zuheizer auf standheizung umrüsten?
hallo
ich möchte meinen s210 zuheizer umrüsten zu ner standheizung.
hat hier jemand erfahrungen? gibt es denn anschließend probleme mit der batterie? (fahre viel kurzstrecke unter der woche)
welchen aufwand muss cih rechnen ?
was is mit der fernbedienung für die standhzg.?
bitte um hilfe damit ich weis ob es sich lohnt ...
danke
myname
Habe eine Anleitung als Bilder abgelegt sind. Sind einige MB's
Auf großen Wunsch kann ich diese zur Verfügung stellen.
Horny 1
16 Antworten
Jo Standheizung ist natürlich eine sehr feine Sache. Ich habe meinen Zuheizer dieses Jahr umgerüstet. Der Umrüstsatz kostet ca. 320 Euronen (je nach Baujahr). Die zusätzliche Fernbedienung schlägt dann nochmal mit ca. 300 Euronen zu buche. Alles ohne Einbaukosten, was das kostet kann ich nicht sagen, da selbst erledigt. Der Einbau ist schon etwas aufwendiger, aber wenn man sonst auch werkelt eigentlich kein Problem (Heizer ausbauen, Kabel verlegen Aschenbecher - Armaturenbrett links - Sicherungsgehäuse im Motorraum - rechten Scheinwerfer, Temperaturfühler in Kühlwasserschlauch einbauen).
Probleme mit der Batterie hatte ich noch nicht. Ich fahre auch in der Woche eher Kurzstrecke, aber Mo. und Fr. wird dann die Batterie wieder intensiv und sehr lange geladen (ich habe aber auch eine noch nicht sehr alte 100AH drin).
Ich kann den Umbau nur empfehlen, sehr feine Sache.
mfG
Uwe
Hallöle würde mich auch interessieren
Hallöle U_rost,
würde mich auch interesseiren hättest du einige info´s mehr das machen wäre wohl nicht das problem da nicht ganz zwei linke hände,
mich würden weitere info´s interessieren wie ablaufpläme oder sowas wo es ein wenig drin beschrieben ist wo was und wie rein sollte und wie angeschlossen steht
danke
christian
Hallo myname,
vor einem Jahr habe ich für ca. EUR 600,- den Zuheizer bei meinem S210 auf Standheizung umrüsten lassen (ohne Fernbedienung). Es wurde das originale Bedienteil verbaut, welches im Aschenbecher seinen Platz findet.
Die Funktion ist einwandfrei. Nach ca. 30 min. ist der Wagen aufgetaut (Scheiben frei) und der Innenraum leicht angewärmt.
Ich habe leider sehr viel Probleme mit dem Zuheizer. Der wurde aufgrund eines Defekts vor einem Jahr mit getauscht. Gestern ist der Zuheizer erneut gewechselt worden (diesmal auf Garantie), da keine Funktion mehr vorhanden war.
So viel Probleme habe ich mit Standheizungen bisher nicht gehabt. Bei meinem alten Fahrzeug (Multivan VR6 mit Vollausstattung und Luft-Standheizung) hat diese ohne Mucken 4 Jahre lang funktioniert (dann habe ich das Auto verkauft).
Der VW-Service hatte mir geraten die Standheizung auch im Sommer ein bis zwei Mal pro Monat für ca. 1 Std. laufen zu lassen. Das haben wir relativ regelmässig auch gemacht.
Die gleiche Vorgehensweise habe ich auch bei der jetzigen Standheizung meines S210 beibehalten. Im Sommer einschalten und einfach mal aufheizen lassen.
Grüsse
Christian
Damit der Brenner nicht verharzt. In der Bed.anleitung meiner Webasto stand das auch drin.
Mal ´ne andere Frage : Was ist ein Zuheizer?
Gruss Jörg
@ Jörg B.
