• Online: 2.475
Mercedes-AMG CLS (C257, 2018) im Test: Fahrbericht, technische Daten, Preis - Der CLS 53 wird ein zahmer AMG
verfasst am
Mercedes-AMG erhöht den Einsatz von 43 auf 53. Der CLS 53 4Matic+ ist der erste AMG mit R6-Benziner, 48 Volt und E-Motor. Erste Fahrt im Topmodell und dem kleinen Bruder.
Mercedes CLS (C257, 2018) im Test: Das viertürige Coupé basiert auf der E-Klasse, bekommt aber ein eigenes Blechkleid Mercedes CLS (C257, 2018) im Test: Das viertürige Coupé basiert auf der E-Klasse, bekommt aber ein eigenes Blechkleid Quelle: Daimler
Barcelona – Er bellt nicht. Beim Druck auf den Knopf rechts neben dem Lenkrad meldet sich der Motor kurz und geht ansatzlos in ein Brummen über. Unaufgeregt, gleichmäßig, kultiviert. So hörte sich bislang kein Topmodell von AMG an. Doch der CLS 53 4Matic+ bildet die Spitze des CLS-Angebots.
Basis der neuen CLS-Baureihe C257 ist die E-Klasse (W213). Mercedes baut eine komplett neue Karosserie um die Technik. Der Überhang vorne wächst, damit die Nase tiefer über dem Asphalt hängen und trotzdem die Crashvorschriften einhalten kann. Hinten wächst der Überhang ebenfalls, für ein bündiges Heck ohne Stufe zur Stoßstange. Und damit kein Fließheck daraus wird, denn die flache C-Säule reicht weit nach hinten.
Der Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ trägt eine kleine Carbon-Lippe auf dem Bürzel und die obligatorischen seitlichen Lufteinlässe vorn. Außerdem drängt zwischen den vier runden Endrohren ein Diffusor hervor. Der 53er wird der stärkste und sportlichste CLS. Einen 63er mit V8 wird es nicht geben. Vier- und Sechszylinder-Diesel kommen unterhalb des AMG ins Auto, ebenso ein Vierzylinder-Benziner mit 48-Volt-Bordnetz und etwas Elektrounterstützung. Aber dazu später.
Die C-Säule am Mercedes CLS liegt ganz flach, die Dachlinie fällt früh ab. Die Kopffreiheit leidet darunter etwas Die C-Säule am Mercedes CLS liegt ganz flach, die Dachlinie fällt früh ab. Die Kopffreiheit leidet darunter etwas Quelle: Daimler
Mercedes CLS 53 (C257) 2018 Motor: 3,0-l-R6 plus E-Motor
Mercedes-AMG geht ein Risiko ein. Aus der 43, die zuletzt oberhalb der Kompaktklasse für den Einstieg in die AMG-Welt stand, wird eine 53. Der V6-Benziner wird gegen den neuen 3,0-Liter-Reihensechser M 256 getauscht. Die größere Nummer weckt Erwartungen. 435 PS leistet der R6, er drückt 520 Newtonmeter auf die Kurbelwelle. Dazu kommen kurzzeitig weitere 16 kW (22 PS) und 250 Newtonmeter per „EQ Boost“.
Ein Elektromotor ist dafür verantwortlich, der vom 48-Volt-Bordnetz gespeist wird. Er sitzt zwischen Verbrenner und Neungang-Automatik. Aufgeladen wird zweifach. Bei niedrigen Drehzahlen presst ein Elektroverdichter mehr Luft in die Brennkammern. Der Vorteil: Hoher Abgasdruck, um den Turbo anzutreiben, ist unnötig. Der Turbolader übernimmt erst bei höheren Drehzahlen.
Das ist keine graue Theorie, sondern erlebbar. Der Gasfuß senkt sich, der CLS 53 schiebt ansatzlos an. Er reagiert schon auf wenig Druck. Etwas mehr Gas, und der AMG Speedshift TCT 9G getaufte Neungang-Wandler schaltet ruckzuck, aber ohne rucken runter. Der CLS prescht vorwärts. Souverän, linear und ohne nachzulassen bis in hohe Geschwindigkeiten.
Der Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ trägt einen kleinen Heckspoiler aus Carbon und einen Diffusor. Vier runde Auspuffendrohre entlassen die Abgase Der Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ trägt einen kleinen Heckspoiler aus Carbon und einen Diffusor. Vier runde Auspuffendrohre entlassen die Abgase Quelle: Daimler
Dem CLS 53 fehlt es an Rotzigkeit
Wir kennen den Antriebsstrang schon aus der S-Klasse. Seit dem Facelift sitzt er im S 500. Im Sport+-Modus wird der CLS 53 lauter, der Reihensechser versucht ein Fauchen. Gas weg, runterschalten – Sprotzen aus dem Auspuff. Als würden ein paar kleine Knaller im Endrohr explodieren. Das wirkt ein bisschen bemüht, wie Sneaker zum Smoking. Dem R6 fehlt die Rotzigkeit des V6 der 43er. Er klingt kultiviert, selbst dann, wenn er bei voller Beschleunigung hochdreht.
