  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. ZV,Elektrische Spiegel,Einstiegsleuchten,Lichtsummer Tür links nach Wassereinbruch defekt
VW Passat B5/3B
hallo hab mir ein passat gekauft
bei der besichtigung hat noch alles funktioniert außer innenraumbeleuchtung und motor zum tankdeckel öffnen
was mir aufgefallen ist beim kauf das die batterie im wasser stand also ablauf verstopft
aber als ich dann damit zuhause ankam funktionierte die zv etwas seltsam
ich habe abgeschlossen und die fenster haben sich runtergefahren
der rote alarmpin an der tür leuchtete noch
aber nach mehrmaligem hin und her ist jetzt alles aus
fensterheber gehen noch und schließen auch wenn ich von beifahrerseite schlüssel auf zu halte
denke durch die fahrt nach hause ist das wasser in den innenraum geschwabt
der teppich war plitschnass
nachdem ich die sitze ausgebaut habe und den teppich trockengelegt habe sind mir paar kabel vom komfortsteuergerat aufgefallen wo sich die verbindungen aufgelöst haben
statt ner verbindung war nur noch klebereste und grünes pulver da
(in diesem kleinem stück siehe bild gibt es 3 solcher kontaktauflösungen einfach kabelbaum bischen drehen und siehe da da fällt das nächste kabel ab
nachdem ich das wieder neu verbunden habe geht die innenraumbeleuchtung auch wieder
habe jetzt 4 solcher kabel repariert von denen eins zu meheren kabel führt
kennt jemand noch solche verbindungen die ich nicht gefunden habe
habe 3 kabel kurz vorm komfortsteuergerät erneuert und eins unterhalb der B säule
habe auch schon ein neues komfortsteuergerät eingebaut
hat sich aber nix geändert :keine spiegelverstellung,kein einstiegslicht ,kein zv für die tür egal von wo,
kann es das türsteuergerät sein oder das schloss selber oder ein kabel was ich noch nicht gefunden habe
HILFE BITTE
mein diagnosegerät sagt das :
FIN:
Fahrzeug: Volkswagen Passat
Jahr: 1996...2000
Fahrzeugtyp: Saloon
Kilometerstand: 131180 KM
46 Zentralmodul Komfortsystem
Systembeschreibung: 0A Zentral-SG Komf.0001
Software-Nummer: 1J0959799F
Codierung: 00257
Fehlercodes:
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite keine Kommunikation
sporadisch
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts unplausibles Signal
sporadisch
9 Antworten
Das hatte ich leider auch.
Das Problem mit dem Wasser ist mit trocknen des Teppichs nicht vorbei.
Bei mir war die ganze Isolation darunter nass (ca. 7Liter Feuchtigkeit rausgezogen; mit Entfeuchter).
Leider stellte sich dann heraus, dass sämtliche Kabel vor und nach den Steuergeräten grün vor Korrosion waren. Auswirkungen waren die gleichen wie bei dir.
Mein privater Schrauber hat mit mir dann das Armaturenbrett auseinander gebaut und die Korrosion ging schon bis nach oben.
Lange Rede kurzer Sinn: Mein Schrauber hat mir untersagt das Auto weiterhin zu bewegen, da als nächstes sicherheitsrelevante Teile, wie Airbag, Bezinpumpe, ABS usw ausfallen können.
Ich stand vor der Wahl einen kompletten neuen Kabelbaum einziehen nachdem der Teppich und die Isolierung trocken wäre, oder mich von meinem treuen Begleiter zu trennen.
Da die Reparatur zu teuer und langwierig wäre, habe ich mich von meinem Passat getrennt.... mit mächtig Pippi in den Augen.
Jetzt ist es an dir zu reagieren. Du hast das Auto gerade gekauft, die Mängel waren dem Vorbesitzer bestimmt bekannt. Wegen Täuschung würde ich wandeln. Also Auto hin, Geld zurück.
Du zahlst dich sonst dumm und dusselig.
