- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Zündungsplus vom Fußraum abzapfen
Folgendes ich brauche im Fußraum des Fahrers ein Zündungsplus, nach welchem Kabel muss ich da Ausschauh halten?
Und dann brauch ich noch eine Schraube wo ich die Masse anhängen kann ebenfalls in der Nähe da unten.
37 Antworten
was willst´n anklemmen? also wie stark?
am zigarettenanzünder und der handschuhfachbeleuchtung liegt zündungsplus an...
Naja was lass ich ma außen vor
Brauch da auf jeden Fall ne Leitung die 12V führt wenn die Zündung an ist.
Zigarettenanzüder hmm, wie komm ich da den am besten ran ohne groß was wegreißen zu müssen?
12v liegen überall an... autobatterie eben
das müsstest du schon wissen was du da anklemmen willst bzw. wieviel strom da fließt... kannst ja keine endstufe an sonen dünnen draht anklemmen, es sei denn du willst feuermachen
hab damals meine konsole zw. den sitzen ausgebaut, den zigarettenanzünder abgeklemmt (nichtraucher) und stattdessen an das kabel meine fußraumbeleuchtung angetüddelt
Sagen wir mal ein kleines Gerät was mir hoffentlich sehr viel Freude und wenig Stress bringen wird
Ne das schluckt nicht soviel Strom weg als das da was schmelzen würde (braucht so zwischen 220 und 430 mA).
Ich dachte eigentlich das links unten bei der Kabelsammlung auch ein passendes bei wäre.
ein mobiles pornokino?
die kabelsammlung nennt sich sicherungskasten
hab ich nicht schon geschrieben wie du an das kabel rankommst?
Ja doch, hab ich aber irgendwie überlesen
Das ja dann doch aufwendiger als gedacht, läßt sich das nich einfacher bewerkstelligen?
das ding hängt ja nur an 5 schrauben...
Achso
Wo sitzen die denn, hast du da vielleicht mal wieder ein BimmelBild?
Hattest du schon geschrieben wo ich dann noch die Schraube für die Masse finde?
der zigarettenanzünder braucht auch masse...
der kabelstrang vom anzünder hat nen stecker dran... plus und minus... musste an die kabel deines mobilen pornokinos einfach 2 kabelschuhe dranmachen und diese anstecken
2 schrauben pro fußraum, 2 unterm hinteren ascher, 1 unter der ablage vor der handbremse und 1 schraube am handbremssack... ok sind 6 schrauben und nicht 5
Der Zigarettenanzünder selber soll schon funktionstüchtig bleibenm brauche den ja noch fürs Navi ab und an
Mach ich dann mit Stromdieben...
Naja am Masse Kabel hab ich am Ende halt so ne Y-Kabel die am besten unter ne Schraube passt von daher wär mir das lieber gewesen.
mit wieviel der anzünder jetzt abgesichert ist weiss ich nicht...
nicht dass du da was überlastest... ICH BIN UNSCHULIG
kannst auch mit stromdieben hergehen... bin mir aber nicht sicher ob man dann navi/anzünder und deine neue spielerei gleichzeitig betreiben söllte...
Hmm ja sollte ich vielleicht doch das Kabel von der Handschuhfachbeleuchtung nehmen, aber das liegt irgendwie so blöde das ja dann schon auf der Beifahrerseite.
Und sonst ist da wirklich kein Kabel was noch Zündungsplus hat?
die amaturenbeleuchtung hat zündungsplus...
du kannst auch das endstufenkabel anzapfen, musst dann allerdings selber absichern... kannste ja über ein relais schalten... kommt dann aufs selbe raus wie zündungsplus
Und verläuft das von der Armaturenbeleuchtung auch irgendwo unten im Fußraum?
Von der Endstufe? Vorausgesetzt das man eine hat oder nicht?
Das wäre dann doch auch Dauerplus wenn ich das nun auf das richtige beziehe