Fahrdynamisch macht er nichts falsch. AMG stimmte den CLS 53 straff ab, deutlich straffer als die Basismodelle. Dadurch geht er hart über Speedbumps und durch Schlaglöcher, sogar im Komfortmodus. Er entschädigt dafür durch eine prima Balance, durch Kurvenwilligkeit und Präzision. Das Lenkrad liegt dick und schwer (aber nicht zu schwer) in den Händen.
Grip bietet der CLS 53 reichlich, soweit sich das nach der ersten Testfahrt beurteilen lässt. Temperaturen um den Gefrierpunkt, Regen und Schneefall machen eine Einschätzung schwer. Immerhin: Der vollvariable Allradantrieb 4Matic+ zieht den CLS sicher in die Spur, wenn man bei entspanntem „ESP Sport“ das Heck etwas raushängt. Es regelt fein, ohne die Leistung zu kastrieren.
Der Basis-CLS trägt etwas weniger aggressive Lüftungsöffnungen in der Frontschürze Der Basis-CLS trägt etwas weniger aggressive Lüftungsöffnungen in der Frontschürze Quelle: Daimler
Das Basismodell des CLS ist ein Meilenfresser
Im Innenraum ist der CLS ganz E-Klasse. Die turbinenförmigen Lüftungsdüsen aus Coupé und Cabrio lassen sich von innen beleuchten. Unser CLS 53 trug Carbon-Dekor und ein feines Leder-Alcantara-Lenkrad. Immerhin: Hier erinnert unser CLS 53 an einen E 63.
Schon für die zivilen Varianten hat Mercedes das Fahrwerk überarbeitet. Die Geometrie der Aufhängung bleibt, Abstimmung und Software ändern sich. Dabei bleibt der CLS im Grunde E-Klasse: Eine komfortable Limousine für entspannte, lange Strecken. Doch der CLS verkneift sich im Komfortmodus das Schwingen. Das sänftenartige Dampfergefühl fehlt. E-Klasse-Kunden mögen das, sagt Mercedes. Uns gefiel die drahtigere Auslegung des CLS besser.
Beim Fahren helfen kann er genauso. Besser sogar. Der CLS unterstützt wie die S-Klasse seit dem Facelift. Also hält er nicht nur bis 210 km/h die Spur, wechselt sie per Blinkertipp und fährt im Stau fast allein. Er passt auch die Geschwindigkeit an Tempolimits, Kurven, Kreisverkehre oder Kreuzungen an. Stressfreier kommt man kaum von A nach B.
Die turbinenförmigen Lüftungsdüsen sind jetzt Teil des Lichtkonzepts im Mercedes CLS. Es gibt zig verschiedene Farben Die turbinenförmigen Lüftungsdüsen sind jetzt Teil des Lichtkonzepts im Mercedes CLS. Es gibt zig verschiedene Farben Quelle: Daimler
Mercedes CLS 350: Vierzylinder mit "EQ Boost"
Im Vergleich zur E-Klasse trägt der CLS ein Handicap mit sich herum: Mehr Gewicht. Die Türen mit den rahmenlosen Scheiben sind etwas schwerer, die größere Karosserie wiegt mehr. Vor allem aber gibt es für alle Varianten nur eine Grundstruktur. Bei der E-Klasse leistet Mercedes sich wegen des höheren Verkaufsvolumens drei. Also fährt der schwächste CLS mit der stärksten Karosseriestruktur. Aktuell liegen zwischen E 350d 4Matic und CLS 350d 4Matic 90 Kilo, doch Technik und Ausstattung unterscheiden sich. Mercedes spricht von 30 bis 70 Kilo Mehrgewicht, je nach Motorisierung.
Eine neue Motorisierung wird ab Herbst der 350. Hier kombiniert Mercedes, ähnlich wie beim CLS 53 4Matic+ oder dem CLS 450 4Matic, den Verbrenner mit einem 48-Volt-Bordnetz und einem Elektromotor im Getriebegehäuse. Statt eines integrierten Startergenerators kommt ein Riemenstarter-Generator zum Einsatz, statt eines 3,0-Liter-Reihensechsers übernimmt ein Vierzylinder mit 2,0 Litern Hubraum (M 264).
