- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- Zuverlässigkeit G21/G20
Mich würde Mal die Zuverlässigkeit eurer Autos interessieren - ich mache Mal den Anfang:
M340i, 55.000 km aus 12/2020, läuft und außer Inspektionen nix gewesen
237 Antworten
M340d, 44.000km aus 08/2021. Läuft problemlos, 1. Inspektion bei 32.000km
Im Rahmen einer Feldmassnahme wurde der Ladedrucksensor in 04/22 getauscht (hatte aber keine Probleme)
318i von 12/2021 mit 40250 km. Keine besonderen Vorkommnisse.
M340i aus 08/2022 und schon nach 1000km n Parkschaden dran gehabt ...
320d 11/19 aktuell 60200. Mit 57tkm gekauft und laut BMW Lamdasonde bei unter 10t km gewechselt und schon bei 30t km die Bremsklötze hinten.
Aktuell alles wunderbar.
@Don_Blech schrieb am 14. April 2023 um 01:43:44 Uhr:
Eigen oder fremdverschuldet?
320d G21 Ende 2019. Aktuell 54000 km. Achsvermessung bei BMW wegen Lenkradschiefstand/ Fahrverhalten. Defekt am NoX Sensor-Garantiefall.
Mein 320d hat jetzt 42000 gelaufen. Bei 30000 wurden die Beläge hinten getauscht und bei 39000 musste der NOX Sensor getauscht werden.
M340i G21 LCI, Bj. 02/2023 mit 800 km
330d G20 08/2019 90tkm keine Probleme bis auf Schiebedachklappern (wurde behoben)
340i G20 01/2020 21tkm , Bremse vorne quitschen (wurden ersetzt) , Schiebedach Geräusche (wurde behoben) , Batterie defekt (Austausch), Headunit defekt (wurde ersetzt)
G21 M340i, BJ 02/2020 mit 8900 km: Neue Batterie (alte war eine Koreanische Sebang Batterie) und neues Lenkrad wegen Falten. Beides wurde auf Garantie getauscht. Sonst nur der vorgesehene Service (Öl, Bremsflüssigkeit...).
@Don_Blech Ein Parkschaden ist Deiner Meinung nach ein Problem der Zuverlässigkeit?
320d G21 11/2020 55tKM: sehr zuverlässig, keine Probleme. Türdichtungen mussten getauscht werden, hingen runter. Steuerung der Scheibenwischer ebenfalls, da diese bei bestem Wetter sich immer selbstständig machten. Seitdem Ruhe. Die Bremsbeläge hinten werden nun in Kürze getauscht, sonst alles oki
M340i 06/20: Im Febuar 23 mit 35.000 km abgegeben. Keine außerplanmäßigen mechanischen Probleme.
Einzig stören: Spröde, steinschlaganfällige Windschutzscheibe. Austausch des Boosters der HK Anlage.
Jetztiger 330i aus 12/19: KM Stand 64.000. Keine technischen Probleme soweit ich das einsehen konnte.
LCI - mir ist einmal das Curved Navidisplay ausgefallen. Während der Fahrt. Das Gute ist, das Auto fährt auch ohne. Ging auch mit iDrive drücken, und auch nach Motoraus, Fahrzeug zuschliessen, wieder auf nicht mehr an. Hab ich mir gedacht, lass das Auto mal einschlafen, vielleicht geht es am Morgen wieder. So war es und ist auch nicht wieder aufgetreten.
Heute werden eben vom Fahrer ganz neue Flexibiliäten erwartet. Was kommt als nächstes? Auch mit drei Rädern noch heimfahren ?
@cycroft schrieb am 14. April 2023 um 07:57:25 Uhr:
Selbst
