- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- zv blockiert lässt sich nicht aufschließen und knöpfe hochziehen geht auch nicht
hallo bitte um hilfe kann meine türen nicht aufschließen komme nur durch den kofferraum rein und die knöpfe lassen sich auch nicht hochziehen
21 Antworten
Versuchs mal indem du die Batterie abklemmst! Da scheint deine ZV irgendeinen Fehler zu haben! Da könne dir sicherlich andere weiterhelfen! Wenn du die Stromversorgung jetzt erstmal trennst, kannst du zumindest schonmal aufsperren!
hmm gute idee aber geht nicht genau wie sicherrung raus machen die knöpfe gehen nicht hoch
kann mir denn keiner helfen???zb irgendwelche kabel kurzschließen oder so??????????????
Moin!
Batterie und Sicherungen helfen nicht, im Gegenteil Batterie sollte noch was bringen.
Ich denke das der Mikroschalter in der Fahrertür defekt ist.
Der schaltet den Doppellock, und den hast an
An den Microschalter gehen 3 Kabel rtge,swbl und br (Masse), bei dir müsste dauerhaft rtge und swbl verbunden sein.
Lösung könnte sein rtge am ZV-STG trennen und dann swbl an irgendeiner Tür auf Masse legen.
Z.B. gleich an der Beifahrerseite, da die Verkleidung wg dem STG eh runter muss, oder an den hinteren Türen, da ist nen Stecker an der B-Säule, aber auch Verkleidung, auch unten am Schweller innen runter.
Mfg Ulf
hehe danke könnte man auch die abkürzungen ausschreiben??????bitteeeeeeee
ist die Batterie noch voll und lässt sich der Motor starten?
Du kannst auch versuchen beim aufschließen über die Sperre weiter zu drehen dann müsste die Fahrertür eigentlich manuell aufgehen.
Moin!
Welche denn?
STG - Steuergerät, Beifahrererseite unten rechts (A-Säule)
B-Säule zwischen den Türen v/h (vorn/hinten)
Kabel:
rtge- rot/gelb
swbl-schwarz/blau
br-braun
Mfg Ulf
batterie ist nun leer weil die zv immer geräusche macht kann es an der batterie liegen????weil müßte doch manuell aufgehen oder???aber zv blockiert bekomme die knöpfe nicht hochgezogen ist wie als ob ne feder drunter sitzt und die die knöpfe permanent ziehen tut
richtig das was die Knöpfe unten hält ist die mechanische Verriegelung, das keiner die Scheibe einschlagen und den Knopf ziehen kann und somit die Türen offen sind.
Steht der Schließzylinder auf der Fahrerseite horizontal oder vertikal? Horizontal ist die mechanische Verriegelung aktiviert. Dann kann man die Türen nur mit dem Schlüssel öffnen.
steht vertikal hab das noch nie in horizontal gesehen
Moin!
Naja, alle Hintergrundinfos wären schon hilfreich.., geb erstmal Saft auf die Batterie (schrob ich ja schon) und probier nochmal aufzuschliessen.
Wenn verriegelt geht mit den Knöpfen nix, und auch die mechanische Verriegelung wird elektrisch ausgelöst.
Mfg Ulf
ok danke dann werd ich morgen mal starthilfe geben und es dann mal versuchen und mich dann nochmal melden danke erstmal
Also mein Vater hatte bei seinem 93 er F Astra mal das Problem das die ZV nicht aufging, da war allerdings die Batterie leer. Und mit dem Starthilfekabel ging sie dann aufzuschließen.
Der Mechaniker beim FOH meinte das man dann den Schlüssel über einen Druckpunkt hätte drehen können und dann die Türen offen gewesen wären (Oder nur die Fahrertür weiß ich nicht mehr genau).
In dem Fall klingts aber eher als ob was defekt wäre, außer einer leeren Batterie.
ja denke ich auch weil kann drehen in welche richtung ich will auch beifahrertür das selbe das ich die knöpfe nicht hochziehen kann habe ich ja nun verstanden aber dachte das man die zv vielleicht irgendwie kurzschließen kann also 2 kabel aneinander halten oder so das die aufgehen aber moment wenn ich das licht anschalte und wieder ausschalte sumt die zv ne weile vielleicht weiß jetzt einer was sein kann alle sicherungen ganz
