  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Zusammenhang zwischen P0401 und P1479 beim VW Golf 5 – Gemeinsame Ursache?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Community,
bei meinem VW Golf 5 1.6 FSI wurden folgende Fehlercodes ausgelesen:
P0401 – Abgasrückführungssystem (AGR): Durchsatz zu klein – Warnleuchte EIN
P1479 – Unterdrucksystem Bremse: Mechanischer Fehler
Nach meinen bisherigen Recherchen habe ich festgestellt, dass das Bremssystem Unterdruck erzeugt und es eine Verbindung zur Ansaugbrücke gibt. An der Ansaugbrücke mündet auch eine Abgasleitung des AGR-Systems. Ich vermute, dass es hier möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den beiden Fehlern geben könnte, z. B. durch eine Verstopfung oder einen Defekt in diesem Bereich.
Meine Fragen an euch:
Könnte ein Problem an der Ansaugbrücke (z. B. Verstopfung oder Undichtigkeit) beide Fehler auslösen?
Habt ihr Erfahrungen mit ähnlichen Symptomen an diesem Motor?
Welche Schritte würdet ihr bei der Diagnose und Reparatur empfehlen?
Ich freue mich über jeden Tipp und jede Erfahrung, die ihr teilen könnt! Vielen Dank im Voraus! ??
Ansaugbrücke
