• Online: 961
Mon Jul 09 16:20:06 CEST 2012    |    Federspanner13426    |    Kommentare (37)    |   Stichworte: A4, Audi, B8 (8K)
Ich habe nun die ersten Tests gemacht, welche Videoformate beim MMI 3G+ funktionieren.
Festzustellen ist, dass die Auflösung der Videos nicht größer sein darf, als 720 x 576 Pixel.
Die folgenden Auflösungen / Codecs habe ich bisher getestet:
Zum Codieren habe ich MediaEspresso von Cyberlink verwendet, daher erklären sich auch
die Auflösungen bei den verschiedenen Codecs.
Parameter / Einstellungen in MediaEspresso:
- Optimierung auf Interne Grafik des Intel Core i7 2600k (Sandy Bridge @ 4.00 Ghz)
- Seitenverhältnis -> 16:9
- Auflösung, siehe Tabelle
- Bilder / Sek. -> auto
Parameter / Einstellungen im MMI:
Tue Jul 10 08:35:50 CEST 2012    |    Multimeter136468
Und wo fütterst du das MMI3G dann mit dem Videofilm?
Im SD-Kartenslot, oder spielst du den Videofilm auf die Festplatte auf? Oder als Video auf CD gebrannt?
Haste nen Filmtipp ;) ?
Das Video läuft aber nicht während der Fahrt, oder?
Tue Jul 10 10:02:22 CEST 2012    |    Federspanner13426
Ich fütter mein MMI über die SD Kartenslots. Man kann die Video / Audio Files auch auf die Festplatte kopieren, auf DVD brennen, oder über das optionale Multimedia Interface (USB-STick, iPOD, etc.) abspielen.
Um es mal diplomatisch auszudrücken, ich habe das MMI so codiert, dass es auch während der Fahrt Videos wiedergeben kann ;)
Einen Filmtipp gebe ich jetzt hier mal nicht ab, sonst wird es wohl zu heftigen Diskussionen kommen ;)
Tue Jul 17 21:52:57 CEST 2012    |    Federspanner13426
Tabelle um DIVX erweitert :)
Sun Aug 19 13:37:29 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4G:
MMI welche Video Formate?
[...] meine Videos jetzt in 800x480 um, sodass nichts gestrecht wird.
Hatte hier dazu schon was geschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...g-im-audi-a4-8k-facelift-t4005270.html
Artikel lesen ...
Fri Sep 14 21:09:02 CEST 2012    |    Trackback
CODIERUNGEN - neuer A6 (4G)
[...] Versuche es mal
HIER MIT Es können nicht alle Formate abgespielt werden.
Original geschrieben von Jonnyrobert
Mit TV [...]
Artikel lesen ...
Sat Dec 22 08:31:18 CET 2012    |    Trackback
MMI Videos Wiedergeben?
[...] A6 wird´s nicht anders sein.
Mit welchem Programm hast du die umgewandelt?
Und in welche Auflösung?
Ich habe auch schon erste Tests mit der Freeware Handbrake gemacht. Das funktioniert auch, compriniert [...]
Artikel lesen ...
Tue Jan 29 22:58:13 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8K:
Video Schauen über Festplatte
[...] PhantomSchwarz
Nenne bitte den link zu deinem Blog oder schreibe uns bitte welche Formate funktionieren. Danke
Artikel lesen ...
Tue Jul 16 18:00:32 CEST 2013    |    Trackback
Film während der Fahrt - auch über SD-Karte?
[...] http://www.motor-talk.de/.../...g-im-audi-a4-8k-facelift-t4005270.html
Audimann beschreibt in seinem Blog, welche Formate funzen. Ob SD oder DVD/CD ist egal.
VIM (Video in [...]
Artikel lesen ...
Thu Nov 28 11:50:24 CET 2013    |    Trackback
===> FAQ-Aufruf: Eure Meinung zu unser FAQ
[...] Videoformaten im Facelift von Audimann77 sehr interessant. Den könnte man eventuell noch dazunehmen :
Mein Blogeintrag zur Nachrüstung des MMI 3G wäre auch vielelicht interessant.
http://www.motor-talk.de/.../...-symphony-auf-mmi-3g-3gp-t4459951.html [...]
Artikel lesen ...
Tue Jan 21 17:51:08 CET 2014    |    nicetiger19
Ist zwar jetzt OT aber der Alurahmen um das Silberne Panel sieht verdammt gut aus und vollendet den Gesanteindruck enorm. Ist der Serie oder hast du den irgendwo her besorgt ? Und wenn Serie kann ich die Teilenummer bekommen ?