Der Zuheizer ist ein "Standheizungsrudiment", das bei CDI-Dieseln unterhalb 7° Außentemperatur bis zum erreichen einer Kühlwassertemperatur von 70° zuheizt, damit die Motoren schneller auf die Betriebstemperatur kommen.
Gibt's als dieselbetrieben und elektrisch und auch kombiniert. Du hast das im Benziner nicht.
Franjo001
Horny 1
Zuheizer zur Standheizung
Hab das auch gemacht nbei meinem 290TD, ne Sache von rd. 2 Stunden!
Ich hab mir auch den Zuheizer aufgerüstet vor ein paar Wochen.Zitat:
Nur leider funzte es nicht.
Diagnose heute morgen Zuheizer verharzt / hinüber.
Das dazu
Immerhin ist er günstiger als ich dachte. ( 236 + Steuer )
Seit gerade eben neuer Zuheizer drin, jetzt klappts auch mit der Wärme....
AKL33
MOD MB Foren
Kann mich an einen alten Thread erinnern. Da schrieb mal einer, daß sein Zuheizer auch nicht mehr angesprungen ist. Hat ihn ausgebaut - der war total verrußt. Nachdem er ihn sauber gemacht hat, lief er wieder ohne Probleme.
@myname
Batterie sollte eine 100 Ah sein.
Einige Infos findest Du hier
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
http://www.motor-talk.de/t484426/f154/s/thread.html
Harald
Hallo, habe E 290 TDT, Zuheizer funktioniert tadellos. Möchte jetzt auf Standheizung umrüsten.
Aber bitte ohne den Aufrüstsatz von MB!
Es müsste doch auch ausschliesslich über eine Handyfernsteuerung funktioniern, die für eine vorbestimmte Zeit den Zuheizer, die Dosierpumpe und die Umwälzpumpe mit +12V beaufschlägt.
Das Gebläse muss bei mir nicht angesteuert werden, da das Auto in der Garage steht.
Schreibt mal eure Meinung dazu!
top zufrieden
hi
hab den satz schon 4 tage drin.
krasses teil so ne standvorwärmung .. kein kratzen.... kein frieren....
is n original von mb.
hab mir gleich noch ne neue batterie gegönnt ...
natürlcih ne vlra batterie ...
@ leierbündchen
wieso kein original ?
so ne fernsteuerung wär schon cool ..
gruß
myname
jo, weil der Aufrüstsatz 254 Euro + Steuer kostet
und Schaltuhr sowie Kabelbaum dahin für die Katz sind wenn man per Handy einschalten will.
Weiss jemand, was das betätigen der Sofortheiztaste elektrisch genau bewirkt?
Genau das soll die Handyfernsteuerung bewirken.
Hallo @Leierbündchen
Ähm, wie soll das ohne Kabelsatz gehen. Du mußt doch die Heizung, Pumpe usw. irgendwie mit Strom versorgen, ohne daß die Zündung an ist. Zusätzlich müssen ja auch noch irgend wie die "Steuerbefehle" (wie immer die aussehen) verarbeitet werden. Und diese müssen dann wiederrum zum Starten der Heizung, Pumpe usw. ausgewertet werden. Ganz zu schweigen davon, daß die Heizung ja auch noch geregelt werden muß - wenn Kühlwasser warm genug, dann Heizung aus aber Umwälzpumpe anlassen. usw.
Dies wirst Du ohne zusätzliche Kabel wohl nicht hinbekommen.
Und Du willst das ganze in einer Garage betreiben?
Die Sofortheiztaste tut genau das, wie sie heißt - sofortiges starten der Standheizung.
Das bedeutet, daß auf die Steuerleitung der Heizung ein Dauerpotential angelegt wird. Solange das Potential anliegt, ist die Heizung aktiviert. Potential weg - Heizung geht aus.
Was besagte Steuerleitung nun aktiviert (direkt die Standheizung oder ein vorgeschaltetes Steuergerät) kann ich Dir nicht sagen.
Harald
