- Golf
- Golf 5
- Zündungausfall bei 2-3 Zylinder unter Fahrt
Hallo!
Ich habe ein grosses Problem. Ich hab ein Jetta 1.6 8V Bj. 2007. Wenn ich auf dem Autobahn fahre über 140kmh nach 40-50km einmal weicht das Auto zurück. Blinkt das Motorcheck und nach 5 Sekunden erlöscht sich, dann das Motor lauft super und wenn ich das Tempo halte dann kommt es wieder nach 25km und dann nach 15km. Wenn ich langsamer fahre z. B. 110kmh dann passiert nichts. Alles lauft bestens. Im Stadt ist es auch gut. Das Problem taucht auf nur über 140kmh. Wir haben die Fehler ausgelesen "Zündungausfall 2-3 Zylinder". Wir haben den Trafo getauscht, aber es hat nicht geholfen.
Wenn jemand eine Idee hat oder die Lösung kennt bitte schreiben Sie es hier. Danke
20 Antworten
Abend,
den Fehler hatte ich schon 2x, beim 1. Mal wurde eine Zündspule getauscht, beim 2. Mal alle 4 Einspritzdüsen seit dem gehts wieder
achso Kostenpunkt zusammen 1500€ aber dank Neuwagenanschlussgaranie keinen Cent
Hat der 1.6 denn auch einzelne Zuendspulen auf jeder Kerze? Dachte das haetten nur die moderneren Motoren. Wenn ja tippe ich auch auf Zuendspule. ansonsten halt Einspritzduesen, oder mal die Zeundkerzen wechseln falls die faellig sind.
Wenn die Leuchte angegangen ist, dann hast Du nen Fehler im Speicher. Dann weisst Du was es ist.
das selbe problem wie vom TE beschrieben hatte ich auch!
morgens gabs nur ein paar ruckler mit blinkender motorleuchte, abends auf der nachhausefahrt von der arbeit blieb die leuchte dann an, der motor klopfte wie ein trecker und hatte noch gefühlte 50ps!
am nächsten tag zum , diagnose: zündmodul in zylinder 3 kaputt!
neues zündmodul bestellt, am nächsten tag erhalten (knapp 40€), eingebaut und der motor lief wieder wie ne eins!
ps: der 1.6er hat m.W. ebenfall auf jeder kerze eine eigene spule!
Soweit ich weuß hat der 1,6er eine gemeinsamme Zündspule
anscheinend nicht:
Ja denke ich auch, die einzelnen haben nur die TSI/Fsi, und wohl auch die aelteren 5 ventiler vom Golf IV
1.6 TSI hab ich jetzt noch nie gehoert, gibt es meiner Meinung nach nicht. Der 1.6 ist doch der Zweiventiler, mit der MPI Einspritzung.
soa grad nachgeschaut
der 1,6 er hat nur eine Zündspule
na also wusstichsdoch
aber zurueck zum Thema, wenn die Spule schon getauscht wurde, koennten es die Einsspritzduesen sein oder die Kerzen, oder der LMM. Aber wie gesagt: Fehlerspeicher wird schon was sagen...
Danke für die Antworten. Das Auto hat nur eine Zündspule, dann vier Kabeln zu die Kerzen. Fehlerspeicher sagt nur "Zündungausfall bei 2-3 Zylinder" das ist alles, aber warum leider schreibt es nicht zu. Zündspule wurde schon getauscht, aber hilfte leider nicht. Jetzt kommen die Kerzen und die Kabelung.
Luftmassenmesser
Ist so ein Fuehler, der ist an dem dicken Rohr der aus dem Luftfilterkasten kommt. War bei der Golf IV generation ein Dauerproblem. Koennte sein dass es bei Deinem auch so ist, da der Motor ja im Prinzip aus der Golf IV stammt.
Dann sollte aber der Fehlerspeicher nichts von Zuendaussetztern sagen...
sind die Kabel zu den Kerzen denn alle OK? Vielleicht mal abnehmen und anschauen, kann sein dass die ein Problem haben