Das funktioniert gut. Der E-Motor leistet zwar „nur“ 10 kW (14 PS) und 150 Newtonmeter, doch der CLS 350 fühlt sich an, als würde ein deutlich größerer Motor in ihm arbeiten. Er reagiert spontan aufs Gas und drückt den CLS leicht und locker nach vorne. Dazu klingt er auch noch kernig, wenn man ihn tritt. Tut man das nicht, läuft er unauffällig im Hintergrund.
Der Motor ist für den CLS noch nicht abschließend zertifiziert. Deshalb sind die Daten noch vorläufig, doch in Cabrio und Coupé der E-Klasse leistet er 299 PS plus "EQ Boost". Mehr braucht man nicht, weniger wird man hierzulande im CLS nicht bekommen. Als Benziner, kleinere Diesel folgen noch. Wir erwarten ein ähnliches Programm wie im Vorgänger. Da bildete der 220d den Einstieg. Der wird noch auf sich warten lassen, den 300d mit 245 PS starkem 2,0-Liter-Diesel (OM 654) erwarten wir dieses Jahr.
Im Mercedes-AMG CLS 53 arbeitet ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit 435 PS und 22 PS elektrischer Unterstützung. "EQ Boost" heißt das bei Mercedes Im Mercedes-AMG CLS 53 arbeitet ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit 435 PS und 22 PS elektrischer Unterstützung. "EQ Boost" heißt das bei Mercedes Quelle: Daimler
Fazit: Prima Basis und ein AMG für Technik-Fans
Der CLS ist ein feines Auto geworden. Er erhält die Tugenden der E-Klasse und fügt eine Spur mehr Drahtigkeit und Grandezza hinzu. Und ein bisschen Sehnigkeit im Fahrwerk. Ein komfortabler Meilenfresser bleibt er trotzdem. Selbst der CLS 53 4Matic+ verschlingt Autobahnkilometer wie nichts, das Geräuschniveau im Innenraum erlaubt leise Gespräche selbst bei hohen Geschwindigkeiten.
Und dass er für ein Topmodell von AMG blutarm bleibt? Vielleicht ein Missverständnis. Der 53er soll womöglich nicht näher an die 63er rücken. Die größere Zahl steht vor allem für mehr Technik: Reihensechser, 48-Volt-Bordnetz, Elektroverdichter und E-Maschine. Der E-Motor kann als Generator fungieren und Bremsenergie rekuperieren oder kaum merklich den Motor an- und ausstellen. Technikfreaks kommen beim 53er auf ihre Kosten. Beim 350er allerdings auch. Wer es roh mag und auch ein bisschen vulgär, muss woanders suchen.
Technische Daten Mercedes CLS
Modell CLS 350d 4Matic CLS 400d 4Matic CLS 450 4Matic CLS 53 4Matic+
Motor 3,0-l-R6-Diesel 3,0-l-R6-Diesel 3,0-l-R6-Benziner 3,0-l-R6-Benziner
Leistung b. U/min 286 PS b. 4.600 340 PS b. 4.400 367 PS b. 5.500-6.100 (+ 16 kW) 435 PS b. 6.100 (+ 16 kW)
Drehmoment b. U/min 600 Nm b. 1.200-3.200 700 Nm b. 1.200-3.200 500 Nm b. 1.600-4.000 520 Nm b. 1.800-5.800
Antrieb Allradantrieb, 9G-Automatik Allradantrieb, 9G-Automatik Allradantrieb, 9G-Automatik Allrad vollvariabel, 9G-Automatik
0-100 km/h 5,7 s 5,0 s 4,8 s 4,5 s
Geschwindigkeit 250 km/h 250 km/h 250 km/h 250 km/h
Verbrauch 5,6 l 5,6 l 7,8 l 8,7 l
CO2-Ausstoß 148 g/km 148 g/km 178 g/km 200 g/km
Gewicht (EU) 1.935 kg 1.935 kg 1.940 kg 1.980 kg
Länge/Breite/Höhe (m) 4,988/1,890/1,435 4,988/1,890/1,435 4,988/1,890/1,435 5,001/1,890/1,422
Radstand 2,939 m 2,939 m 2,939 m 2,939 m
Kofferraum 520 l 520 l 490 l 500 l
Marktstart 17. März 17. März 17. März 17. März
Preis 68.127 Euro 72.507 Euro 70.906 Euro n.a.
In eigener Sache: Wir verschicken unsere besten News einmal am Tag (Montag bis Freitag) über Whatsapp und Insta. Klingt gut? Dann lies hier, wie Du Dich anmelden kannst. Es dauert nur 2 Minuten.
Avatar von HeikoMT
246
Hat Dir der Artikel gefallen? 9 von 13 fanden den Artikel lesenswert.
Diesen Artikel teilen:
246 Kommentare:
