ZV funktioniert nicht
Hallo Leute,
seit paar Tagen funktioniert bei mir die ZV nicht mehr. Am Anfang hat sie noch leicht gesummt aber nicht abgeschlossen (oder aufgeschlossen) und jetzt kommt auch kein Geräusch mehr von der Pumpe.
Und ich weiss nicht ob das damit zu tun hat aber jetzt spinnen auch noch die elekt. Fensterheber. Mal gehen die gar nicht mal funktionieren Sie wieder.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Hi!
Wenn die Sicherung überprüft wurde, dann könntest als nächstes die Stromversorgung an der ZV-Pumpe prüfen, das wäre Kammer A, pin 2.
Für das Fensterheberproblem hätte ich ein Fehlersuchprogramm, bei Interesse einfach PN schreiben.
Gruß cleMo
34 Antworten
eben wollte ich meinen Audi A3 (Bj. 97) absprerren und da ging nix mehr.
Ich hab mir vor 2 Jahren nachträglich eine Funkfernbedienung eingebaut, was aber nicht das Problem sein kann.
Problem:
Wenn ich absperre, egal an welchem Schloss, verriegelt sich nur diese Tür.
Wenn ich die Zentralverriegelungstaste an der Fahrertür betätige, tut sich gar nix.
Mit der Fernbedienung geht außer der Blinkeransteuerung nix!
Sicherung für die Zentralverriegelung ist o.k.!
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß Nicki
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zentralverriegelung defekt' überführt.]
klingt für mich irgendwie nach zv-pumpe oder was meinen die anderen hier?
joa, würde ich auch als erstes mal denken!
Ich denke auch, dass die Pumpe defekt sein könnte.
Normalerweise brummt es ja immer etwas,
wenn man absperrt.
Das Brummen hält etwa 10-15 sek. an.
Was ich schon immer nicht ganz normal fand, war,
so ein Seuseln wenn die Pumpe lief.
Ich kenne mich da nicht so aus, aber die Pumpe zieht
doch Luft an. Es hat sich so angehört, als ob an irgend einer
Stelle Luft angezogen wird, an der dies nicht sein sollte.
Deshalb so ein Seuseln/Zischen!
Wo befindet sich die ZV-Pumpe?
Weiß jemand, was die kostet?
Kann ich die selbst tauschen?
Gruß Nicki
die pumpe sitzt im kofferraum hinter der linken abdeckung. das teil kostet neu irgendwas um die 350,-€. austauschen kann man die bestimmt auch selber, wobei ich nicht weiß inwieweit das teil eventuell an die boardelektrik angepasst werden muss, weil es die pumpe nur mit steuergerät zu kaufen gibt (als set).
ich habe hier im forum aber schonmal gelesen, dass bei den zv-pumpen einfach nur ein zahnrad bricht. die dinger müssen wohl aus plastik sein und wenn die kaputt gehen quittiert die pumpe natürlich auch ihren dienst. ich würde die pumpe aus diesem grund erstmal ausbauen und zerlegen, kann eigentlich nicht sehr schwierig sein. vieleicht braucht man ja nur ein ersatzzahnrad verbauen, welches 2 oder 3 euro kostet anstelle einer neuen pumpe (kostet ja 'mal eben' mehr als das hundertfache^^).
Das ist ja eine schöne Summe für so eine kleine Pumpe!
Dachte mir doch gleich, dass die teuer ist.
Vielen Dank für den Tip. Ich werden dann natürlich nach dem Rädchen gucken, bevor ich eine neue Pumpe kaufe.
Heute Mittag hab ich die ZV-Pumpe mal ausgebaut.
Muss mich korrigieren:
Es tut sich doch noch etwas.
Die Pumpe brummt leise, wenn ich die ZV betätige.
An der Pumpe sind 3 Stecker und 2 Schläuche angebracht.
Wie entferne ich die Schläuche, ohne etwas kaputt zu machen.
Gruß Nicki
ZV-Pumpe zieht keine Luft mehr an
Was mache ich, wenn die die Zentralverriegelungspumpe keine Luft mehr ansaugt?
Ich hab die Pumpe ausgebaut und die 2 Schläuche entfernt.
Als ich den Finger drangehalten hab, hab ich leider keinen Luftsog gemerkt.
Was kann da defekt sein?
"noxiousger" meinte, dass da ein kleines Zahnrad kaputt sein könnte.
Weiß jemand, wo dieses Zahnrad sitzt und wie ich an der Pumpe dran komme?
Hatte die Abdeckung ZV-Pumpe schon einmal gelöst, aber kein Zahnrad gefunden.
Muss ich da von hinten (über den Steckern) aufschrauben oder im Gehäuse die Schrauben?
Wäre echt klasse, wenn mir jemand helfen könnte!
Ohne ZV ist es schon etwas suboptimal :-(
LG Nicki
Ich hab das gleiche mal morgens erlebt, und dachte oh nein
ZV am A...., und dann hab ich gemerkt das mein Licht an war...da war das akku leer...
hehehe
welchen Akku meinst du?
In der Fernbedienung?
Das kann es bei mir nicht sein, da diese funktioniert.
Die Pumpe brummt und die Blinkeransteuerung geht auch.
Die Knöpfe bleiben aber unten oder oben, je nachdem.
Wer weiß denn etwas über dieses Zahnrad?
Im Inneren der Pumpe rasselt etwas, das könnte auf ein defektes Teil schließen.
Wäre schön, wenn jemand was dazu sagen könnte.
Nicki
er meint bestimmt die fahrzeugbatterie aber nach deiner schilderung kommt das ja nicht in frage.
ps: zu dem teil kann ich dir leider nichts sagen sieht aber schon ein bissl komisch aus. wie weit ist denn der nächste von dir entfernt? vielleicht einfach dort mal mit dem teil hingehen und nachhören.
Stimmt das kanns nicht sein.
Sonst läuft alles normal!
hättest nicht gleich ein zweiten Eintrag zu diesen Thema schreiben müssen ...
http://www.motor-talk.de/t1257843/f303/s/thread.html
@ cybersweep
Sorry! Ich weiß nicht, wie ich den Betreff ändern kann.
Wollte es so machen, damit jeder im Betreff gleich sieht,
um was es genauer geht.
Gibt es die Möglichkeit - wenn sich ein genauerer Sachverhalt herausstellt - den Betreff zu ändern und den Inhalt beizubehalten?
LG Nicki
