der Motor ist ein M52
1. Der Motor ist ein M54 und
2. Mit Punkt und Komma im Text würde man Dein Anliegen besser verstehen.
19 Antworten
Du meinst nicht die Zündung sondern die Steuerzeiten der Ventile.
Hier empfehle ich dir das mal im TIS durchzulesen wie die Steuerzeiten bestimmt und gestellt werden.
Spez-Werkzeug wird allerdings dafür benötigt.
Klare Sache, die Steuerzeiten sind falsch Eingestellt, was dann indirekt zu einen falschen Zündzeitpunkt führt.
Die Steuerzeiten , können die sich von selber verstellen, oder ändern ?
@KapitaenLueck schrieb am 29. Oktober 2018 um 23:20:52 Uhr:
TIS ?durch zu lesen
TIS=Technischer Informations Service oder so ähnlich.
Thema 6, setzen ;););)
Da liegt eben das Problem, wenn mann so schreibt , ohne ., Punkt und Komma...dann kann mann die Sache nicht verstehen. Lasst euch doch Zeit bei der Beschreibung des Fehlers. So wird der Wagen auch nicht schneller wieder ganz.
Leute ich habe den text vom Kumpel so übernommen
@AlexsejBmw schrieb am 30. Oktober 2018 um 17:41:14 Uhr:
;);) Und dafür kann hier keiner was ;);). Kumpel,Schule,Grammatikkurs,Satzzeichen lernen.
Oder Englisch schreiben, das können die meisten hier.
Gruß Excte der Exil-Italiener ;);)
@Exctebarria schrieb am 30. Oktober 2018 um 07:56:32 Uhr:
Die Frage ist eigentlich einfach zu Beantworten. Ist der Motor in Ordnung, also, keine Verschlissenen Leit-,und Spannerschienen, Kettenstrammer ok, dann können sich die Steuerzeiten nicht "Selstständig" verändern. Meistens entsteht so ein Fehler dann, wenn man am Motor arbeiten musste und den Kettentrieb entweder abmontieren oder Teilweise erneuern musste. Hand man dann nicht das, für den Motortyp passende Spezialwerkzeug zur Hand, kommt es zu solchen Vorfällen, von denen der TE hier Berichtet. Man kann auch nur mit Nachdruck darauf hinweisen, das die Zeiten, "mal eben die Steuerkette auflegen", ganz einfach vorbei sind.
@Exctebarria schrieb am 30. Oktober 2018 um 17:44:13 Uhr:
Ey du affe hast du irgend problem,alle könne es lesen und auch verstehen
Blos du Depp musst hier ein auf schlau machen
Eine Anrede wie diese, muss ja nicht sein, oder? Mein deutsch ist auch nicht 100%, komme aus DK. Wenn aber jemand darauf Aufmerksam macht, das es Probleme mit dem Verstehen des Textes gibt, dann bitte nicht so Unhöflich darauf antworten.
Übrigens, Komma können Leben Retten.
"Komm wir Essen(,) Opa!"
@botnak schrieb am 30. Oktober 2018 um 22:58:52 Uhr:
[/quote
[/quote
Manche leute müssen einfach irgendwo ihre Senf dazu geben (ich meine nicht dich))) :p
[list]
[/list]
Der Exce hat aber nicht ganz unrecht.
Und solche Beleidigungen kannst du dir mal getrost ganz schnell sparen.
Wenn du so hier auftrittst wird dir in Zukunft keiner mehr helfen wollen.
Nicht unser Problem, nur ein guter Rat.
Hast du dich/ihr mal an die Tipps gehalten und was raus gemacht?
