- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- ZV ohne Funktion
ZV ohne Funktion
Hallo Liebe Forummitglieder,
Wir haben folgendes Problem:
Zu ist komplett ausgefallen bis auf den Kofferraum man kann mit der Fernbedienung auf zu drücken Dan wird dies auch durch die Blinker ganz normal quittiert, jedoch wird nur Kofferraum auf und zu geschlossen.
Alle Kabelbäume an allen Türen habe ich bereits auf Kabelbruch überprüft. Auch das Türschloss vorne links mal ausgetauscht, leider alles ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen ?
Lg
19 Antworten
Fehler auslesen und hier posten. Schon mal Batterie abgeklemmt für min. 10 Minuten?
Batterie habe ich tatsächlich nicht nicht abgeklemmt.
Fehlerspeicher füge ich gerne noch ein.
Es kann auch an den Schlüssel Tastern liegen. Zur Überprüfung müsstest du das Gehäuse öffnen. Ersatz kannst du hier bestellen.
Die Tasten reagieren ja, sonst würde ja nicht der Kofferraum und die Blinker beim betätigen gehen.
Hatte auch mal Probleme, bei den Fahrzeugeinstellungen hatte die Rückstellung auf Werkseinstellungen geholfen.
Sicherungen geprüft?
Sicherungen alle geprüft und auch Batterie abgeklemmt.
Auch die innenleuchten reagieren auf das auf und zuschließen.
Da wirst du wohl am Steuergerät den Ausgang , und je nach Ergebnis den Verkauf vom Kabelbaum prüfen müssen.
Vlt kann dir hier jemand die Pinbelegung posten.
Ich komme da leider nicht mehr dran.
Da kann ich helfen, barauche dazu aber Details vom Fahrzeug
Reicht das angehängte Foto ?
Ja reicht. Fehlercodes schon ausgelesen?
Folgende Fehlercodes
B3125 Fahrertürentriegelung Funktionsstörung
B3130 Türentriegelung Funktionsstörung
B3135 Türverriegelung Funktionsstörung
U1538 LIN-Datenbus und Kommunikationsfehler
Wobei ich noch dazu sagen muss, Türschloss Fahrerseite habe ich bereits schon ausgetauscht.
Ok, ich meld mich heute Abend dazu mal.
Darüber wäre ich sehr dankbar
