- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- zv verschliesst und öffnet wie sie will
hallo habe mir einen gebrauchten opel astra f caravan bj 94 gekauft und die zentralverriegelung macht was sie will. beim aufschliessen muss ich schnell sein das ich die tür aufbekomme und wärend der fahrt macht die zv die türen einfach zu, das geschied aber zu unterschiedlichen zeiten und manchmal lässt es sie auch offen. es ist die originale zv. ich weiss nicht mehr weiter bitte schnell um hilfe.
21 Antworten
Ich würde auf Ferndiagnose mal das ZV Steuergerät tauschen.
Solche Spielchen fängt meine nachgerüstete ZV an, wenn die Batterie im Schlüssel schwach wird...
Batterie haste mal ausgetauscht und beobachtet obs wieder normal geht wie es soll?
czissy
Mein Tip oxidierte Stecker oder Kabelbruch zwischen tür und A bzw B Säulen
es ist wirklich die orginal zv und morgen kommt eine neue batterie rein. das steuerrelais ist es nicht das hat das autohaus getauscht. er meinte das es eine versuchsreihe von opel ist.
danke werde ich mal versuchen
czissy
ich habe noch keine funkfernbedienung eingebaut da das problem besteht es ist momentan eine stinknormale zv
Moin!
Batterie ist Käse, gibbet orginal nicht.
Das einfachste wäre mal die Stecker an einer Vorder-Tür zu lösen und dann an der anderen zu probieren.
Tippe auf Schloss oder Microschalter Fahrertür.
Mfg Ulf
Original geschrieben von uller8
Moin!
Mfg Ulf
kansst du mir bitte sagen wie ich die stecker wechseln kann
Moin!
Nicht wechseln, sondern nur aufmachen (um die Tür ausszuschliessen).
D.h. Tür auf und dann Stecker abmachen und an der anderen Tür probieren.
Mfg Ulf
die stecker sind gemeint, einfach die mutter 90° drehen und abziehen.
belegung siehe bild
belegung siehe bild
danke für die bilder werde es nachher mal ausprobieren.
Moin!
Mfg Ulf
es wäre zu schön um wahr zu sein aber das mit dem stecker abmachen hat nichts gebracht die zv macht trotzdem was sie will, habe es auch mit kontaktspray versucht aber nichts hilft.
gibt es noch eine möglichkeit, bevor ich das steuerrelais tausche?
Nicht zufällig ne Keyless Entry von in.Pro drin?
der händler sagte das es die orginale ist. wie finde ich das raus was für eine zv drin ist?
