  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Zuheizer zur Standheizung umcodiert, keine Funktion.
VW Phaeton 3D
Moin.
Ich weiss, zu dem Thema gibt es schon x Themen, suche aber schon seit Tagen und finde keine Antwort. Also: Ich habe nach der Anleitung hier im Forum den Zuheizer zur Standheizung umcodiert und Heizgerät entriegelt. Menü im ZAB ist vorhanden, kann auch eine Zeit einstellen, aber die Heizung startet nicht, auch nicht mit dem Knopf oben links vom ZAB. Ist es so dass die Standheizung auch nur unter 4 Grad funktioniert, oder sollte die immer gehen? (Tank voll, Batterie genug Spannung natürlich) Wenn ich den Zuheizer direkt über VCDS ansteuere, geht er.
Auto ist ein 2008er 3,0TDI mit 239PS, also GP1,5 glaub ich. Bin noch "Frischling" beim Phaeton, habe ihn erst seit April, hatte vorher 2 mal A6 4f.
MFG Florian
Du hast den Zuheizer falsch programmiert, ganz klar.
Stell alles nochmals zurück und programmiere nach Anleitung wieder neu.
53 weitere Antworten
53 Antworten
Wenn der Zuheizer verriegelt war hatte der Zuheizer drei erfolglose Startversuche gehabt. Soll heißen....
Der Fammenwächter hat bei drei aufeinander erfolgten Starts keine Flammenbildung erkannt. Der Fehler der das verursacht ist nicht damit behoben wenn ich dem Steuergerät über die Codierung mitteile das es jetzt als Standheizung arbeiten soll. Und das Entriegeln ist auch keine Reparatur.
Hast du vor der Freischaltung mal den Fehlerspeicher gelöscht ?
gibt es hierzu schon neue Informationen ? Ich habe den selben Fehler...
Bei meinem war die Umwalzpumpe(Pierburg) K.O.
müsste sowas im Fehlerspeicher angezeigt werden?
Hi!
Leider komm ich im Moment nicht dazu weiter nachzuschauen, obwohl es schön wäre wenns geht, ist ja schon kalt in der Frühe! Meld mich wenn ich wieder dabei gehe.
MFG Flo
Revision / Instandsetzung SH
Da jetzt die Jahreszeit da ist, in der die SH wieder aktiviert wird, ist natürlich auch mit dem Ausfall dieser zu rechnen. So auch bei mir. Nach 3 erfolglosen Startversuchen, verriegelte diese.
Ab zum :), Fehlerauslese ergab: Glühkerze.
Also volles Programm, Rad ab, Frontstoßstange ab, Scheinwerfer raus, SH raus.
Die Revision ergab neben abgerosteten Schrauben einen zugesetzten Brennraum, die defekte Glühkerze und zusätzlich Feuchtigkeit im Steuergerät (korrodierte Anschlusspins).
Fazit: Alles erfolgreich instandgesetzt - Der Winter kann kommen.
Grüße GerneFahrer1
So, ich sitz jetzt grad im Auto und schlag mich seit 2 Stunden mit der Codierung rum, Standheizung läuft immernoch nicht, zeigt aber auch keinen Fehler an. Aber dafür habe ich einen anderen Haufen an Fehlern wegen offensichtlich falscher Codierung, als ich das erste mal ins Diagnose Steuergerät schaute war irgendwas mit Skoda Kombi codiert, dann habe ich auf eigene Faust mal was geändert, aber leider kommt da auch nur Gurke bei rum. (Bitte keine Kommentare...wenn man keine Ahnung hat....weiss ich jetzt auch selbst, früher beim Audi hat immer alles reibungslos geklappt, irgendwie mag der Phaeton mich von Anfang an nicht)
Hier mal das Steuergeräte Abbild:
Samstag,09,November,2013,13:06:06:56590
VCDS Version: AIB 11.11.6
Datenstand: 20130111
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 3D0 907 401 E HW: 3D0 907 401 D
Bauteil und/oder Version: 3.0TDI EDC17G000AG 0010
Codierung: 0406002C191F0160
Betriebsnummer: WSC 01065 000 00000
VCID: 2171FBD2FB14E4100F5
1 Fehler gefunden:
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 45443 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.08
Zeit: 09:57:53
Freeze Frame:
Drehzahl: 1071 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.83 V
Temperatur: 6.3°C
Lambda: 22.7 %
Temperatur: 7.2°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 34 36 37 38 42 46 47 52
62 68 69 71 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ98000993 Kilometerstand: 45480km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht angemeldet 0001
05-Zugangs-/Startber. -- Status: nicht angemeldet 0011
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: nicht erreichbar 1100
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: nicht angemeldet 0011
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: nicht angemeldet 0001
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: nicht angemeldet 0001
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
68-Wischerelektronik -- Status: nicht angemeldet 0001
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
71-Batterieladegerät -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik (CEX) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3D0 907 401 E HW: 3D0 907 401 D
Bauteil: 3.0TDI EDC17G000AG 0010
Revision: --H01--- Seriennummer: VWX3Z0H1774329
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.08
Zeit: 09:57:53
Freeze Frame:
Drehzahl: 1071 /min
Spannung: 13.83 V
Temperatur: 6.3°C
Lambda: 22.7 %
Temperatur: 7.2°C
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 09L 927 760 R HW: GS1 9.1 1.4
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 3606
Revision: --H04--- Seriennummer: 4460663
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 19530 111 104785
VCID: 46BB484E327AE3285A7
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
Teilenummer: 3D0 614 517 AK
Bauteil: ESP 5.7 allrad H33 0047
Codierung: 0008356
VCID: 6BEDD9FA4958FE40E59
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: AIB\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
Bauteil: Kessy 6850
Revision: 00H22070 Seriennummer: VWX3Z0H1774329
Codierung: 0004328
VCID: 2A631CFE862227485EF
Teilenummer: 4E0 905 852 E
Bauteil: ELV 2040
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 187
Kilometerstand: 1048575 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.09
Zeit: 12:31:20
Adresse 06: Sitzverst. Beifah.