Grüße Sven
Tue Jan 21 20:21:49 CET 2014    |    Federspanner13426
Nabend, das ist alles original so ab Facelift :) Das umrüsten von VFL auf FL ist allerdings nicht ganz trivial,
da dann ggf. auch das KI getauscht werden muss.
Hier wurde das mal diskutiert:
http://www.motor-talk.de/.../der-fl-nachruest-thread-t3565001.html?...
Fri Mar 28 15:25:04 CET 2014    |    Fensterheber24064
ich habe jetzt ein Video auf eins der Formate umgewandelt.
Wenn ich meinem MMI 3G+ die Datei im SD-Kartenslot �ffne, bekomme ich nur eine Audio Wiedergabe aber kein Bild dazu.
Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
Edi
Fri Mar 28 15:25:55 CET 2014    |    Fensterheber24064
Wenn ich in meinem MMI 3G+ die Datei im SD-Kartenslot öffne, bekomme ich nur eine Audio Wiedergabe aber kein Bild dazu.
Vielen Dank.
Edi
Sun Mar 30 11:28:40 CEST 2014    |    Federspanner13426
Es kommt darauf an, welches Programm verwendet wird. Ich habe z.B. Handbrake ausprobiert, damit ging es auf die Schnelle nicht. Mit Mediaespresso hat es direkt funktioniert. Ich werde, sofern Zeit da ist, nochmal mit ein paar Freeware Programmen testen.
Mon Mar 31 10:22:46 CEST 2014    |    Fensterheber24064
Habe laut deiner Beschreibung mit Mediaespresso die Videodatei auf das Kompatible Format umgewandelt.
Ist die MMI Version vielleicht entscheidend?
Muss ich beim abspielen irgendwas beachten?
Danke. Lg
Mon Mar 31 10:50:02 CEST 2014    |    Federspanner13426
Eigentlich muß man nichts beim Abspielen beachten. Welches Format / Auflösung etc. hast Du denn verwendet, laut obiger Tabelle ?
Thu Apr 03 13:55:40 CEST 2014    |    Fensterheber24064
720 x 576, MPG, Bitrate 6
Sun Apr 06 19:20:47 CEST 2014    |    Federspanner13426
funktioniert bei mir einwandfrei. Ich habe mit Mediaespresso 6.7 und folgenden Einstellungen getestet:
Dateiformat: .MPG
Video:
Format: MPEG-2
Auflösung: 720x576
Seitenverhältnis: 16:9
Bitrate :6Mbps
Bildrate: 25fps
Audio:
Format: Dolby Digital
Abtastrate: 44.1kHz
Bitrate: 128kbps
Tue Jan 27 23:15:06 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 B8:
Videos abspielen Audi A4 B8 8K MMI3g Plus was geht; was geht nicht
[...] Viel Spass bei Video schauen im 8K
Hinweis:
->Seite von Audimann77 welche auch das Thema behandelt allerdings für das FL ab 2012
Audimann77
Artikel lesen ...
Sat Feb 21 18:09:30 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi Q5:
**Der etwas andere Q5/SQ5 (Community)-Thread**
[...] Geht auch, aber nicht im Vollbild.
Siehe hier: http://www.motor-talk.de/.../...g-im-audi-a4-8k-facelift-t4005270.html
Artikel lesen ...
Mon Jul 06 20:23:22 CEST 2015    |    Trackback
SD Karten Videos ....?
[...] Hier ist eine Übersicht, hat bei mir perfekt funktioniert
Link zum Thema
Artikel lesen ...
Tue Aug 04 18:42:33 CEST 2015    |    mza287
Hier steht nun FL. Ich steige bei den ganzen mmi Versionen auch nicht so ganz durch. Habe einen a4 b8 VFL mit mmi +. Geben dort die Videos auch oder nicht?
Wed Aug 05 16:54:00 CEST 2015    |    Federspanner13426
Soweit mir bekannt ist, funktionieren beim vfl mmi+ nur DVDs.
Tue Nov 10 14:02:16 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Video von SD?
[...] nein so einfach ist es nicht man muss auflösung, format, seitenverhältnis beachten, siehe
video formate für 3gp
Er nimmt den Mediaespresso aber in der Testversion gibts keinen Ton deshalb hab ich den Any genommen [...]
Artikel lesen ...
Mon Feb 15 17:37:10 CET 2016    |    Trackback
Umstieg von Q5 auf SQ5 ?
[...] Guck mal
hier
da findest du auch eine Liste. Ich habe manchmal 20 Filme drauf, so viel kannst du nie gucken.
