  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Zündungsprobleme bei Aprilia SR50 Rally absolut kein Zündfunken auf der Kerze, hilfe wird benötigt
Aprilia Rally 50
habe mit meiner Aprilia ein Zündungsproblem. Die Zündkerze hat absolut keinen Zündfunken mehr und springt auch nicht mehr an. Hab sie nun auseinandergebaut damit ich an die CDI und den sonstigen Aggregaten freien Zugriff habe.
Vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem und könnte mir daher eine kleine Hilfestellung geben.
Wie kann man die CDI genau durchmessen?
Welchen Wert sollte die CDI in Ohm haben?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Ich denke jetzt zuerst mal an die CDI, ob sie die Ursache ist kann ich noch nicht sagen
Bitte gebt mir ein Feedback oder auch eine Beschreibung wie man am besten vorgehen kann.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
5 Antworten
Moin
Normalerweise sucht man rückwärts.
Kerze, Stecker, Zündkabel, Spule....
Wenn das nichts bringt Picup dann vielleicht die cdi. Messen ist da nicht, wenn dann tauschen
Vielen Dank erstmal, Zündkerze kann ich ausschließen, da ich bereits eine Ersatzzündkerze probiert habe.
Zündkabel scheint auch in Ordnung zu sein. Ich versuche jetzt mal eine neue CDI, kostet ja nicht die Welt.
Wenn das nicht die Lösung ist, versuche ich die nächste Instanz.
Jedenfalls erst mal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
LG Rene
"Zündkabel s c h e i n t auch in Ordnung zu sein". Hmmh, entweder es ist in Ordnung oder nicht. Ohne Kerzenstecker das Kabel an die Kühlrippe o.ä. halten und schauen ob es funkt.
Und wenn es nicht funkt?
Liegt es dann zwangsläufig am Kabel?
Zu >90% nicht!
Kabel vllt einfach auf Durchgängigkeit prüfen. Das mit dem Funken schauen halte ich auch für absolut nicht zielführend.
