- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Zuheizer beim Sharan deaktivieren
Hallo Experten,
gibt es die Möglichkeit den Zuheizer beim Sharan (2003, ASZ) mit Vag-Com zu deaktivieren?
Herzlichen Dank,
fzg-t
19 Antworten
Gib mal ein paar mehr Informationen, angefangen damit warum du das ganze machen willst.
Weil der Wagen derzeit ausschließlich im Kurzstreckenbetrieb eingesetzt wird.
Ich möchte den Zuheizer für diese Phase vorübergehend per Software deaktivieren --- wenn möglich.
Vielleicht sind Dir die Probleme beim Sharan mit dem Zuheizer bekannt?!
Standheizungen neigen ja generell dazu, zu verkoken und stark zu rauchen, wenn sie nicht richtig auf Temperatur kommen.
Beim Sharan kommt wohl noch eine angeborene Schwäche hinzu, weil dieses Problem auch im Langstreckenbetrieb auftreten soll.
Gruß,
fzg-t
Dann mach doch die Sicherung raus, ist einfacher.
gmduser
Danke für den Tipp.
Daran hatte ich zuerst gedacht. Wenn ich mich nicht versehen habe, ist der Zuheizer aber nicht allein abgesichert.
Sollte es keine Möglichkeit mit Vag-Com geben, werde ich die Sicherungsvariante nochmals genauer prüfen.
Gruß..
hallo !
was ist mit der sicherung am 12er steckplatz ?
hab in einen anderen forum gelesen, daß diese zum stilllegen des zuheizers oft herausgenommen wird.
im Wasserkasten (wo der Scheibenwischermotor ist) in Fahrtrichtung links ist ein Temperaturschalter. Dieser schaltet den Zuheizer unter +4°C ein.
Den einfach ausstecken.
Gruß Peter
hmm, wenn kein signal anliegt geht er dann nicht von dauer-kalt aus ??
anderes auto (golf 1.9 tdi motor axr bj 11/03)
kann man entweder mit vagcom oder sonst wie das so einregeln,das schon ab 10grad mit zuheizt wird?
soweit ich weiß gehen die ab 40 oder 50 grad kühlwassertemp eh aus?
der Temperaturschalter schließt den Stromkreis unter + 4° C, damit wird der Zuheizer bei "Motor läuft" gestartet.
Wenn Du jetzt z.B. ab 10°C haben willst musst Du den Schalter gegen entsprechenden austauschen.
In der Software kannst Du diesbezüglich nichts ändern.
Der Zuheizer geht ab ca. 76° C Wassertemp. in Standby
Gruß Peter
ahja und wo ist der nun genau?
ausstecken? hängt da nix weiter mit dran?von der klimatronic oder so
aber es wird keine geänderten schalter (10grad) geben?
im Wasserkasten, in Fahrtrichtung links, wo auch der Wischer ist.
Und da hängt auch nichts weiter dran.
Gruß Peter
unter dem wasserkasten beim wischermotor?
ich wie stell ich das nun an, das der praktisch immer mitheizt , bis er halt seine standby temp erreicht?
evtl bringt das ja was um auch bei 8grad schon schneller nen warmes auto zu kriegen
ist das nurn temp fühler? kann man da evtl was "brücken" so das der kreis immer geschlossen ist und konstant also unter 4grad (da wo die eh zuschalten) simuliert wird?
Dann mußt den Schalter überbrücken. Dann heizt er immer wenn der Motor läuft.
Am besten Schalter innen einbauen.
ja ist der ist vorne unterm plastik?, da in den hohlraum wo der wischermotor ist oder
golf 4 bj 03 hab ich
ja ist das ein 2poliger temfühler?
bild hat ned zufälliger jemand
denn muss ich theoretisch abschneiden und zusammen verbinden?
