- Motorrad
- Motorroller
- Zuwenig Luft durch den Luftfilter/Luftfilterkasten
Ich habe einen Keeway F-ACT City mit einer 25km/h Drosslung. Aber er fährt mit Luftfilter und Luftfilterkasten max. 10 bis 15km/h. Wenn ich den Luftfilter raus nehmen und den Kasten wieder schließe ist genau das gleiche. Wenn ich aber den Luftfilter und den Vorderenteil des Luftfilterkasten abbau, also so das man den die Öffnung vom Vergaser sehen kann, fährt er 25km/h. Aber ich will nicht ohne Luftfilter/kasten fahren da er sich dann nicht so gut anhört und weil viel Schmutz in den Vergaser kommt.
Habt ihr eine Idee was da hilft?
Schonmal Danke im Voraus.
18 Antworten
@Juant23 schrieb am 16. Mai 2017 um 20:32:29 Uhr:
Hast du den Schaumstoffeinsatz mal gereinigt und kontrolliert, ob die Öffnungen, durch die die Frischluft in den Luftfilterkasten gelangt, frei sind?
Aus welchen Teile besteht der Drosselsatz auf 25km/h?
@Papstpower schrieb am 16. Mai 2017 um 20:37:17 Uhr:
Ich weiß nicht ob du das meinst aber der roller ist über einen Distanzring gedrosselt
Den den Schaumstoffeinsatz habe ich gereinigt. Der Roller läuft ja auch langsam wenn nur vorne die Klappe drauf ist. Ich könnte aber mal das Rohre durch pusten.
@creativschrauber schrieb am 16. Mai 2017 um 20:36:35 Uhr:
Ja habe ich, aber ich könnte mal das Rohr durch psuten
Bei dem Querschnitt wirst du mit Pusten nicht viel erreichen ... nimm lieber eine Flaschenbürste oder einen Lappen und zieh ihn durch den Schlauch. Wenn das erledigt ist nimm doch mal das Schaumstoffstück testweise aus dem Luftfilter und schließ den Luftfilterkasten. Läuft der Roller dann besser?
@creativschrauber schrieb am 16. Mai 2017 um 21:44:55 Uhr:
Ok und ich meine mit pusten einen dieses Lufthochdruck teil.. Ich komm grade nicht auf den Namen xD
@Juant23 schrieb am 16. Mai 2017 um 21:57:40 Uhr:
Wasserstoffbombe? ... dafür ist nicht genügend Platz / Raum
Dieses "Lufthochdruck teil" komprimiert Luft und heißt deshalb Kompressor.
kbw
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so zu ist...
Vllt bei der ganzen bastelei die scheibe vor dem vergaser verdreht....
@Papstpower schrieb am 17. Mai 2017 um 09:32:37 Uhr:
Wenn der vorne die Klappe vom Luftfilterkasten ab ist Läuft er Super
Wenn das ein 4T ist kann es sein das vom Vergaser die Membrane nicht mehr gut ist.
Wenn du meist mit Klappe den Deckel und da ist ein dicker Schlauch dran mit 4 Löcher,dann schau ob die frei sind.
@kranenburger schrieb am 17. Mai 2017 um 19:36:48 Uhr:
Das meine ich mit Klappe
@Juant23 schrieb am 17. Mai 2017 um 20:15:40 Uhr:
Also ist es ein 2T nach dem Filter zu urteilen.
