ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Zylinderkopfdichtung defekt ? Aber keine sonstigen Anzeichen zuerkennen !?
BMW 3er E90
Themenstarteram 20. November 2014 um 16:50
Hallo, habe hier das Problem das an meinen Motor N46 320i Bj.2006 am Zylinderkopf,"Stirnseite" (siehe Bild 1.) etwas wasser austritt wenn ich den Motor warm gefahren habe, und am nächsten Tag in der Garage eine kleine Pfütze von 5cm durchmesser zu sehen ist. Es ist kein Öl im Kühlwasser, Schleim,oder am Öldeckel zu erkennen, habe soweit auch kein Wasserverlust ! Leistung vom Motor ist voll gegeben. Was hat das Bild 2. zu sagen, das mit einer Verschlusskappe versehen ist, kommt da eher Öl oder Wasser heraus...? Danke euch im Vorraus
am 21. November 2014 um 6:23
Ein sehr mysteriöser Fall von Wasservermehrung oder es ist Pipi vom Marder der drin wohnt ;-)
22 weitere Antworten
22 Antworten
Bin total verwirrt. Auf dem 1. Bild Kennzeichnest du da hintere Ende des ZK Beifahrerseite und am 2. Bild das auf der Fahrerseite!?! Auf welchem Eck ist nun der Wasseraustritt???
G frank
Themenstarteram 20. November 2014 um 17:31
@w.frank1 schrieb am 20. November 2014 um 18:02:03 Uhr:
G frank
bild ein 1. möchte nur von bild2 möchte außerdem wissen für was diese abdeckung ist
Themenstarteram 20. November 2014 um 19:28
keiner einen rat ???
Da kommt Wasser raus und dein Kühlwasserstand verändert sich nicht??? Kann eigentlich nicht sein.
Themenstarteram 21. November 2014 um 15:15
@Michl 1987 schrieb am 21. November 2014 um 07:01:29 Uhr:
nein, bis jetz kein wasser verlust ! kann ja sein das es daran liegt, weil nur klecksweise wasser verliert ohne das es jetz erstmal auffällt das der motor wasser verliert.
Themenstarteram 21. November 2014 um 15:18
@dseverse schrieb am 21. November 2014 um 07:23:04 Uhr:
Hmm, wasser vermehrung...? ist definitiv kühlwasser.
Dann hast du dir doch deine Antwort schon selbst gegeben. Wenn am Zylinderkopf Kühlwasser rauskommt, dann ist die Dichtung platt. Hier gibt's 2 Möglichkeiten. Das Wasser geht nach außen wie bei dir oder nach innen.
Themenstarteram 21. November 2014 um 16:34
@John Connor schrieb am 21. November 2014 um 17:26:32 Uhr:
okay, ist ja gut zu verstehen ! Blöde frage." kann man damit noch herumfahren, weil ja erstmal ein leichter wasser verlust ist. und muss die ZK Plangeschliffen werden. danke
Im Prinzip kannst du damit solange rumfahren, wie genug Wasser im System ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Dichtung auch nach Innen schon leckt. Würde ich tauschen und bis dahin auch den Motor schonen. Der Kopf muss imho nur geplant werden, wenn er sich verzogen hat. Das lässt sich aber erst nach Ausbau sagen.
Themenstarteram 21. November 2014 um 17:23
@John Connor schrieb am 21. November 2014 um 17:50:02 Uhr:
jetz mal eine andere frage, da der Motor vor ein Jahr schon einmal überholt worden ist, kann das auch damit zutun haben, das man den Zylinderkopf nicht richtig fest angezogen wurde !!! Naja, ich gehe jetz natürlich davon aus das die ZK-Dichtung platt ist, sonst hätte sich das mit den wasser verlust schon früher angekündigt... aber man weiss ja nie !
Themenstarteram 21. November 2014 um 17:53
war vorhin in der garage und habe noch mal nachgesehen, das auf einmal kein wasserverlust am zk hat , wie kann das jetz sein...!
  4. BMW
  5. 3er
