ForumT1, T2 & T3
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T1, T2 & T3
  7. zusätzlicher Ölkühler im 1.6 D
VW T3
Themenstarteram 11. März 2008 um 19:48
Moin!
Ich bin ein Temperaturgeschädigtes Kind und überlege mir nen zusätzlichen Ölkühler in meinen 1.6er D zu verbauen.
Ich wollte mir die Teile stück für Stück günstig zusammenkaufen.
Wie groß sollte der Kühler sein? Recht da ein GTI Kühler aus?
Gibt es bedenken den Kühler bei nem 1.6er D zu verbauen?
Danke erstmal!
39 Antworten
Ich glaube das reicht schon wenn du den Wärmetauscher vom 1,7D verbaust!.....Aber sicher bin ich mir auch nicht, sollte zumindest das Problem beheben...
Themenstarteram 11. März 2008 um 22:37
welchen wärmetauscher meinst du?
Original geschrieben von HamburgerT3
Moin!
Danke erstmal!
kauf dir lieber den Komplettsatz da passt dann alles und bist beim gleichen Preis in etwa
Im 1,7D sitzt rechts neben dem Block eine 4eckige Dose, welche die Temperatur zwischen Kühlwasser und ÖL austauscht. Soweit ich weiss ist das der Problemlöser von VW, da ja alle 1,6D/TD Temperaturprobleme haben. Der 1,7 nicht
Schueddi
Themenstarteram 12. März 2008 um 20:58
diesen standard ölkühler wo der ölfilter drüber geschraubt wird meinst du dann sicherlich nicht, oder?
hat mal jemand nen link zu so nem teil. habe das nirgens gefunden im zubehör.
danke!
Themenstarteram 12. März 2008 um 21:11
nee du, ich meine keinen standard universal ölkühler. da weis ich wie sowas aussieht.
ich würde gerne mal dieses teil von dem 1.7D zu gesicht bekommen.
Moin, doch ich meine den wo der Ölfilter draufgeschraubt wird, hab grad im ETKA geshen das der auch im 1,6er verbaut wurde.....scheint also nicht die Lösung des Problems zu sein...
Schueddi
Themenstarteram 13. März 2008 um 9:11
jopp, wollte ich gerade sagen, den hat doch jeder diesel. also hat der 1.7er keine wunderwaffe gegen hitze verbaut.
also ist der einbau eines ölkühlers auch bei dem kleinen 1.6er D zu empfehlen wenn ich euch alle richtig verstehe, oder?
Schueddi
Aus meiner Sicht bringt dieser "Kühler" nicht so viel. Beim meinem TD habe ich von der Busschmiede einen Ölkühler nachträglich eingebaut (19 Reihen mit Thermostat). Nun habe ich schöne 85 Grad bei normaler Fahrt und bei 120 auf der Autobahn nur 95Grad.
In einen 50 PS Diesel würde ich einen 7-reihigen Ölkühler einbauen, aber immer mit Thermostat. So einen hatte ich früher in meinem Passat TD.
Hast Du schon ein Ölthermometer eingebaut, welches die tatsächliche Temperatur in der Ölwanne misst? Öltemperatursensoren in der Ölablassschraube gehen aus meiner Sicht beim T3 nicht. Zumindest hatte ich einen Differenz von 30 Grad.
Erst bei einer Öltemperatur von ÜBER 110 Grad würde ich was machen. Vielleicht hiflt da der kleine wassergekühlte Ölkühler schon. Das wäre das einfachste.
Aloha_/)
Themenstarteram 13. März 2008 um 9:58
nein, ich habe keinen temperaturmesser verbaut. der ölkühler mit thermostat arbeitet ja auch nur wenns zu warm wird. und dann habe ich die gewissheit das dieses problem auch aus der welt geräumt ist.
welchen meinst du da? hast da mal nen link zu?
danke!
[welchen meinst du da? hast da mal nen link zu?
Such mal unter busschmiede.de unter
1) klick auf fZubehör & Teile T3
2) klick auf Anbauteile Motortechnik
3) klick auf An bauteile Wasserkreislauf
4) gehst Du auf der Seite runter bis zum "Wärmetauscher am Ölfilterhalter"
Aloha_/)
Themenstarteram 13. März 2008 um 10:13
das ist doch der ölkühler, welcher jeder diesle verbaut hat. den habe ich auch schon drin!
Themenstarteram 21. März 2008 um 22:05
Wisst ihr wo ich so nen Ölkühleradapter mit Thermostat und Tempfühleranschluss am günstigsten bekomme?
danke!
