- Golf
- Golf 3
- zuviel öl nachgefüllt
hallo
war unaufmerksam und schon war etwas zuviel drinn.
ca n halber cm über max.
was kann passieren - was passiert ?
bin aber damit nun schon runde 40 km gefahren ohne probleme bekommen zu haben.
machts nix oder soll ich was absaugen ?
loomi
18 Antworten
besorg dir ne Einwegspritze die groß genug ist, dass dort ein dünner Schlauch drauf passt und saugs damit ab.
Ja wenn du schon 40 km gefahren bist dann dürfte es eigentlich keine probleme mehr geben (aber sicher ist sicher vielleicht doch etwas abpumpen) Wenn du zu viel Öl einfüllst kann folgendes passieren:
Die Kurbelwelle schlägt in das Öl und dieses fängt an zu schäumen! Ja die folge davon ist ein Lagerschaden!
mfg Daniel
Hab schon ganz andere Dinge erlebt bei uns inna Firma wenn zuviel Öl drin war.
Ein extrem war eine sauber abgebrochen Kurbelwelle,aufgeschäumtes Öl,dadurch einglaufene Kurbel und Nockenwelle.
Also,lieber etwas absaugen.
MfG Der Christof
Schraub einfach den Ölfilter ab und kipp den aus. Das sollte schon reichen. Ansonsten machstes nochmal.
Das gibt doch wieder Sauerei auf der Garageneinfahrt - da finde ich die Lösung mit der beschlauchten Einwegspritz besser. :)
wo wir gerade beim öLfiLter sind...
hab nen golf 3 1.4 abd
wo finde ich den ölfilter??
mfG
Gibts doch manchmal an Tankstellen dass man das absaugen kann mit so ´nem Automat. Pinguin.
mfG
Im Regal vom Baumarkt oder beim Freundlichen im Lager (sofern er dich reinlässt). Ausserdem ist wahrscheinlich ein alter dreckiger Ölfilter vorne mittig in deinen Motor geschraubt, aber den würde ich beim nächsten Ölwechsel tauschen.
mfG
den neuen Ölfilter findest du beim Händler im Regal :D
den alten, der ist vorne vorgeschraubt am Motor
nach 40 Kilometern Fahrt ist das Öl wohl schon durch den Kat gejagt worden, wenn nicht , absaugen, bevor es durch den Kat geht oder einen Motorschaden verursacht.
ich frag ja wo der sitzt weil ich nen ölwechsel machen will :P
und eben auch den ölfilter gleich tauschen
te ha iks
mfG
von vorne schräg unten an den motorblock geschraubt, mach doch einfach mal die haube auf, ich glaub dann erübrigt sich das
bei dem aggregat von motor muss man da auch nicht zweimal gucken, versprochen ;). da sollte genug "luft zum durchgucken und erblicken" vorhanden sein ;).
das mit dem "durchblick" ist allerdings korrekt *gg* :D
mfG
Nur mal so zum Schmunzeln:
Meine Mutter war ganz sicher der Meinung, dass sie
früher bei ihrem Auto immer so viel Öl aufgefüllt hat,
bis die Welle da oben (Nockenwelle) bedeckt war.
Ich meinte nur: das kann nicht sein! Nun hoffe ich,
dass sie nie alleine bei ihrem Auto Öl auffüllen will.
Zu deinem Probelm kann ich leider nichts beitragen,
mußte gerade nur an diese Geschichte denken :-)
Gruß,
Steffen
