  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Zusatzbatterie einfach ausbauen? :-)
Mercedes V-Klasse 447
es tut mir leid, aber bei der modernen Elektronik ist es soweit, dass ich das fragen muss:
Kann ich die Zusatzbatterie einfach ausbauen, oder muss ich dabei was beachten?
Leider brauche ich eine neue....
Grüße Michael
34 Antworten
Vorher alles abschalten was dranhängt...!
Hast Du Gel oder AGM als Zusatzbatterie...?
Nico
Oh, gute Frage :-)
Die etwa ersten 350 Marco Polo Modelle vom Typ 447 hatten noch die 80AH Gel-Batterie verbaut.
Danach wurden dann 95AH AGM-Batterien eingesetzt...!
Nico
Gel Ist wesentlich besser, als AGM ;),
Grüße Stephan
@StephanLukas schrieb am 22. Juli 2018 um 19:10:51 Uhr:
Grüße Stephan
Warum?
Hatten im Womo erst AGM drin, nach 1 1/2 Jahren war Pumpe, dann Gel und 5 Jahre bis zum Womoverkauf absolut Ruhe und noch volle Kapa ;)
puuuh, hat jemand die Spezifikationen für meine Suche bei meinem Teilehändler? Also, gibt es eine besondere Baugröße ode reicht mir die Angabe 95AH AGM?
Bist Du denn nun sicher, dass Du AGM hast...?
Mit Rücksicht auf das Ladegerät kannst Du nicht so einfach wechseln...!
Und für die exakte Größe baue doch die Alte aus...!
Nico + Crew
Haste recht - das war jetzt reine Faulheit :-)
Mache ich morgen
@MichaelT5 schrieb am 22. Juli 2018 um 21:12:57 Uhr:
Mache ich morgen
Geht doch...!
Ne kurze Zwischenfrage.
Werden die Zusatzbatterie und die Start/Stopbatterie beim Laden mit dem Ladegerät über den Motorraum mitgeladen?
Wenn nicht, kann ich beide extra laden?
Über den Anschluss im Motorraum wird nur die Hauptbatterie geladen. Zum Laden der Zusatzbatterie muss man direkt dran oder beim Marco Polo über die Außensteckdose. Zum Ausbau der Zusatzbatterie (unter dem Fahrersitz) einfach die seitliche Verkleidung abziehen (die ist geklippst) und die Schruabe des Halters unten am Boden/Batterie lösen. Dann kann man die Batterie seitlich rausziehen, die Leitungen sind lang genug. Vorher solltest du aber den Minuspol lösen. Welches Fahrzeug hast du denn genau?
Befner
Sehr gute Information. Vielen Dank.
Du meinst sicher den Beifahrersitz, nicht den Fahrersitz. Dort liegen die 2 Batterien bei mir. „Normale“ V-Klasse 220 10/14.
Also werde ich die ab und zu mal rausholen und separat laden.
Er meint schon den Fahrersitz...!
Wenn Du einen 447er Dein Eigen nennen kannst...!
Nico
