ZV ,EFH,Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht
Hallo Leute,
Habe letzte Woche einen neue (gebrauchte) ZV Pumpe in meinen Audi eingebaut..Bis Samstag konnte ich auch über den Kofferraum auf und ab schliessen(habe nur im Kofferraum ein schloss in den Türen nicht)...Seit Samstag Abend funktioniert die Pumpe nicht mehr und die innnraumbeleuchtung auch nicht...Montag morgen habe ich auch festgestellt das die fensterheber auch nicht mehr funktionieren...Sicherungen sind soweit alle in Ordnung...woran kann das liegen..
23 Antworten
hast die Sicherungen S14 (10A), S38 (10A), S6 (5A) und S37 (30A) kontrolliert?
Gruß cleMo
Hallo...ja die Sicherungen sind alle in Ordnung
Schreib mal das Modelljahr rein.
Gruß cleMo
1999
Funktionieren die Scheibenwischer? Wenn nein, überprüf noch das Entlastungsrelais für X-Kontakt.
Ansonsten Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Mach mich weiter schlau.
Gruß cleMo
Ja die funktionieren Gott sei Dank noch...Ja werde ich die tage auch mal machen
Wie es aussieht, hast du ein Problem mit Klemme 30, diese versorgt sowohl die V94 wie auch die Schalter der Fensterheber.
Kontrollier doch mal, ob an der Steckverbindung, 10-fach, rot, Kupplungsträger A-Säule, links, Pin 3 (ro/gr) Spannung hast.
Und...hast du die Thermosicherungen an der Mikrozentralelektrik schon kontrolliert?
Gruß cleMo
Klingt ja hochinteressant :-) aber iwie verstehe ich nur Bahnhof:-(
Hmmm...
Hab doch gelesen, du hast selbst die ZV-Pumpe eingebaut.
Dann trau ich dir auch zu, dass du an der Steckverbindung im Fahrerfußraum die Spannung messen kannst.
Gruß cleMo
Naja das war ja noch recht einfach:-) dann muss ich mal gucke wo ich so nen Messgerät herbekomme ...(bin halt nen Mädchen ;-) ) oder kann ich beim Einbau der pumpe schon was falsch gemacht haben...Ausser sämtliche Kabel anklemmen
Denke, du hast alles richtig gemacht. Wurde die selbe TN verbaut?
Gruß cleMo
Ja die Nummer passte auch ...Bin echt schon am verzweifeln
@clemo2006 schrieb am 17. November 2016 um 14:57:44 Uhr:
Gruß cleMo
Traust du dir die Sache zu?
Fehlerspeicher auslesen, das wäre noch sinnvoll.
Gruß cleMo
Ja werde das schon iwie hinbekommen
