- Motorrad
- Motorroller
- 4 Takt Roller springt nicht an
Guten tag
Vor paar Wochen ist mein Roller einfach während des fahren aus gegangen und springt seit dem nicht mehr an,
Ich habe vor kurzem den Vergaser rausgeholt und gereinigt auch wenn er nicht umbedingt schmutzig war. Die Zündkerze habe ich gewechselt und die Batterie ist auch noch gut (12.53 V).
Demnächst werde ich die Kompression vom Roller überprüfen da ich auch schon öfters Zündaussetzer hatte.
Falls ihr noch Vorschläge oder irgendwelche tipps habt könnt ihr sie hier gerne reinschreiben das würde mir sehr weiterhelfen bei meiner Problemsuche und danke schonmal im Voraus.
Mein Roller :
Benzhou yy50qt 4 takt 25 kmh
5 Antworten
Hast du schon geprüft, ob der Zündfunke da ist?
@Onkelzoli schrieb am 9. Februar 2024 um 15:52:11 Uhr:
Ja Zündfunke ist da
Ist die Zündkerze an den Elektroden nach längeren Startversuchen nass
oder trocken ?
Wenn trocken, dann mal Starthilfe-Spray (geht auch Bremsenreiniger) in
das Luftfiltergehäuse sprühen und gleich danach starten.
Reagiert der Motor dann mit ein paar Zündungen, liegt es an Spritmangel ;)
Ursache kann sein:
- Unterdruck-Benzinhahn defekt/öffnet nicht
- Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Benzinhahn porös/rissig
- Benzinfilter (wenn vorh.) verschmutzt/verstopft
- Wasser im Tank / in der Schwimmerkammer
Wenn die Zündaussetzer bei Feuchtem Wetter waren, überprüf mal den Kerzenstecker, Zündkabel und die Übergänge zur Zündspuhle und Kerzenstecker.
War letztens bei mir auch ein neuer Kerzenstecker samt Abdichtung hat das Problem gelöst.
Die Kerze hat zwar Funken, aber zu schwach oder eben mit Aussetzern, die du so nicht siehst.
Gruß Mirko
Ist der vor oder nach der Reinigung des Vergasers ausgegangen?
Stand der Roller eventuell für längere Zeit, oder wurde er regelmäßig benutzt?
Etwas Vorgeschichte hilft schon beim Umgang mit der Glaskugel.
