  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. ZV Tankdeckel geht nicht
Mercedes ML W163
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 15:38
Tankdeckel verriegelt bzw. öffnet nicht. Spannung plus bzw. minus kommt für den Schaltzeit am Stellelement an. Dennoch bewegt sich der Motor nicht - auch ein neuer Motor nicht. Der alte Motor wurde getestet und funktioniert mit Labornetzteil.
OBD liefert Fehler B1783-002 „Der ZV-Meldekontakt Fahrertür liefert unplausible Werte“. ZV Fahrertür funktioniert allerdings prima.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Gerhard
2 Antworten
Was hast du für eine Spannung in V gemessen?
Das die Fahrertür korrekt arbeitet hat mit der Fehlersuche nichts zu tun.
Im Türschloß der Fahrertür befinden sich z. B. bei VorMopf 2 Microtaster für die Rückmeldung des Schließzustandes zum AAM.
Wurden die geprüft?
