- Mercedes
- Zurückverfolgen der gelöschten Fehlermeldungen
Servus,
Hab da mal ein Anliegen und hoffe auf Hilfe ….
Kurzfassung, Auto vor ca. 1 Woche gekauft Mercedes GLC ( Privat ).
Nun ist die MKL angegangen , auf nach frage ob er was darüber wüsste , sagt der Verkäufer es möge an der Batterie da sie hinüber ist. Er war wohl scho mal beim auslesen gewesen.
Heute hab ich das Auto bei Mercedes vorgestellt und es ist nicht die Batterie die den Fehler verursacht sonder der Nox Sensor .
Meine Frage kann man nachverfolgen was alles einmal gelöscht würde ?
Danke , Grüße
6 Antworten
Batterie verursacht keine MKL diese Aussage von dem alten Besitzer ist total falsch!
MKL Anzeige wird nur von Motor und Abgas Anlage verursacht.
Wenn Fehler gelöscht und Fehler kommt nicht mehr ist dieser nicht mehr zu holen ein "Papierkorb" gibt es bei der Auto Diagnose nicht.
NoX Sensor ist normal das dieser irgendwann mal kaputt geht... Ist fast wie mit Bremse die muss irgendwann auch mal neu!
Danke für deine Antwort.
Wenn einer der NOX-Sesnoren schon länger defekt ist dann sieht man das an der Historie der Regenerationen.
Die letzten 16 Regeneration sind mit den dazwischen liegenden KM-Ständen gespeichert.
- MSG
- Istwerte
- Abgasanlage
- Historie zur Regeneration
Der Fehlercode ist hier auch wissenswert, damit nicht zu viele Teile umsonst getauscht werden.
@Balmer schrieb am 20. März 2024 um 10:40:04 Uhr:
...dazu müsste uns der TE erstmal erzählen ob es überhaupt ein Diesel ist...
Im Allgemeinen werden NOx Sensoren zusätzlich zur Lambdasonde verwendet und kommen vorwiegend in Dieselmotoren zum Einsatz.
Klar gibts nen Papierkorb.
Schimpft sich Ereignisspeicher
Zumindest stehen da die Fehler drin die gewesen sind, ob sie noch da sind.
