- Motorrad
- Leichtkrafträder
- 2 Takt Kolben Klemmer?
moin kurze frage habe eine aprilia rx 125 2 takt bj 1992
bin gefahren so mit 80 und aufeinmal ist sie abgebremst etc also verdacht auf kolben klemmer war auch vorher tanken und denke mal hab nicht richtig gemischt jzt ist die frage wieso springt die nicht an wenn der kolben wieder frei ist also kann kicken geht alles hat auch funken etc ?
und habe zylinder und kolben neu bestellt wenn es doch eingebaut ist müsste sie ja direkt wieder funktonieren oder ?
tut mir leid für die schlechte zusammenfassung hoffe ihr versteht es bissen :)
3 Antworten
Kompression gemessen? ohne Kompression springt kein Motor an!
Hat sie abgebremst oder komplett blockiert? Beim Blockieren wäre es ein Klemmer; ein Abbremsen ("Ausrollen") könnte auch was anderes sein; Zündung weg (Kerze, Spule,...) oder kein Sprit (Vergaser, Benzinhahn, "Benzinventil",...)
Bezüglich Klemmer:
Hier gibts 3 Ursachen; nicht eingefahren (Spiel Kolben zu Bohrung zu klein); Vergaser zu mager; Schmierung zu gering.
Gerade ältere 2-Takter muss man einfahren (Daumenwert 500km), in der Einfahrphase sollte man kein Vollgas geben, Leistung immer nur kurz, nur ein paar Sekunden, dann nieder bis mitteltourig weitr fahren...
Gerade bei älteren Fahrzeugen bzw. welche die länger standen, sollte der Vergaser überprüft werden, ob dieser noch passt. Ist dieser aus irgendwelche Gründen zu mager, steigt die Gefahr eines Klemmers.
Ebenso mal den Benzinhahn und diverse Siebe - Filter checken, das das alles frei ist.
Bei Getrenntschmierung (Mischöl nicht im Kraftstoff gemischt, sondern separater Mischöltank) muss diese auch geprüft werden, ob diese noch funktioniert; im Zweifel totlegen und im Tank oder Kanister selber mischen.
Hallo, also wenn sie nur abgebremst hat ist sie aus irgend einem anderen Grund ausgegangen. Bei Kolbenklemmer und 80 kmh gibt es schon einen richtigen Ruck und wenn der Kolben danach wieder frei ist fährt sie auch weiter.
