- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Zwei mal Schlagen beim fahren über Bordstein
Ich suche schon seit langer Zeit nach einer Lösung für dieses Problem, konnte aber noch nicht fündig werden. Daher hoffe ich, dass jemand von euch evtl. eine Idee hat was das sein kann.
Ich versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben.
Ford Focus, Mk4, 2019 2.0 Diesel 150PS Automatik.
Das Problem tritt meiner Meinung nach auf, wenn der Motor kalt ist. Wenn er warm gefahren ist konnte ich es nicht richtig oder nur ganz wenig wahrnehmen.
Also:
Wenn ich rückwärts aus meiner Einfahrt fahre, muss ich nach links einschlagen um auf die Straße zu kommen. Dabei fahre ich über einen normalen kleinen Bordstein. Sobald das linke Vorderrad vom Bordstein runtergefahren ist bzw. in dem Moment, bekomme ich zwei Schläge zu spüren. Ich kann es nur ganz schwer Beschreiben. Die Schläge kommen direkt hintereinander. Ein Schlag ist ja normal. Aber der zweite nicht. Und auch immer nur von dem Rad, das auf der Innenseite ist. Also wenn ich beim Rückwärtsfahren rechts raus fahre, ist es bei dem rechten Rad. Wenn ich aber mit beiden Rädern gleichzeitig und gerade über den Bordstein fahre ist nichts. NUR wenn ich dabei eingeschlagen habe. Beim normalen fahren durch Schlaglöscher, Gullis usw. ist gar nichts zu spüren. Ich habe noch ein anderes Auto, auch eine andere Marke. Da habe ich ganz normal dieses eine Geräusch wenn ich vom Bordstein fahre. Und wenn das Auto warm gefahren ist, merkt man es so gut wie gar nichts mehr. Deshalb konnte ich es zuletzt beim Fordhändler auch nicht nachstellen.
Es ist für mich total schwer zu Beschreiben. Ich finde nur, das es nicht normal ist und ich es so noch nie erlebt habe. Ich fahre beruflich alle 3 Jahre ein anderes Auto, habe also schon einige gefahren. Aber sowas hab ich noch nie gehabt.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen gut rüberbringen. Ich danke euch schon mal fürs Zeit nehmen!
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Patrick
3 Antworten
@n1mmel schrieb am 5. März 2021 um 23:14:41 Uhr:
Also:
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Patrick
Garage bringen, Domlager?
Hallo Patrick,
ich hatte sowas Ähnliches mal beim Mondeo, habe beide Pendel Stützen vom Stabbi gewechselt. Das Geräusch Außen neben dem Auto war eher ein Knarzen, inne ein Klack Klack.
Ok vielen Dank schon mal dafür. Ich werde mal schauen ob ich das beim Händler anbringen kann. Habe noch Garantie bis Mai.
Patrick
