  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Zylinderkopfdichtung bei 120tskm!
Mercedes E-Klasse W124
ich war ja ziemlich nervig die letzte Zeit weil ich mir nen neuen benz gekauft hab. Genauergesagt einen 230TE Benziner von 91. Hab nach dem Kauf eben gemerkt, das der Kühler im Ei ist usw... . Jetzt hab ich auch noch festgestellt, dass die ZKD hinüber ist. Kann das bei 120tskm bei diesem Modell sein und hatte jemand das selbe Problem bei der Kilometerzahl. Ich hatte schon ein G-Modell, einen W123 und einen W201 aber noch nie, nie Probleme mit dem Motor. Deswegen frag ich jetzt mal weil ich mir das gar nicht erklären kann, vor allem weil der Vorbesitzer nie geheizt ist. Was allerdings mal war, das das Kühlwasser ausgelaufen ist und der Wagen nur ganz kurze zeit ohne Wasser gefahren worden ist. War aber nur ganz kurz. Kann das davon kommen????
kasul55
27 Antworten
Bei der km-Leistung selten, aber nicht unmöglich dass die defekt ist. Meine Eltern hatten das mal bei einer C-Klasse bei 45tkm.
Die ZKD ist im thermisch höchstbelasteten Motorbereich, da reicht eine sehr kurze Zeit ohne Wasser um sie zu schädigen. Sehr wahrscheinlich ist das die Ursache oder hat zumindest deren Ableben erheblich beschleunigt.
Gruß Meik
kann schon sein
ich hatte mal den 230 123er, also mit dem gleichen motor, da war die ZKD schon bei 110000 km hinüber, und zwar richtig. Ging zum Glück alles ohne Kopf planen. hat mein Schrauber um die ecke gemacht, halbe Stunde Arbeit und 100 Mark damals (+85 mark für den rep-satz). Mann, das waren noch zeiten.
Halbe Stunde für ZKD?? Will ich sehen! :)
Gruß Meik
ZKD das erste mal bei 140Tkm wegen Wassermangel und eigener Blödheit. Das zweite mal bei 230Tkm verursacht durch Marder. Das tolle war: Schlauch durchgebissen und Kabel zum Geber. Resultat: Kopf verzogen: Planschleifen.
In der Summe ca. 1000Euro. :-(
Gruß,
pe
Re: kann schon sein
Du meinst die VDD = Ventildeckeldichtung in 30 Min. Das ist machbar aber ZKD niemals. Hab das hintermir. 4 Std. auseinaderbauen und 6 Std zusammenbauen.
Re: kann schon sein
Also das schaue ich mir auch gerne mal an in 30 Minuten ne Kopfdichtung zu wechseln!!!
Und 100 Mark Arbeitslohn finde ich auch zu viel für 30 Minuten... 200 Mark also Stundenlohn... ;o))
Re: Zylinderkopfdichtung bei 120tskm!
kasul55
Das wird wahrscheinlich davon kommen und mit Pech ist der Kopf nun auch krumm.
Ich hab KA, wieso Leute ohne Wasser fahren, aber manche raffens halt erst wenn es zu spät ist.
Aber, hauptsache noch nach Hause kommen, irgendwie, und wenn kein Öldruck mehr da ist, egal, irgendwie fährt er ja noch...
Ohne Wasser ist in ein paar Minuten Feierabend und eine entsprechend große Reparatur vorprogrammiert.
Ich wünsch dir jedenfalls, dass es nur die Kopfdichtung ist ;)
mfg, Mark
Danke
Danke erstmal für die Infos.
Gibts also doch noch öfters *seufz*. Hier noch ein paar Infos von mir für Benzfahrer, die einen solchen Schaden befürchten, sich so wie ich nicht richtig auskennen und schon Symptome haben, die eine defekte Zylinderkopfdichtung andeuten können. Ich hatte:
1. leichtes Gluckern bzw. Wassergeräusche in der Mittelkonsole
2. etwas weißen Schleim (leimartig) am Deckel des Ausgleichsbehälters
3. leicht unruhiger Leerlauf
Das wars schon, ich hatte weder Wasser am Peilstab, noch Schmodder am Öldeck. Ich hatte aber den CO2 Gehalt im Ausgleichsbehälter messen lassen und der war erhöht. Nun ja, was hilfts, ich werd die ZKD am Montag gleich wechslen lassen und fertig.
Ich wünsch euch was,
Kasul
haltet mich nicht für blöd
@Dozzer und Damian P.
Leute, ich fahr seit 20 Jahren Benz und ich weiß, was ne Ventildeckeldichtung und was ne ZKD ist. Und ich war dabei, wie der Typ die ZKD gewechselt hat. ist halt ein Unterschied, ob man seit 40 Jahren täglich in der Werkstatt an Mercedes-Motoren schraubt oder ab und zu am Wochenende mal an seinem Auto werkelt. Und ob man sich über das Wochenende aus seiner Werkstatt das passende Werkzeug ausleiht - Ventilschaftabdichtungen hat er bei der Gelegenheit geradde mit gewechselt, dauerte zehn Minuten.
Deswegen glaube ich dir das auch nicht , in 30 Minuten Zylinderkopfdichtung wechseln, dann sag mir mal wo das ist, dann fahre ich hin und laß mir meine auch gleich wechseln, hab einen 6 Zylinder kann dann auch 40 Minuten brauchen.
Bin gespannt wie das geht. :):):)
Nochmal: Will ich sehen! ;)
Wenn ich mir so die Arbeitsschritte überlege: Kühlwasser raus, Ventildeckel runter, Nockenwelle raus, Kette los, Kettenspanner raus, Gleitschienen raus, Saugrohr runter, Krümmer runter, Kühlschläuche etc ab, ZK ab, alte Dichtung sauber abschaben, wieder drauf, Schrauben in mehreren Schritten anziehen, ...
In 30min Wahnsinn :D :D :D
Gruß Meik
Re: Danke
Hallo Kasul
Das Gluckern deutet nur bedingt auf einen nahenden ZKD - Schaden hin. Dieses Geräusch tritt bei niedrigem Kühlmittelstand auf, allerdings bevor die Kontrolleuchte angeht.
... da staunt der Laie.. ;) :D
Re: Re: Danke
Original geschrieben von 124er Kombi
Hallo Kasul
Nö. Ich hab das Regelmäßig nach schnellen Autobahnfahrten...
Bei beiden Autos...
mfg, Mark
Re: Re: Re: Danke
Bei beiden Autos...
mfg, Mark
Schnelle Autobahnfahrten enden bei uns in der Schweiz meistens bei 120 km/h...
Mein alter 300TE gluckerte nur bei geringem Kühlmittelstand.
