- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Zylinderkopf Dichtung wechseln am y30dt
Hallo jetzt hat es mich auch erwischt nun meine Frage hat zufällig jemand eine Anleitung wie man die Zylinderkopf Dichtung wechselt wäre für jeden Rat dankbar.
65 Antworten
Is halt die Frage ob es nur die ZKD ist oder doch eher LBA.
diese hier ist zwar für den Z30DT aber evtl. kommst du damit schon weiter...
aber vorher wie Yfiles schon schrieb schauen ob die Laufbuchsen sich abgesenkt haben. Hast einiges an Arbeit vor dir ...
Danke für die Antwort.
Wie kann man das testen?
Motor zerlegen, Köpfe runterbauen.
Verliert er denn Wasser oder warum willst du die wechseln?
Ich habe zu hohen Druck im Kühlsystem und er drückt das Wasser zum Ausgleich Behälter raus.
Ok dann kannst du Glück haben mit den laufbuchsen
Warum
Ich finde die Symptome typisch für die Laufbuchsen.
Was meinst du damit
Na deine Symptome sind meiner Meinung nach typisch für das Problem mit den Laufbuchsen.
Wenn das so wäre, is der Motor im Grunde hinüber.
Aber die Temperatur ist ok
Dann fahr mal Vollast auf der Autobahn. ;-)