Artikel lesen ...
Wed Feb 17 18:10:07 CET 2016    |    Kurvenräuber19151
Hey ne frage habe das mmi 3 g high wieso erkennt er meine videos nicht auf meiner sd karte .?
Thu Feb 18 13:32:29 CET 2016    |    Area_51
Nutzt Du denn das mmi 3GP vom Facelift, oder das 3G vom VFL ? Videos von SD Karte gehen erst ab mmi 3GP. Beim 3G vom VFL gehen Videos per DVD aber nicht von SD.
Thu Feb 18 21:09:48 CET 2016    |    Kurvenräuber19151
Okay ich hab einen audi a 4 Baujahr 2010 glaub is noch vor vfl oder...?
ok wie gehen den dann die dvd´s ! !
vielen dank für die anwort
Sat Jul 09 16:40:52 CEST 2016    |    Jackson0
Ich habe das nach der o. g. Anleitung mit MediaExpresso gemacht (als mpg 720*576, DolbyDigital, Audio MP3) spielt auch Video + Audio ab aber leider ist die Musik sehr leise, selbst wenn ich das MMI auf max. LS aufdrehe höre ich nur Zimmerlautstärke. Habe einen A6 4G FL.
Was ist der Beste Codec + Bitrate im Verhältnis Bild Qualität/Platzsparend?
Sun Jul 10 00:30:35 CEST 2016    |    Jackson0
Habe es hinbekommen, darf nicht auf Dolby Digital stehen sondern muss auf LPCM. Dann ist der Ton auch laut genug!
Mon Jul 11 12:45:21 CEST 2016    |    Area_51
Danke für die Info. Ich teste gerade verschiedene Videoformate für den A6 4G FL (MIB2). Sobald ich die ersten Ergebnisse habe, werde ich eine Liste auch mit Dateigrößen erstellen. Vom Verhältnis Qualität zu Größe wird mp4 mit H264 deutlich besser sein ggü. mpg.
Tue Aug 23 19:49:51 CEST 2016    |    Trackback
DVD - nur Ton kein Bild!
[...] klingt nach einer Sicherungskopie einer DVD ...
unterstütze Format sind hier hervorragend aufgelistet:
Artikel lesen ...
Sat Oct 22 22:55:11 CEST 2016    |    Trackback
Videos MMI3G
[...] schau mal in diesem Blog vorbau, dort ist alles aufgeführt
Artikel lesen ...
Fri Mar 02 22:12:33 CET 2018    |    Trackback
gebrannte DVD abspielen mit MMI Navigation Plus
[...] den schon etwas älteren, aber trotzdem noch sehr informativen Blog-Artikel von Audiman77 empfehlen:
https://www.motor-talk.de/.../...-im-audi-a4-8k-facelift-t4005270.html
Der hat das mal detailliert ausprobiert und entsprechend aufgelistet, was geht.
Artikel lesen ...
Fri Mar 02 22:52:25 CET 2018    |    Trackback
[...] Ich kann dir zu dem Thema auch den schon etwas älteren, aber trotzdem noch sehr informativen Blog-Artikel von Audiman77 empfehlen:
Der hat das mal detailliert ausprobiert und entsprechend aufgelistet, [...]
Artikel lesen ...
Wed Apr 10 00:07:39 CEST 2019    |    danielejay
Um zum Thema zurück zu kommen, es gibt ja bereits eine Anleitung in der das Tool XMedia Recode genutzt wird.
Leider kommt es dort durch die nicht manuell einstellbare Auflösung zur horizontalen Videoverzerrung und unnötigen schwarzen Balken links und rechts wenn man ein 16:9 Video einliest. Ich habe letztendlich das freeware Tool "handbrake" als das beste für diesen Zweck eingestuft und dies ist die Anleitung dazu:
Thu Jun 11 00:31:03 CEST 2020    |    Reifenfüller135432
Guten Abend,
ich habe jetzt einige deiner Formate ausprobiert jedoch funktioniert nichts. Es versucht zu starten, der Bildschirm wird kurz schwarz aber danach zeigt es mir den Titel als nicht abspielbar an, da die Datei beschädigt sei. Probiert über die SD Karte sowie über eine Kopie auf die Jukebox. Kannst du mir da ein Tipp wegen wieso weshalb warum. Audi A4 B8 Facellift mit dem MMi 3G Plus.
Müssen evtl. noch einige Codierungen gemacht werden?
Ich danke schon mal für jede Hilfe
Deine Antwort auf "Funktionierende Videoformate / Codecs für das MMI 3G+ im Audi A4 8k Facelift"
