- Golf
- Golf 3
- zündungsplus fehlt
zündungsplus fehlt
vielleicht kann mir jemand zu so später stunde noch helfen:
an meinem radio hab ich keine 12 V von der zündung. gibt es da eine sicherung die durchgebrannt ist? wo ist die?
42 Antworten
Sicherungen sind normalerweise im Sicherungskasten zu finden. :D
Wenn da alles i. O. ist: ist das Radio mal nachrtäglich eingebaut worden? Es kann auch sein, daß dabei eine sog. "fliegende Sicherung" verbaut worden ist. Die wäre dann hinter dem Radio zu finden --> das Radio muß raus.
Aber wie gesagt: erst einmal im Sicherungskasten suchen.
sicherung hab ich nichts gesehen und sicherung 22 ist dauerplus fürs radio. die ist ok. will mein radio nur laufen lassen wenn zündungschlüssel drin ist. nur genau die sicherung müsste doch auch unten sein - am sicherungskasten. oder irre ich mich da.
ich bin jetzt etwas verwirrt :confused:
Hat das schon mal funktioniert (was du jetzt beschreibst), oder willst du praktisch eine neue Funktion realisieren?
Für die Funktion "Radio ein wenn Zündschlüssel drinn ist" braucht es einen sog. "S-Kontakt" vom Zündschloß.
Ich weiß jetzt nicht, ob dein Golf das schon hat.
hab heute mein neues radio eingebaut. und beim einbau hat es noch funktioniert. und auf einmal nicht mehr. also geh ich davon aus das eine sicherung defekt ist. aber wo ist das s.... ding?
dauerplus und zündungsplus sind am iso stecker. und da mess ich bei zündungsplus 0 V - schlüssel steckt.
gibs da eine sicherung für zündungsplus?? iso stecker original
Schau mal weiter, ob der ISO nicht doch mal geändert worden ist, habe auch gedacht meiner ist original, aber dann hab ich gesehen, das der weiter hinten mal mit Lüsterklemmen geflickt worden ist, da war dann auch der S-Kontakt. Das Kabel ist rot/braun, glaub ich. Ansonsten schraub mal die verkleidung um das Zündschloss weg und such da nach dem Kontakt. Am besten mit dem Multimeter angehen.
nein da wird nix geflickt sein.... ein vorbeisitzer und gekauft mit standart radio.
was macht den noch das zündungsplus ausser radio steuern? das müsste doch noch mehr steuern? dann könnte ich doch sehen obs überhaupt funktioniert oder ob was am kabel ist.
bin mir aber sicher das das alles mit ner sicherung geschützt sein muss.
Bei mir auch Standard Radio drin. Der Lichtwarnsummer wird noch über S-Kontakt gesteuert. Wieviele Kabel sind in deinem ISO Stecker für die Stromversorgung?
2! oder irre ich mich da. dauerplus und zündungsplus.
aber das mit dem licht warnsummer muss ich mal testen!
geh gleich mal runter ;-)
Normal 5, nämlich:
Dauerplus
Masse
S-Kontakt
Beleuchtung für Serienradio
GALA Signal
so wieder da
ja die 5 sind dran.
aber nur 2 haben 12V :-)
so lichtwarnsummer summt.....
aber am s-kontakt sind keine 12V
...und einer dürfte nur 12V haben, wenn der Schlüssel steckt, nämlich der Braun/rote, das ist dein S-Kontakt. Dein Summer summt ja auch erst, wenn du den Schlüssel rausziehst, oder?
Hm.....
Was für einen Radio hast du denn eingebaut?
Wird der elektrische Teil des Zündschloßes sein, der laut Aussage einiger Leute hier im Forum nie kaputtgeht.
siehe Threat
ja genauso sollte es sein. aber da liegt nichts an. hab nur dauerplus und am s kontakt nichts - wenn schlüssel steckt
wenn schlüssel draussen ist dann summt so wie immer der summer fürs licht.
aber warum hab ich auf einmal kein strom mehr am iso stecker. beim s kontakt das ist die frage
liegt zwischen zündschloss und iso stecker ne sicherung oder irgendwas anderes?
Original geschrieben von Haegar
Hm.....
siehe Threat
aber der lichtwarnsummer funktioniert - trotzdem defekt?????
