  4. Kia
  5. Rio & Picanto
  6. ZV Problem mit FB
ZV Problem mit FB
Kia Picanto 1 (BA)
Themenstarteram 1. März 2025 um 12:05
Hi zusammen,
ich habe neuerdings ein Problem mit der ZV.
Diese öffnet und schließt teilweise nicht beim Drücken der Taste am Schlüssel.
Öffnen und Schließen mit dem Schlüssel geht jedoch ohne Probleme daher vermute ich das Problem entweder am Schlüssel oder der Elektrik im Auto z. B. das Relais
Kann mir jemand sagen wo ich das Relais dazu finde bei dem Picanto SA BJ 2008? Im Netz sieht’s sehr Mau aus mit den Infos.
4 Antworten
Vielleicht dem Schlüssel eine neue Batterie spendieren ?
Leuchtet die Diode beim Drücken der Taste ?
Themenstarteram 1. März 2025 um 21:57
Ich sehe überhaupt keine Diode am Schlüssel ehrlich gesagt.
Habe beim Schlüssel schon 2x eine neue Batterie eingesetzt, wobei ich gestehen muss: Es waren Billig Batterien. Ich habe heute Mittag auch schon in der Richtung gedacht und eine neue VARTA bestellt.
Kann es denn an einer schlechten Batterie liegen überhaupt?
Themenstarteram 6. März 2025 um 9:35
Also wie es aussieht war die Ursache des Problems die Billig-Batterie.
Seitdem die Namhafte drinnen ist funktioniert die ZV einwandfrei.
Da meine Markenbatterie leer war, hatte ich auf Billigbatterie gewechselt. Abgelaufen war sie auch. Und es funktioniert.
