  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Zulässige Mischbereifung beim 4-matic ?!
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 20:16
Guten Abend zusammen !
Habe das Forum und Netz schon durchforstet und bin leider nur auf ältere Kommentare gestoßen … deshalb erlaube ich mir diese Frage mal zustellen :)
Habe auf meinem 350 cdi 4 matic Bj 2010 vorne 245/40 18 und hinten 265/35 18 stecken . Heute bei der HU damit auch prompt auf die Schnau… gefallen
:( Mischbereifung ist nicht aufgeführt .
Als ich die Räder kaufte hab ich an den Allrad überhaupt nicht gedacht !
Kurz um … weiß jemand ob MB mittlerweile eine Freigabe ausgegeben hat für 4 matic ?!
Vielen Dank ins Forum !
50 Antworten
Schaust Du...
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 20:54
Wohin ???
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 20:55
Ah jetzt !!!
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 20:59
Danke Dir !!
Komisch nur das man bei 19 Zoll Mischbereifung fahren darf und bei 18 Zoll nicht :(
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 21:02
Was noch hinzu kommt …
Vorne 8,5 x 18 et 48
Hinten 9 x 18 et 54
Ist kein Problem … aber NUR mit 245er Reifen !
Wo liegt denn das Problem beim 265er Reifen hinten ??
@350erschlitten schrieb am 25. Oktober 2021 um 22:59:08 Uhr:
Danke Dir !!
Ich meine, das die Freigabe von der Getriebeversion abhängig ist. Sofern an Deinem Fahrzeug kein 7G+ verbaut ist, wäre die Freude an der Mischbereifung vermutlich nicht von langer Dauer (geringfügig unterschiedlicher Abrollumfang zwischen VA und HA -> macht die alte 7G nicht lange mit). Leg' mich da bitte nicht fest, ich gebe nur wieder, was ich im Laufe der Jahre so gelesen habe.
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 21:12
Vielen Dank !
Mit Gewalt möchte ich natürlich nix kaputt machen … werde dann wohl oder übel hinten die Reifen gegen 245er tauschen :( schade
Du machst bei deiner Mischbereifung nichts kaputt.
Du kannst den 1,4-fachen Umfang zwischen VA und HA fahren.
Macht AMG und Brabus auch.
Das Steuergerät reagiert erst bei über 1,5.
Solltest du den genauen Umfang fahren wollen, kommst du an anderen Felgen nicht vorbei.
Die Rad-Reifenkombi gibts nur in 19 und 20 Zoll.
Themenstarteram 26. Oktober 2021 um 8:02
Es sind AMG Felgen in den Dimensionen :
VA 8,5j x 18 et 48 mit 245/40 18
HA 9j x 18 et 54 mit 265/35 18
@Osiris2000 schrieb am 26. Oktober 2021 um 08:11:18 Uhr:
Ein AMG hat ein anderes Getriebe...
Und ich stelle mit gerade ein KFZ vor, bei dem die Bereifung der HA den 1.4-fachen Umfang der VA hat. Das ähnelt wohl eher einen Traktor.
@snwtgr schrieb am 26. Oktober 2021 um 13:50:28 Uhr:
Sehr gut beobachtet!
Falls du detailierte Infos brauchst, melde dich einfach per PN.
Somit umgehen wir die Klugscheisser hier.
Nett!
