  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. zum 1000x - Hilfe bei ET und Rad/Reifen - Barracuda
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 9. April 2010 um 18:09
ich überlege mir einen Satz Barracuda Tzunamee Highgloss-Black 8x18 ET45 für meinen Passat Variant 3C zu bestellen – ich habe vorab noch ein paar Fragen, wo ich mir etwas unsicher bin
Leider habe ich im Teilegutachten mein Fahrzeug nicht wirklich gefunden ;-(
Passat 3C Variant, Bj 2009, VW Sportfahrwerk mit originalen VW 7,5x17 ET47 Macau Felgen.
Gemäß meiner Überlegung müssten die neuen Felgen an der Außenkante gut 8mm breiter sein, Innen 4mm, als die originalen VW – stimmt das so?
Welche Auflagen muss ich nun erfüllen um die genannten Felgen legal montieren zu können?
Hat hier jemand Erfahrung mit 8x18 ET45?
Danke und Lg
Tom
18 Antworten
am 10. April 2010 um 1:21
Hallo, ich hab die in 8x19 ET32 drauf auf meinem R36. Hat alles so gepasst. Hatte aber auch die 19 Zoll ab Werk drauf.
Peter
8x18 et45 mit 225er reifen passt ohne probleme
am 10. April 2010 um 19:40
Ich fahre auch 8x18 ET45 und habe noch gut 1 Zentimeter im hinteren Radlauf und ca. 1,5 Zentimeter am Vorderen Luft/Platz. Also ist kein Problem, lediglich die Abnahme musst du dann mit einer Einzelabnahme nach §21 beim TüV/Dekra machen, da du nach eigenen Angaben kein Gutachten für die Felgen für den Passat hast.
@ TE
Da ich davon ausgehe, das Du dich in deinem Post verschrieben hast, und eine ET von 45 meinst,
guckst Du hier auf Seite 8...
B.
Themenstarteram 11. April 2010 um 6:52
den letzten Post verstehe ich nicht ganz....
Soweit mir bekannt sind die Macau Felgen 7,5x17 ET47, die Tzunamee gibt es für den 3C in 8x18 ET45....
Mein Problem ist oder war nun, dass die Kombination mit 235er Reifen so nicht im Teilegutachten steht.
@Black1Pearl
Mit welcher Bereifung? 235er oder 225er? Hast Du etwas nacharbeiten müssen?
Danke,
LG
Thomas
Themenstarteram 12. April 2010 um 6:37
Da der preisliche Unterschied nicht allzu groß ist, überlege ich, ob ich mir die Tzunamee nicht in 8x19 ET45 bestellen sollte.
Bereifung wäre hier 235/35/19.
Hat hier jemand Erahrung mit 19" auf dem 3C Variant?!
Danke,
Tom
Danke,
Tom
8x19 et45 mit 235er reifen passt
Themenstarteram 12. April 2010 um 8:22
you made my day ;-) sowas in der Art wollte ich hören!
Passt das ohne Nacharbeiten, oder muss irgendwo irgendwas weggebogen werden? Keine Karosseriearbeiten? Wär klasse....
Von der Tragfähigkeit her, würden 91er reichen?
Würde über popgom.de/.at bestellen - jemand Erfahrung damit?
danke!
tom
also bei 8,5 x 19 et45 und originalem fahrwerk musst du nix ändern, das passt so problemlos. ich persönlich würde halt einen 225er reifen fahren anstatt dem 235er.
gruss
die meisten 19er in dieser größe haben 88er tragfähigkeit, d.h. 91 reicht
Themenstarteram 12. April 2010 um 12:15
das klingt ja wunderprächtig, aber irgendwie zweifel ich noch:
Sehen 19" mit vw sportfahrwerk "gut" aus? oder fahre ich dann einen Passat Country....
Sind hier die 18er doch vernünftiger? Andererseits könnt ich mir Federn besorgen - 50er z.B., wären abzüglich der Serientieferlegung dann etwa -30mm.
Wie machts mehr Sinn? Und nein, keine Kohle für ein Gewinde :-)
Lg
Tom
Lg
Tom
richtig gut sieht (für mein empfinden) nur mit tieferlegung aus. mach dir 30er federn rein und dann passt das.
Themenstarteram 12. April 2010 um 17:15
Gut, ich brauche mind 11cm Brodenfreiheit....erreiche ich das mit 30er Federn?
Lg
Tom
Lg
Tom
wieviel cm hast du jetzt?
Themenstarteram 13. April 2010 um 5:13
Mangels Dauerregen und 8 Grad hab ich das noch nicht so ganz raus..... ;-)
Werde versuchen dies herauszufinden.....
Lg
Tom
