  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Zwei Kerzen schwarz
Zwei Kerzen schwarz
Audi A3 8L
Themenstarteram 17. März 2025 um 17:58
hier ein Foto meiner 4 Zündkerzen.
Muss ich mir Gedanken drüber machen ?
Danke
12 Antworten
So weit ich weiß, zünden immer zwei Kerzen gleichzeitig.
Evtl Zündspule defekt. Welche Zylinder,sind es?
Themenstarteram 17. März 2025 um 20:10
1 und 4
Würde würde die Zündkerzen samt zündspülen erneuern gesund sieht anders aus
Das liegt doch nicht an den Zündkerzen.
Hat der Motor einen unrunden Leerlauf?
Auf Zylinder 1+4 ist eine unsaubere Verbrennung.
"Kann" an den Einspritzdüsen liegen.
Um der Sache auf den Grund zu gehen die Zündkerzen reinigen und die Einspritzdüsen nach Zylinder 2+3 umbauen und dann prüfen ob der Fehler mit wandert.
Wenn nicht die Kompression der Zylinder prüfen.
Themenstarteram 18. März 2025 um 15:50
Können Riefen in den Zylinderwänden sein wegen Öl ?
Ölverbrauch hat der Motor aber nicht wirklich.
Versuche es erst mal mit den Düsen umbauen b.z.w. die Komprossion prüfen.
Wie sah denn das Fahrprofil vor dem Tausch aus?
Bevor ich Teile ersetzen würde, würde ich die alten Kerzen mit einer Messingdrahtbürste und Bremsenreiniger reinigen und nochmal einbauen und eine ausgiebige Runde damit fahren. Danach nochmal die Kerzen kontrollieren.
Themenstarteram 21. März 2025 um 15:00
Heute mal mit Kamera rein…
Was sagen die Experten ?
Ich sehe Riefen und einen nassen Kolbenboden.
Ob die jetzt tief sind kann man so nicht sehen.
Den nassen Kolbenboden kann an den Einspritzdüsen liegen!
Themenstarteram 21. März 2025 um 15:34
Nasser Kolbenboden also Ölkohle ?
Woher könnte das kommen ?
Leckende Einspritzdüsen ?
Habe ich doch alle schon geschrieben.
Wandert der Fehler mit die 2 Einspritzdüsen erneuern.
@Kuh3und5 schrieb am 21. März 2025 um 16:00:55 Uhr:
Gutes Endoskop!
Über die Riefen würde ich mir vorerst jetzt keine Gedanken machen.
Ansonsten schließe ich mich jetzt @Nickel-Nickel an.
Kleiner Tipp, wenn Du die Leiste abnimmst, ersetze gleich alle 8 Dichtringe.