Richard
Bring die Karre zurück, du hast sie dir doch erst gekauft, wenn ich das richtig verstanden habe.
danke für die schnelle antwort
denke mal ich werde ein neuen kabelbaum reinziehen
die überlegung hatte ich eh schon um die ausstattung bischen zu verbessern z.b hinten fensterheber
zurückbringen möchte ich ihn ungern da er wenig km runter hat und tüv neu plus 4 neue winterräder und das
alles zusammen hat mich nur 700 euro gekostet
Wie du meinst......
Aber das Wasserproblem hast du damit nicht gelöst.
Und wenn du das richtig machen willst, brauchst du alleine 4 Wochen für die Trocknung. In trockener Umgebung.
Das zieht einen Riesenrattenschwanz nach sich.
Aber: your decision. :-)
Dann wünsch ich dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
denke das wasser problem hab ich im griff
hab vorn im motorraum die abläufe frei gemacht und festgestellt das das wasser auch aus den türen durch die verkleidung kam und dann hinters abdichtgummi reingelaufen ist
hab die verkleidungen alle abgebaut und das blech dahinter ordendlich abgedichtet
da der teppich zum trocknen auf beiden seiten immernoch hochgeklappt ist und es gerade regnet werd ich morgen sehen ob jetzt alles dicht ist
Kopf hoch,
das mit dem Wassereinbruch ist zwar ein leidiges Thema aber es lässt sich beheben. Ich hatte auch schon alle Möglichen Undichtigkeiten (Durchführung beim Motorsteuergerät und beim Innenraumfilter, Aggregateträger in der Tür, Fensterdichtung) und nun habe ich wieder Feuchtigkeit drin und muss mich erneut auf die Suche geben.
Bei mir waren nach einer längeren Standzeit und starkem Regen locker 10 - 15 Liter Wasser im Fußraum. Das Komfortsteuergerät war gefüllt mit Wasser und ich musste es gegen ein gebrauchtes getauscht werden.
Gebrauchte Teile gibts ja im Internet günstig für den Passat.
lg
bin auch gerade dabei den scheibenwischermotor auszubauen der hat sich durch die standzeit wohl auch festgesetz
denn wischer funktionieren nicht
sicherung ist heil ,relai schaltet und vom handfühlen kommt auch strom an denn der motor wird warm ,dreht nur nicht
und beim zerlegen des windabweisers an der scheibe und motorsteuergerätkasten sind mir auch so viele undichtigkeiten aufgefallen
die aggregatträger hab ich mit ordentlichen tesa panzertap dicht gemacht da ich noch nicht weiß ob ich demnächst nochmal ran muss
scheint aber zu funktionieren wir hatten gestern bereits 5 cm schnee nachts was dann wieder getaut ist aber türgummis sind trocken
ich hab jetz auch schon großräumig alle befallenen kabel abgeknipst und neu eingelötet
soweit fast alles wieder funktionstüchtig
das problem ist immernoch die fahrerür
zv geht nicht el.spiegel kein strom
schließ ich von beifahrerseite ab gehen alle türen und kofferraum zu außer fahrertür
komisch ist das die rote leuchte (fahrertür) am pin manchmal leuchtet und manchmal wieder nicht
hab auch schon eine nachrüstfernbedienung probehalber mal angeklemmt an die fahrertür ,damit schließen dann aber nur die hinteren türen und heckklappe
also was kann es noch sein ? ein kabel übersehen was gelötet werden muss , türsteuergerät oder das schloss selber ?
ich würde ja aufs türsteuergerät tippen da es ja wie ganz oben beschrieben beim erstenmal noch reagiert hat , tür ging zwar nicht zu aber stattdessen sind die fenster runtergefahren
und alle kabel gehen erstmal in das steuergerät rein , auch die für die spiegel und fensterheber,pfützenlicht und türschloss
fensterheber funktionieren
und da fällt mir gerade ein die türschlossverriegelung von innen geht auch nur für hinten
hat jemand vielleicht ein kleinen schaltplan oder irgendwelche infos wie ich das an den türsteuergerätsteckern messen kann
oder noch besser hat jemand ne lösung dafür
