  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. Zuheizer aufrüsten Touareg II
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Hallo Leute,
versuche verzweifelt eine Lösung zu finden, wie oder wer meine Zuheizung zur programmierbaren Standheizung aufrüsten kann. Kann mir darüber aus Erfahrung berichten?
Wäre für alle Lösungsvorschläge dankbar, hatte eine beim Leih-Tiguan und vermisse ich nun bei meinem Touareg. Kann doch nicht sein, wenn schon eine verbaut ist, dass ich dann eine komplett neue einbauen müsste, oder?
Ist ein neuer Touareg von September 2010.
Grüße an Alle
vom
Tunareg
23 Antworten
Grüß dich, schau doch mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...n-beim-v10-die-anleitung-t2918131.html
Aber ohne Fernbedienung, nur über das ZAB steuerbar. Trotzdem fantastisch. Müßte bei dir auch gehen.
Servus,
beim Touareg I gab es die Möglichkeit den Zuheizer aufzurüsten.
Ich denke hier wird es vielleicht demnächst auch die Möglichkeit geben.
Aber vielleicht klappt auch die Variante aus dem Phaeton-Forum.
Hallo Tunareg,
auch ich kämpfe mit Infos in dieser Richtung, da ich im Januar meinen neuen Dicken (7P) bekomme. Bisher gibt es uneinheitliche Aussagen aus verschiedenen Quellen. Mein :) meinte es wird eine Eberspächer - Zuheizer verbaut (zu erkennen an der linken B-Säule ein Aufkleber). Beim Dicken 1 (7L) wurde eine Zuheizer von Webasto verbaut. Die erste Frage ist also hast Du einen Aufkleber an der liken B-Säule? Wenn nicht dann hat leider eine Quelle recht, die behauptet das ein elektrischer Zuheizer verbaut wurde wenn der Dicke nicht mit einer Doppel-Klimaanlage ausgerüstet ist. Ich weiß zwar nicht was das eine mit dem andren zu tun hat, aber die Gerüchteküche brodelt. Somit kannst Du schon mal zur Aufklärung beitragen. Bisher gab es nur einen Anbieter im Internet, der den angeblichen Eberspächer Zuheizer aufrüsten wollte. Leider ist dieses Angebot plötzlich aus dem Internet verschwunden :(
Zu weitere Spekulationen überlasse ich jedem selbst. Somit wäre die Frage an alle Touareg II (7P-Fahrer) mal nachzusehen ob da ein Aufkleber an besagter Stelle ist und wenn ja was da steht, welche Fahrzeugkonfiguration er hat (V6 oder V8TDI, Doppelklima oder normal etc)
Viele Grüße, IT-CS
Servus IT-CS
der Aufkleber ist an der Säule, habe auch doppelte Klima.
Foto des Aufklebers habe ich bereits an meinen ersten Beitrag angefügt, schau mal nach.
Danke und Grüße
vom
Tunareg
Ich habe den Aufkleber! V6 TDI
Hallo ash25, es wäre hilfreich, wenn Du auch angeben würdest ob Du eine Doppelklima hast oder normale, 85L oder 100l Tank. Was steht auf dem AUfkleber? Eberspächer??
weiss nicht ob es euch weiterhilft ?? ich habe in meinem T2 eine Standheizung ab werk eingebaut-
Daten:
V6 TDI 3,0 l
keine 4 Zonen-Klimaanlage
aufkleber Fahrerseite Tür wie oben schon abgebildet
Doppelklima 100l, Aufkleber wie hier schon im Bild zu sehen war.
Hallo an die T II Gemeinde,
mittlerweile ist bei uns un Tirol wieder der Winter zurüchgekehrt und da ärgere ich mich um so mehr, dass jeden Morgen die original eingebaute Eberspächer läuft und ich noch immer keine Lösung habe, die als programmierbare Standheizung aufzurüsten.
Vielleicht haben ja in der Zwischenzeit einige Leute den Dicken bereits geliefert bekommen und auch den gleichen Gedanken.
Freue mich über jeden Lösungsvorschlag zu diesem Thema. Das hierzu weder Eberspächer noch VW an der Herausgabe der Lösung interessiert sind habe ich mittlerweile verstanden. Auf meine Frage, wenn ich nun nachträglich eine Standheizung nachrüsten möchte, ob dann allen ernstes eine zweite Heizung verbaut würde, erntete ich nur Achselzucken. Und nun...............?
Beste Grüße vom
Tunareg
Hallo an die Gemeinde,
ich Fahre einen TII V6 TDI, und habe anscheinend nur den elektrischen Zuheizer verbaut.
kann mir mal jemand erklären wann der Dieselzuheizer verbaut wurde??
Vielle Grüsse
Hallo Tunareg,
leider kann ich deine Frage nicht nachvollziehen.
Das Bild, das du am 7.12.2010 eingestellt hast,
zeigt, dass bei deinem Fahrzeug eine Standheizung von
Eberspächer mit max. 5KW Leistung verbaut wurde.
Mehr geht nicht!
Wo bitte ist das Problem?
Programieren über Navi RSN 850: Climate - Standheizung.
Sofortstart, Betriebszeit - Sofortstart, Startzeit 1 .., Tag, -
Uhrzeit, - Laufzeit 10 ....60 Minuten.
Steht aber alles in der Bedienungsanleitung, auch wenn du
nur RNS 5... hast
Viele Grüße an das schöne Tirol, Walther
Original geschrieben von bilibi1
Hallo Tunareg,
Mehr geht nicht!
nur RNS 5... hast
Hallo bilibi1,
es ist zwar schon länger her, dass dieses Thema aktuell war, nun wird es aber wieder kälter und ich habe noch immer das gleiche Problem/Anliegen.
Dein Tip hat mir leider nicht weitergeholfen, da ich das von dir beschriebene Menü bei Climate nicht habe. Ich denke deshalb, dass das ganz einfach nur von VW freigeschaltet wird, wenn man die Standheizung (die ich ja eh eingebaut habe!) auch offiziell bestellt und vor Allem teuer gelöhnt hat.
Es gibt doch bestimmt mittlerweile schon Leute, die das vielleicht günstiger freischalten könnten - das ist was ich suche.
Na ja, bin mal auch weitere und aktuellere Posts gespannt.
Beste Grüße aus Tirol
vom
Tunareg
Hallo Tunareg
Ich habe genau die gleiche Konstellation. Hast Du schon was gefunden ???
Hallo Tunareg,
Mehr geht nicht!
nur RNS 5... hast
Hallo bilibi1,
vom
Tunareg
Hallo Tunareg,
ich habe eine Standheizung a.W. bestellt und kann sie über Display
oder über Fernsteuerung bedienen.
Du hast keine Standheizung bestellt, eingebaut
ist aber eine.
Das habe ich nicht gewußt, entschuldigung!
Jetzt verstehe ich auch deine Frage, - eine vorhandene, aber
nicht bestellte Standh. zum Leben zu erwecken, das ist das Problem.
Frage an VW: warum war mein Extrawunsch "Standheizung" so teuer
wenn diese doch in jedem T2 immer eingebaut ist?
Leider keine Hilfe von mir,
aber trotzdem
viele Grüße
Walther
