  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Zuordnen von Relais
Zuordnen von Relais
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 17. März 2005 um 0:28
beim Zerlegen meines Audi habe ich auch die ganzen Relais mitgenommen. Leider habe ich mir nich gemerkt, welches wo genau saß. Kann mir vielleicht jemand helfen? Das ganz große ist für die eFh's, das weiß ich schonmal.....
David
Hab was gefunden (angeblich für den B4, aber ohne Gewähr):
Aufgedruckte Nummer / Teilenr. / Beschreibung
1 433919082 Öldruckwarnrelais
4 443919096c Schubabschaltung mit Schalt- & Verbrauchsanzeige
18 191937503 Entlastung X-Kontakt
21 191953227a Blink-Warnblink-Relais
22 431953231 Blink-Warnblink-Relais m. AHK
30 165906381 Motor
33 431955535 Scheinwerferreinigung
44 55906086
53 141951253b Nebelscheinwerfer
76 443927826 ABS
100 7m0951253a Entlastung X-Kontakt
151 191945383 NSL mit AHK
167 191906383c Kraftstoffpumpe
201 443951253t Relais f. Automatik
202 8a0951253 Steuergerät f. Glühkerze TDI
203 8a0951253a e-FH mit Komfort
204 431951253h Nebelscheinwerfer
205 431951253d
206 431951253f
208 3a0951253b
213 443951253J Entlastung X-Kontakt
214 443951253k Elektrolüfter
215 443951253l Kraftstoffpumpe
217 443951253S Elektrolüfter
218 895951254 e-FH mit Komfort
219 443951253 Saugrohrvorwärmung
229 431955531 Scheibenwischer
239 445955529a Scheibenwischer hinten
240 443919082 Öldruckwarnrelais
241 813919082b Öldruckwarnrelais
259 443951307A Summer
261 441959257 e-FH
267 443919578c Magnetkupplung
269 443959627 heizbare Rückscheibe V8
272 443955532c Zeitsteuergerät für e-Lüfter
274 443919578e Magnetkupplung
275 443955535 Scheinwerferreinigung
276 443919533a Sitzheizung
281 443919469 Lampenkontrollgerät vorne
285 443959257 e-FH
287 443959257b e-FH
292 443951307B Summer
295 443919578f Magnetkupplung
296 443919578g Magnetkupplung
297 443927351b Schaltsperre Automatik
300 443951253p Spannungsschutzrelais TDI
306 443919578h Magnetkupplung
309 893919082 Öldruckwarnrelais
310 893919082a Öldruckwarnrelais
311 443919082b Öldruckwarnrelais
316 443963281 Standheizung / Flammwächter
318 447959875 e-SD
319 447955532 Intensivscheibenwaschanlage
320 447947115d Zeitverzögerung Innenleuchte
328 4a0955535 Scheinwerferreinigung
329 441959257b e-FH
332 4a0919579f Magnetkupplung
337 4a0907413 TDI Motor
339 4a0907517 Spannungsschutzrelais TDI
341 8a0907525 gedämpfte Kraftstoffanzeige
342 4a0919579c Magnetkupplung
343 441959257c e-FH
347 441959257d e-FH
349 8a0927826 ABS
351 4a0907513a ABS / EDS
357 4a0907307a Servotronic
364 4a0951258 DWA & WFS
365 8d0959257 e-FH
377 4b0955531a Scheibenwischer
385 4b0959589 Solarschiebedach
392 4b0907307 Servotronic
397 8d0907701a Nebelscheinwerfer & Nebelschlussleuchte
410 6n0906383 VW Kraftstoffpumpe
603 4b0955531e Scheibenwischer
411941583b e-SD
431951253h NSW, e-FH 81 etc.
greets
26 weitere Antworten
26 Antworten
292 müsste der Summer (Insektenscheucher) sein
30 165906381 Motor
44 55906086
76 443927826 ABS
205 431951253d
206 431951253f
208 3a0951253b
261 441959257 e-FH
285 443959257 e-FH
287 443959257b e-FH
318 447959875 e-SD
329 441959257b e-FH
343 441959257c e-FH
347 441959257d e-FH
349 8a0927826 ABS
365 8d0959257 e-FH
411941583b e-SD
greets
Themenstarteram 17. März 2005 um 1:12
:eek:
Danke, werde ich morgen mal nachsehen.......
Themenstarteram 18. März 2005 um 14:50
So, die meisten sind nun entschlüsselt, nur die Relais 98 und 208 konnte ich nicht finden. Unter den anderen finde ich auch kein Ralais für das Schiebedach und die ZV. Sind das vielleicht die beiden?
Schiebedach ist 443 959 257 bzw. 447 959 875 wenn du keine elektrischen Fensterheber hast. Die ZV hat kein Relais. Kannst ja mal die Teilenummer auf den Relais posten, dann gucke ich mal nach, ob ich was finde.
Themenstarteram 20. März 2005 um 12:08
Das Relais 98 hat die Nummer 701 919 505.
Das Relais 208 hat die Nummer 8A0 951 253 B.
Deine beiden Teilenummern für das Schiebedach finde ich nirgends :confused:
Die sind beide nur als Arbeitskontaktrelais verzeichnet. Könnten z.B. für den Lüfter sein oder den X-Kontakt.
am 20. März 2005 um 14:31
am 20. März 2005 um 14:37
Konnte nur diese finden, ohne B.
Vielleicht kannst du damit trotzdem etwas...
@ndré
Themenstarteram 20. März 2005 um 17:46
Aha, danke. Aber wie kommt's, dass ich kein Relais für das Schiebedach habe? Oder ist es mit einem anderes Relais kombiniert?
am 1. Mai 2005 um 15:28
Zum Vervollständigen....
Das Relais "208" ist für die elektrische Kraftstoffpumpe bzw. für die Diesel Vorglühanlage zuständig. Hab ich grad bei meinem entdeckt und mal ausprobiert...Ohne das Relais 208 läuft die Pumpe nicht an......
30 165906381 Motor
44 55906086
76 443927826 ABS
205 431951253d
206 431951253f
208 3a0951253b .Elektrische Kraftstoffpumpe bzw Diesel Vorglühanlage
261 441959257 e-FH
285 443959257 e-FH
287 443959257b e-FH
318 447959875 e-SD
329 441959257b e-FH
343 441959257c e-FH
347 441959257d e-FH
349 8a0927826 ABS
365 8d0959257 e-FH
411941583b e-SD
am 2. Mai 2005 um 8:26
moin,
wär doch eigentlich was für die FAQ?
gruß Norman
am 2. Mai 2005 um 8:36
auf jeden fall, dann sollte jemand mal den beitrag an designs per PN schicken (habe ich gerade gemacht)
am 2. Mai 2005 um 8:39
hab mich net getraut!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
  4. Audi
