- Transporter
- T4, T5 & T6
- Zweitbatterie voll, Auto springt trozdem nicht an
Hallo Liebes Forum,
ich hab leider ein Problem mit meinem T4. 2,5l Diesel mit 150 PS, Baujahr 99.
Seit der eisigen Kälte lasse ich in der früh immer die Standheizung laufen. Dabei ist es mir jetzt schon zweimal passiert das mein T4 danach nicht mehr ansprang, da die Batterie leer war.
Heute hab ich mal gemessen.
Vordere Batterie 11,4 V. Also leer.
Zweitbatterie unter Fahrersitz 12,1 V.
Versteh die Sache jetzt nicht der müsste doch anspringen. Die Zweitbatterie is ja nicht leer.
Wie sind die Batterie zusammengeschaltet?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
AudiQ7V12
15 Antworten
Original geschrieben von AudiQ7V12
Hallo Liebes Forum,
Wasserstandheizung oder Luftstandheizung ?
Wenn Luftstandheizung: ja.
Wenn Wasserstandheizung: nein.
Trennrelais, aber nur im Lademodus.
Vielen Dank
AudiQ7V12
Wenn Du die Wasserstandheizung meinst, die und vor allem das Gebläse vorn läuft über die Starterbatterie, dann kann es durchaus sein, dass der TDI nicht mehr startet.
Vor allem bei überwiegendem Kurzstreckenbetrieb.
Klaus-TDI
Hallo Klaus-TDI,
vielen Dank für die schnelle antwort.
Ja hab Wasserstandheizung. Und überwiegend Kurzstrecken. Also Nachvolziehbar.
Aber für was habe ich dan eine Zweitbatterie wenn die nicht angekoppelt ist?
Und warum ist es bei Luftstandheizung anders?
Ist es nicht möglich die anders zusammenzuschließen?
AudiQ7V12
eine Regel beim Betrieb einer Standheizung: Laufzeit muss gleich sein anschliessende Fahrtzeit.
Also läuft deine Heizung morgens 20min solltest Du anschliessend 20 Minuten fahren. Sonst stehts Du zwangsläufig irgendwann mit leerer Batterie da....
Gruß KAX
versuch mal, die goldene Regel einzuhalten: Standheizungs-Laufzeit = Fahrzeit, dann kann die Batterie wieder ausreichend geladen werden
Ja schon klar, das mach ich auch länger als 20 minuten läuf sie nie und 20 minuten fahr ich dann auch mindestens.
Doch bei den Temperaturen reicht des anscheinend nicht mehr.
Für was is na meine zweite Batterie da.
Kann man die nicht anders zusammenschließen.
AudiQ7V12
Starterbatterie mit 11,4V Leerlaufspannung is nich leer, da is was putt.
Zweitbatterie mit Leerlaufspannung 12,1V is entladen.
Hallo Klaus-TDI,
Die ist schon "angekoppelt".
Im Lademodus wird die 2. Batterie einfach mitgeladen, d.h. das Trennrelais ist zu.
Im Entlademodus ist das Trennrelais offen, d.h. nur Verbraucher, die an die 2. Batterie auch angeschlossen sind, werden von der 2. Batterie versorgt (Luftstandheizung, MV-Beleuchtung, Steckdosen hinten, ...). Nicht die Wasserstandheizung und das Gebläse !!
Du hast praktisch 2 getrennte Stromkreisläufe, wenn Du so möchtest.
Weil - vom Stromkreislauf der 2. Batterie versorgt. Da gibt es dann keine Startprobleme.
Doch, aber dann fließen beim Startvorgang kräftige Ströme - Deine jetzt verbauten Leitungsquerschnitte dürften sich dann "tropfenförmig" verabschieden.
Wird aber manchmal gemacht, dann kann die 2. Batterie "Starthilfe" geben.
Ist aber nicht einfach zu realisieren. Lass es.
Man kann im Notfall auch einfach per Starthilfekabel von der 2. Batterie Startstrom holen, wie von einem zweiten Fahrzeug (Kabellänge!).
AudiQ7V12
Am meinem AXG, derzeit auch mit Kurzstrecken und täglich Standheizung, ist das Problem einfach per Ladegerät gelöst.
Unser CTEK Multi XS 4003 (55 €) lädt problemlos so 2 mal in der Woche über Nacht einmal voll.
Das reicht dann in unserem Fall völlig aus.
OK Vielen Dank für eure Hilfe.
Jetzt bin ich schlauer.
AudiQ7V12
Da bin ich anders informiert. Nach meinen infos is 12,1 V zwar schwach aber nicht entladen und 11,4 V sehr entladen. Tief entladen is eine Batterie erst ab 11,0 V.
Voll ist auf jeden Fall anders !
Voll ist wirklich was anders. Aber voll entladen ist sie auch nicht.
Hab heute wieder gemessen mit 11,8 springt er noch ohne meckern an.
Ich sagte auch nicht, dass die Batterie tiefentladen ist.
Das schaut eher nach einem Zellendefekt aus.
Evtl. mal die Säuredichte der einzelnen Zellen messen.
Vielen Dank für den Link.
Werd es aber trozdem sein lassen weil er sonst auch alles super ist und beide Batterien vor ca. 3/4 Jahr neu reingekommen sind.
Diese Batterie unter dem Fahrersitz ist nur ein Werbegag. Auch ich hatte damals im T4 Totalausfall. Aber in Niedersachsen gibt es andere Schaltpläne, Logik ist ein Fremdwort...............