nicht erreichbar
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: AIB\3D0-035-00x-07.lbl
Teilenummer: 3D0 035 007 BE
Bauteil: ZAB COCKPIT 2257
Codierung: 0400405
VCID: 5D89872287EC80F06BD
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 K
Bauteil: Climatronic D1 2035
Codierung: 0000001
VCID: 267BE8CE923A03287A7
2 Fehlercodes gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
014 - defekt - Sporadisch
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3D0-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 3D0 937 049 M HW: 3D0 937 049 M
Bauteil: J519 6500
Revision: -4004--- Seriennummer: --------------
Codierung: 60010000EB211D020000000000000000
VCID: 345F028654E661B8F43
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
004 - kein Signal/Kommunikation
00461 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory; Beifahrer (J521)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0H Airbag 8.4E+ H12 0935
Codierung: 0012360
VCID: 2579EFC2E83C083073D
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 K
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0000011
VCID: 47A5454A3570FA20A11
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\3D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3D0 920 885 P HW: 3D0 920 885 P
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 5432
Revision: KPH06V16
Codierung: 0007101
VCID: 3745358A46908AA0D11
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\3D0-815-005.clb
Teilenummer: 3D0 815 005 AK
Bauteil: Standheizung 3426
VCID: 66FBA8CE52BAC328BA7
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: AIB\3D0-907-553.lbl
Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0005521
VCID: 2765E5CA92301A20411
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.
nicht erreichbar
Adresse 37: Navigation Labeldatei: 3D0-919-887.lbl
Teilenummer: 3D0 919 887 M
Bauteil: NAVIGATION 2217
Codierung: 0400000
VCID: 3E4B20AE6AAABBE8127
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
Teilenummer: 3D0 907 135 D
Bauteil: Dachmodul 0802
Codierung: 0004153
VCID: 247FF2C6E406F138643
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 3D0-959-933.lbl
Teilenummer: 3D0 959 933 H
Bauteil: 1X HSG 0201
Codierung: 0000034
Betriebsnr.: WSC 37656 143 86293
VCID: 35593F825F9C78B0C3D
Teilenummer: 3D1 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Teilenummer: 3D1 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Teilenummer: 3D0 959 703 G
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Teilenummer: 3D0 959 704 G
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: AIB\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 3D0 035 465 B
Bauteil: 08K-AUDIOVERST 0113
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2077FED6F01EED1800B
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 3D1-955-119.lbl
Teilenummer: 3D1 955 119 B
Bauteil: Front Wiper 3501
Codierung: 0013685
Betriebsnr.: WSC 01065 000 376832
VCID: 2867E6F6982E155848B
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 71: Batterieladegerät Labeldatei: AIB\3D0-915-181.lbl
Teilenummer: 3D0 915 181 D
Bauteil: Batteriemanagement 2800
VCID: 247FF2C6E306F138643
Adresse 76: Einparkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
Adresse 18:3D0 815 005 AK Anpassungskanal 3 geändert von 0 auf 1
Adresse 18:3D0 815 005 AK Anpassungskanal 4 geändert von 1 auf 0
Adresse 18:3D0 815 005 AK Anpassungskanal 4 geändert von 0 auf 1
Adresse 18: Standheizung (3D0 815 005 AK)
13:25:11 Block 003: Funktionsprüfung für Heizgerät starten
aus Status
83.0°C Kühlmitteltemp. Heizung (G241)
n.v. Dosierpumpe (V54)
n.v. Absperrventils für Kühlmittel (N279)
Das umcodieren des Steuergerätes auf Standheizung reicht nicht. Du musst dem Gateway auch sagen das es eine Standheizung im system gibt. (Gatewayabfrage am Anfang. Position18- Status nicht angemeldet) Melde die Standheizung im Diagnoseinterface an. Dann sollte in deinem Mäusekino die Standheizungsfunktion sicht- und bedienbar werden. Die Funktion der Stand/Zuheizer kannst du über die Grundeinstellung starten Ich bin der Meinung Kanal 33 ist starten und Kanal 11 ausschalten oder umgedreht.
