- Golf
- Golf 3
- ZV Funkfernbedienungs-Nachrüst Set
Hallo miteinander!
Habe mir als Geschenk für Muttis Golf 3 Cabrio überlegt ihr ein Nachrüstset für Ihre Zentralverriegelung zu kaufen.
Habe hier ein Angebot gefunden, dass sich richtig gut anhört.
Funkfernbedienung
Jetzt habe ich als Autoleihe noch ein paar Fragen dazu, hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
- Kennt jemand das System, bzw wie schätzt ihr es ein
- Kann auch ich den Spaß einbauen
- wie sicher ist der Funk-code?
Also vielen dank! hoffe auf viele antworten....für mutti ;)
adios
Hallo!
Ich habe die selbe FFB bei meinem Golf verbaut, ist wirklich einfach. Ich habe ca. eine halbe Stunde gebraucht um alles ordentlich zu verkabeln, ist gar kein Problem :)
Das einzig nervige ist den Transponder aus dem Originalschlüssel zu entnehmen ;)
24 Antworten
Hey,
normal sollte das Plug and Play sein, bzw super leicht anzuschließen...
Da das Cabrio ja eh die ZV schon hat, musste nur die Kabel passend anschließend. entweder ist dann da ein passender stecker dabei, oder du nutzt Stromdiebe.
Sollte aber eig. jeder hinbekommen, der die Farben der Kabel auseinander halten kann.
Tip am Rande:
Nimm Fernbedienungen mit Deckel oder Schieber über den Knöpfen.
Die Knöpfe sind in der Regel sehr leichtgängig und nach einem halben Jahr in der Hosen- oder Handtasche lösen die schon beim Anschauen aus, da die Federn ausgeleiert sind.
Wenn aber ein Deckel drüber ist, werden die Federn geschont und Du hast länger Freude an der FFB.
Anschließen ist kein Problem, musst nur darauf achten, die Kontakte sauber herzustellen.
ja genau, die ist golgrichtig. habe die auch in 3 fahrzeugen vor 21/2 jahren eingebaut und immer noch top.
Also vor 10,5 Jahren? :)
Du kannst dich über die Suchfunktion sehr gut zu solchen Systemen informieren. Einfach mal Funk FFB eingeben oder ähnliches. Der Anschluss ist für jemanden der auch nicht viel Schraubt kein Problem. Man sollte eben die richtige Kabelfarbe vom Auto mit dem richtigen Kabel von der ZV verbinden. Dabei ist darauf zu achten, dass man nicht pfuscht und alle Kabel gut isoliert!! Sollte es eine Plug&Play sein, ist es sowieso kein Problem.
hey super!
vielen dank für die antworten....denke ich werd mich mal dran versuchen.
werde berichten wie es gelaufen ist!
denke nicht das du bei nem 3er golf cabrio dir noch groß sorgen machen musst ob die codierung vom funkschlüssel ausreichend ist, das passt auf alle fälle ;)
Die FFB ist ja eine universelle, das hat doch gar nichts mit dem Auto zu tun. Also im Normalfall kann da nichts passieren, gab aber schon Fälle, wo sich die Frequenzen mit beispielsweise der Frequenz von Nachbars Garagentor überschnitten haben ;) Das ist natürlich blöd, würde mir dazu aber keine großen Gedanken machen.
Wie schaut's denn mit der Wegfahrsperre und dem dazugehörigen Sender aus?
du kannst denn Transponder vom Original Schlüssel in denn neuen einsetzen da ist auch eine Aufnahme dafür vorbereitet
Hallo!
Original geschrieben von D!gg4
Hallo!
mit etwas Geduld und nen kleinen Schraubenzieher klappt das schon
@TE habe die auch von IncaPro Einbau Kinderleicht Habe ca 15 Minuten gebraucht einzige was etwas Fehlerhaft wahr, wahren die Rohlinge die passten leider nicht bei mir musste mir wo andere neue bestellen
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau dieser Funkfernbedienung?
Plug&Play Funkfernbedienung VW: GOLF3 PASSAT POLO VENTO
http://cgi.ebay.de/.../120523811259?...
^das ist die IP60 von incapro einbau in 10min erledigt alles P&P musst nur noch 2 kabel tauschen dann ist alles tuti;)
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich die bestellen.
quali
