- Wissen
- Verkehr & Sicherheit
- ZV Öffnung bei Unfall - rechtlich verankert?
habe folgende Bitte:
Und zwar war ich heute unterwegs mit meinen THW-Kameraden zu einer kleinen Übung zum Thema "Retten aus Fahrzeugen", dabei haben wir auch ein bissel rumgeschnitten usw. usf.
Nun weiß ich von einzelnen Fahrzeugmodellen, dass diese (mein 99er Vectra macht das auch) das Öffnen der Zentralverriegelung vornehmen, falls das Auto einen Unfall erfährt (Sensoren, Airbagauslösung o. dgl.).
Ist das ein MUSS für Fahrzeuge ab einem bestimmten Baujahr, gibt es dazu einen rechtlichen Rahmen oder eine Vorschrift? Oder ist das ein Gimmick, welches freiwillig von den Herstellern verbaut wird?
Ich hatte nämlich heute eine Diskussion darüber, wie man bei einem Unfall je nach Schadensbild herangeht, das bleibt bei so einem Thema nicht aus.
Und ich bin halt im Glauben, dass es dafür eine Verfügung oder eine gesetzliche Bestimmung gibt, dass die Türen automatisch öffnen MÜSSEN zur Erleichterung der Rettungs-/Bergungsarbeit.
Vielen Dank im Voraus für die Mühe . Google hilft mir leider nicht, da die stereotypen Begriffe "Airbag" und "Zentralverriegelung" quasi in jedem blöden Verkaufsinserat eines Autos stehen
cheerio
19 Antworten
ich glaub kaum, dass das ein Muß ist, denn man kann ja auch Fahrzeuge ohne ZV mit einer ZV nachrüsten. Und da steht ja auch nix davon, dass dann Sensoren und Elektronik noch mit rein müssen, welchen dann nach dem Unfall benötigt wserden, um die ZV zu öffnen.
Soweit ich weiß ist die ZV-Öffnung bei einem Unfall pflicht, wenn die ZV wärend der Fahr die Türen verriegelt.
Tach Käpt´n,
Original geschrieben von där kapitän
Quelle?
bei VW entriegelt die Safesicherung definitiv im Falle eines Unfalls. Das zur technischen Seite. Werde diese Woche mal beim
vorbeischauen, mal sehen ob´s dazu was schriftliches gibt.
invisible_ghost
Cool, danke Dir
Ich werde auch mal gucken, Mittwoch bin ich eh beim Umrüster zur Durchsicht der Gasanlage.
cheerio
Quelle?
Mein Kundendienstmeister bei VW
es braucht net mal sensoren die meisten zv mit anti carjacking funktion öffnen sobald zündung aus also motor aus ist
rechtliche grundlage gibts glaube gab ja mal ne zeitlang probleme das feuerwehr net in autos kam die zu waren während der fahrt war aber um die 1990 rum wenn ich mich net irre
scheinbar gibt es da Unterschiede bei den Herstellern, bei VW ist es egal ob Motor / Zündung an oder aus sind, entriegelt wird ( ohne Unfall ) erst, wenn der Zündschlüssel abgezogen wird.Zitat:
invisible_ghost
Außerdem ist Motor aus in der Regel auch gleich Zündung aus. Beim Unfall aber nicht, daher funktioniert es da nicht. Oder dreht ihr nach nem Unfall den Schlüssel in die "Aus" Position? Weiteres Problem: wenn beim Unfall die Zuleitung zur Batterie gekappt wird (was je nach Batterieposition nicht unwahrscheinlich ist) hat die ZV keinen Saft mehr, um zu öffnen. Werksseitige ZV's haben dafür aber nen Kondensator oder was Ähnliches, was dann noch ausreichend Saft bringt um die Türen wieder auf zu bekommen. Wer selber die ZV schließt (insbesondere eine selbst reingebastelte) hat in der Situation einfach Pech und muss hoffen, dass bei der Unfallstelle ein größeres Steinchen zum Einschlagen der Fensterscheibe liegt. Ansonsten gibts ein Problem, falls da ein Feuer ausbricht. Ich wüsste dann nicht, wie ich da jemanden Zeitnah raus bekommen sollte. Bis die Feuerwehr da ist können mal gut und gerne 5-10 Min. vergehen, für die Insassen isses dann eh zu spät.
Also bei der selbst gebastelten ZV niemals unterwegs zuschließen. Die Safe-Lock Funktion müsste in der Regel sicher sein (im Rahmen des technisch machbaren).
Moin, moin Herr Kaptän.
Explizit taucht die "Notöffnung" in keiner Vorschrift auf.
Aber wenn man sich den § 30 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz StVZO anschaut, dann könnte man daraus schließen, daß bei ZV eine Notöffnung vorhanden sein muß.
§30 Beschaffenheit der Fahrzeuge
(1) Fahrzeuge müssen so gebaut und ausgerüstet sein, daß
1.
ihr verkehrsüblicher Betrieb niemanden schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet, behindert oder belästigt,
2.
die Insassen insbesondere bei Unfällen vor Verletzungen möglichst geschützt sind und das Ausmaß und die Folge von Verletzungen möglichst gering bleiben.
Für solche Fälle, bzw. für all diejenigen, die Angst haben aus einem verschlossenen Auto nicht mehr rauszukommen, empfehle ich einen Notfallhammer wie man ihn aus Bussen kennt griffbereit in Armreichweite, z. B. auf der Konsole, oder einen sog. Federkörner wie die Feuerwehr ihn benutzt anzuschaffen (siehe Bild).
Der Federkörner ist mein Favorit. Klein, unscheinbar und mit wenig Kraftaufwand ist die Scheibe hinüber
Auch ein Gurtschneider ist für solche Fälle sehr hilfreich.
Das sind alles Artikel, die nicht viel kosten und vor allem wiederverwendet werden können, wenn man sie nicht verliert
deshalb gibt es ja ein paar zusatzfunktionen noch zusätzlich:
nach auslösen des airbags wird die warnblinkanlage angemacht, die verriegelungen aufgemacht und die plus-leitung zu den meisten verbrauchern gekappt, um kurzschlüsse vorzubeugen.
Eine rechtliche Grundlage für das Öffnen der ZV nach einem Unfall findet sich in § 35e Abs. 3 StVZO:
"Türen müssen bei Gefahr von jedem erwachsenen Fahrgast geöffnet werden können."