Ich glaube ich habe dein Problem gefunden hatte das gleiche.
Ich füge jetzt ein Teil der Anleitung ein ich hoffe das hilt
Schritt 4: Absperrventil für Kühlmittel stilllegen
Alle Modelle, außer der V10, des Phaeton besitzen ein Ventil das den Kühlkreislauf des Innenraums von dem
des Motors bei Standheizungsbetrieb trennt. Der Sinn dahinter soll sein, dass der Innenraum möglichst schnell
warm wird und so wenig Sprit verbraucht wird. Eigentlich geht dieses Verhalten gegen die allgemeine Politik von
VW und anderen Herstellern, da sie bei allen anderen Modellen immer den Motor mitheizen um den Diesel
schnell auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Aber egal: Wenn ihr genau die selbe Funktion wünscht wie sie bei einem Werkseitig bestellten Phaeton
mit Standheizung vorliegt, müsst ihr das Ventil nachrüsten und an das Steuergerät an der Standheizung selbst
anschließen. An und für sich ist das keine handwerkliche Meisterleistung, aber ich rate davon ab.
Die Webasto Standheizung im V10 hat eine Heizleistung von 5kW, innerhalb von 30-40 Minuten
Heizdauer sind sowohl Motor als auch Innenraum auf „Betriebstemperatur“. Ich persönlich möchte die
Standheizung im Phaeton ohnehin nur wegen dem Motor, denn der Innenraum ist selbst im arktischten Winter
binnen weniger Minuten auf wohligen 21°C.
Würdet ihr nun die Standheizung starten (das ginge bereits!), würde sie sich nach kurzer Zeit abschalten, da sie
das entsprechende Ventil nicht ?ndet. Eine Lösung die in div. US Foren präferiert wird ist das simulieren mittels
einer Last was ich allerdings zwiegespalten sehe denn dann denkt die Standheizung auch während der Fahrt,
dass der Motor nicht im Kühlkreislauf hängt. Was das für Folgen hat weiß ich nicht.
Geht einfach wieder mit der manuellen Codierung 1-0-Q in die Anpassung und Kodiert Kanal 004 auf den Wert
0 (voreingestellt sollte 1 gewesen sein). Dann sucht die Standheizung nicht mehr nach dem Ventil und sie sollte
problemlos arbeiten!
Wie die Standheizung selbst vom Boardcomputer aus kon?guriert wird muss bitte jeder selbst aus seinem
Handbuch oder dem Internet nachlesen (oder einfach rumspielen ;)).
Achja falls es daran lag solltest du alle Fehler löschen, denn einmal diesen Fehler ausgelöst funktioniert die Standheizung nicht mehr.
Moin.
Also, Das Ventil ist nicht das Problem, Dein Zitat ist aus der Anleitung für den V10 TDI, der V6 hat dieses Ventil verbaut, ob ich es deaktiviere oder nicht spielt auch erst mal keine Rolle, anlaufen müsste Sie trotzdem wenn ich im ZAB den Knopf drücke, aber es passiert nicht.
Das Problem wird tatsächlich in der Anmeldung in Gateway liegen, leider steht Standheizung aber nicht in der Verbauliste, dass ist Sie dort aktivieren könnte. Im Assistenten für die lange-Codierung habe ich den Haken gesetzt, allerding hat das mit dem Assistenten auch nicht richtig hin, wenn ich dort die anderen Sachen auswähle gerät alles durcheinander, habe ich bereits versucht, musste dann alle Fehler wieder über die Verbauliste beheben, da viele Sachen dann auch nicht angemeldet waren, usw. Ich vermute fast, dass der Fehler in der VCDS Software bezüglich des Assistenten der lange-Codierung liegt, mal sehen, vielleicht probiere ich morgen nochmal herum wenn ich Zeit habe, werde dann natürlich berichten.
MFG Flo
Als erstes musst du den Zuheizer auf Standheizung umcodieren. In irgendeinem Messwerteblock des Heizgerätes wird der Status angezeigt (ZH = Zuheizer)( SH= Standheizung) Nach einem Zündungswechsel müsste die Standheizung in der Gatewayverbauliste als deaktiviert auftauchen. Dann musst du die Standheizung in der verbauliste des Diagnoseinterface aktivieren. Wenn bei deinem Phaeton noch die ZAB verbaut ist muss die Codierung der ZAB ebenfalls umcodiert werden damit der Standheizungsbutton aktiv geschaltet ist. Wenn die Codierungen gemacht sind und die Aktivierung in der Gatewayverbauliste erfogreich abgeschlossen ist erscheínt die Standheizung auch in der MFA. Sollte dein Gateway keine Verbauliste haben und nur eine Codierung 6 haben also noch keine Langcodierung, dann die Codierung vom Gateway mit der selben Codierung überscheiben
Original geschrieben von Hirsch2000
Moin.
MFG Flo
nach dieser anleitung hat es bei mir gleich beim erstenmal funktioniert.
Habe ein 3.0 TDI und dort ist nach dem codieren dann im ZAB Standheizung erschienen.
Habe keine Probleme
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=690514
