  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Zylinder aussetzer. Motorkontrollleuchte
Mercedes E-Klasse W210
hallo bei meinem e55 kam es 2 mal sporadisch zum zylinder aussetzer. es ging Motorkontrollleuchte an und er lief wie ein traktor :D batterie kurz abgeklemmt, dann war die leuchte aus und er lief wieder normal. Jetzt kam es wieder, die selben Sympthome und jedes mal nach dem starten des Motors.
ich war heute beim auslesen und motorelektronik 2 : kamen 2 fehler
P0300-080 Aussetzer KAT - Schädigend
P307 - 087 Aussetzer des Zylinders 7 : 87 ich hab mal nachgeschaut was es sein soll und ich fand nur Fuel Rail/System Pressure - Too Low
was könnte es sein, einspritzdüse ? das die undicht ist. das komisch ist das der fehler selten kam.
Geht nicht gibts nicht :p warm gemacht mit einem Föhn und drauf gedrückt:)
20 weitere Antworten
20 Antworten
Tausch doch "einfach" die Düse von Zylinder 7 gegen die Düse eines anderen Zylinders. Dann kannst du bei erneutem Auftreten des Fehlers ermitteln, was los ist. Ist der Fehler dann immer noch in Sieben, liegt es wo anders dran, ist er dann am Tauschzylinder, ist die Düse der Verursacher.
Gut werde ich mal probieren, ich hätte sogar paar Ersatz düsen da. Danke
kurze frage, Zylinder 7 ist, wenn man davor steht und nach hinten zählt, der vorletzter auf der rechten seite?
Ja. Beim M112 und M113 wird so gezählt.
soo, ich habe am wochenende 2 düsen umgetauscht, an der düse war so ein kunstoff ring der den o-Ring in position hielt, ohne das der abrutscht, Beim rausziehen der rail ist der Kunstoff Ring gebrochen und die sehen alle nicht mehr gut aus, sind sehr rissig.
beim meinem glück ist natürlich so ein kunstoffring auf ventil drauf gefallen :D und ich musste die ansaugbrücke runter bauen, hatte am sonntag leider keine neue dichtungen dabei. das der wagen jetzt im stand erhöhte drehzahl hat und wahrscheinlich falschluft zieht, was anderes kann ich es mir nicht vorstellen.
ich würde gerne alle O-Ringe Erneuern und die kunstoff Ringe, aber ich finde leider in der EPC die nicht? die gibt es doch nicht komplett mit der düse? :D
Die Kunststoffringe gibt es nicht einzeln weil man die nicht heile auf das Ventil bekommt. Fehlt einer muss das Ventil neu. Ich würde an deiner Stelle mal in der Bucht suchen. Ich habe das selber schon hinter mir.
krass, wegen kunstoffringen muss ich neue düsen verbauen? :D alternative gibt es nicht?
Ich habe mir mal vom Schrott ne Handvoll für'n Zwanni mitgenommen.
düsen? oder solche sütztscheiben?
Düsen, die Scheiben kriegt man ja nicht ab.
ich brauche die A1130780149 ich denken die kriegt man auch nicht überall :D und jetzt alle 8 zu erneuern wegen den scheiben.... ich bestelle eine scheibe mal von bosch und schaue mal ob da was geht.... wie wechselt man dann die O - Ringe ohne die scheibe runter zu machen? die O - Ringe sind gleich wie oben?
Ja sind gleich und werden einfach über die Scheibe gedrückt. Mich würde mal interessieren wie man diese harten Scheiben auf das Ventil bekommen soll.
in der montage funktioniert es doch auch irgendwie? ich hab paar düsen noch da, fehlen auch die ringe. Ich hab die scheibe von bosch bestellt und schaue es mir dann mal an.
